2.0 TDI 140kw ajab mingit valget jama välja
kajarks
Auto: VW PASSAT B8 ALLTRACK
Lugemata postitus Postitas kajarks »
Ehk on keegi taolise probleemiga kokku puutunud ja oskab seletada, mis asi see on!Pilt
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
AdBlue lekib??
Viimati muutis TaKu8, 06 Mär 2020, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Pakun ka AdBlue leket
R.L
Auto: vw touran
Lugemata postitus Postitas R.L »
Kui on selline soola laadne ollus siis võib tõesti ADblue olla.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Ja ma uurisin väljamaa foorumeid, tegu adblue lekkega.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=461170 Siin teemas räägitakse, et tehas laseb garantii olemasolul esialgu vooliku vahetada ja kui endiselt lekib, siis juba pihusti.
Rait.
Hendri64
Lugemata postitus Postitas Hendri64 »
Tere. Mis teil sellest lekkest sai või mis lahenduse leidsite? Enda autol lekib samast kohast adblue'd. Esindus tellib kohe uue toru, kui saab teada, kas seda üldse saada on ja kunaseks selle saaks. Tõenäoline, et auto jääb kuuks ajaks seisma on olemas. Minul sellist aega kahjuks oodata ei ole.
Kuna välismaa foorumeid lugedes on see üsna levinud probleem, siis äkki keegi oskab pakkuda välja kiirema lahenduse? Annab seda toru seal hoopis parandada?
Tänud lahenduse leidjale juba ette.
Viimati muutis Hendri64, 04 Mär 2021, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Hendri64
Vastates iseenda postitusele, et ei anna parandada ja aitab ainult uue vastu välja vahetamine. Kasutades ära esimese postitaja pilti siis kõris oleva vooliku lõikasime lahti. Selgus, et küttekaabel, mis on keritud ümber adblue vooliku on sulatanud "vaod" õhukese plastmasstoru ümber. Leket ennast ei suutnud avastada aga kõri, mis kaitseb peent voolikut oli adblued täis.
Olen väga auto kauge inimene ja vabandan oma ebapädeva sõnavõtu pärast. Samas loodan, et sõnumist endast on kellelegi kasu.
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
Millega seda valget ollust maha pesta?Et näha mis lekib,kas mõni voolik või klapp ise.
Tervitades Annika ja Mart
Tänatud: 215 korda
Nirgid kirjutas: ↑17 Mär 2021, 22:23 Millega seda valget ollust maha pesta?Et näha mis lekib,kas mõni voolik või klapp ise.
Tavaline vesi.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
No nii tarkade klubi lekib siis pihusti ülemisest torust,et kas on pihusti õhtal?
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Kas see voolik on tõesti paagini välja ühes tükis???
kajarks
Minul lõppes see lekke värk mootori vahetusega ja see voolik on ühes tükis, forssist sain uue. Vahetamine on ka üks suur peavalu. Kohati on odavam isegi välja proged see adblue jama.
reios
Lugemata postitus Postitas reios »
Taaselustan teemat, täna lõi hoiatuse põlema, et 1000km mootorit enam käima ei saa. Kapoti alt tuvastasin samuti, et ülemine toru lekib - kas see on ka veateate põhjuseks(P20E800 Reductant pressure too low). Kas Tartus võiks leiduda kohta, kus probleemi kõrvaldamiseks vajalikud asjad on letikaup?
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 81 korda
Forssis tavaliselt on olnud kohe võtta. See üsna levinud viga.
kaxsik
Auto: vw passat 2016 2.0 140Kw
Lugemata postitus Postitas kaxsik »
Sama teema mul samuti, ls 135tuh läbisõit. Passat 2016a 2.0 140Kw Kapotialune kristaliseerunud AdBlue jama täis. See toru peaks olema kahes osas. Homme uurin hindasid. Kas keegi on ka ise üritanud vahetada?
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 212 korda
Tänatud: 77 korda
kaxsik kirjutas: ↑02 Veebr 2024, 04:43 Sama teema mul samuti, ls 135tuh läbisõit. Passat 2016a 2.0 140Kw Kapotialune kristaliseerunud AdBlue jama täis. See toru peaks olema kahes osas. Homme uurin hindasid. Kas keegi on ka ise üritanud vahetada?
Ma ise ei ole vahetanud kuna sündisin kümne pöidlaga, aga just veidi aega tagasi sai selle probleemiga tegeletud. Toru ise maksis Forsis 205 euri allahindlusega. Minuarust kahes osas ta ei olnud. Läks terve toru mootoriruumist taha paagi juurde. Vahetus on tükk tööd, aga samas usun, et täiesti ise tehtav.
Tänatud: 215 korda
Kahes osas aga harnemine on tagumise paagi juures.
kaxsik
Toru sai vahetatud. Selline paar tunnikest nokitsemist, üsnagi kitsad olud ja ruumi vähe. Taga, põhja all läheb toru n.ö kiirliitmega edasi, seal on ka toru lahknemiskoht. Toru nyyd vahetatud, ning mootoriruum puhas. Nüüd olen umbes 4000km uue väljavahetud toruga sõitnud kuid AdBlue tase ei lange, kui vaadata n.ö auto kompuutrist siis koguaeg saan sõitta 10500km ehk sis saan aru et auto ei kasuta ikkagi hetkel AdBlue'd. Kas peale uue toru panekut oleks pidanud arvutiga(diagnostiga) teadma andma et on paigaldatud uus toru?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Õnnelik sina kui ta seda ei kasuta:D
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
kaxsik kirjutas: ↑14 Apr 2024, 21:49 Toru sai vahetatud. Selline paar tunnikest nokitsemist, üsnagi kitsad olud ja ruumi vähe. Taga, põhja all läheb toru n.ö kiirliitmega edasi, seal on ka toru lahknemiskoht. Toru nyyd vahetatud, ning mootoriruum puhas. Nüüd olen umbes 4000km uue väljavahetud toruga sõitnud kuid AdBlue tase ei lange, kui vaadata n.ö auto kompuutrist siis koguaeg saan sõitta 10500km ehk sis saan aru et auto ei kasuta ikkagi hetkel AdBlue'd. Kas peale uue toru panekut oleks pidanud arvutiga(diagnostiga) teadma andma et on paigaldatud uus toru?
Kas mingeid vigasid ei ole?...kui mingi error adblue kasutamisega siis taob kiirelt veateate.
kaxsik
Hetkel juba 10tuh sõitnud ja ei miskit, auto ei kasuta endiselt AdBlue'd. Ühtegi veateadet ka pole. Mul pole otseselt vahet, kas kasutab või mitte, peaasi et AdBlue ajaga paaki ära kristaliseeruma ei hakkaks, ning hetkel muud jama ei tekitaks. Sõiduomadus pole samuti muutunud.
Riivo
Endal sai see jama arvutiga üldse likvideeritud. Muresid vähem.
Riivo kirjutas: ↑03 Jaan 2025, 17:52 Endal sai see jama arvutiga üldse likvideeritud. Muresid vähem.
Kuni ülevaatuse või auto müügini :think:
reios
Kuidas ülevaatusel seda tuvastatakse, et adblue välja kodeeritud - puhtalt huvist? Sõber müüs 16a A4 suvel maha ning ostja oli just positiivselt meelestatud, teades, et adblued masin enam ei joo.
Riivo
jussike kirjutas: ↑03 Jaan 2025, 22:33
minu jaoks igaveseks..puutun veidi teises maailmas pea igapäevaselt selle kusega kokku ja ei taha ise teha tegemist sellega ja seda süsteemi elus hoida...olgu ta maetud.
Ülevaatusega pole seni muret olnud.
