b5.5 1.9 96kw Jõudu pole
mattiassulg
Telefon: 5240084
Tere.
Äkki keegi oskab aidata või nõu anda.
Eile läksin sõitma ja autol enam jõudu lihtsalt pole. Eile sõites, oli auto täiesti jõuetu, täna ma siis vahetasin mõned vaakumvoolikud, mis iseenesest tundusid korras olevat ja liigutasin ka üht-teist. Midagi igatahes muutus ja nüüd on jõud kuni 1600-2000 pöördeni ja siis kaob ära. Samuti 2000-3000 pöörde kandis viskab veakoodi sisse(p1556), kui veakood on sees, siis ei liigu samamoodi nagu eilegi. On vahetatud varem juba õhulugeja,turbo, vaakumpumba ots remonditud.
Panen siis ka logi, äkki keegi saab aru.
Ross Tech :
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kiirelt andmetele peale vaadetes pakuks rõhuleket.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Muidu kui veakoodi lööb sisse, siis turbol seda klappi ka enam ei liiguta
ei peagi liigutama, kuna lükatakse elektrooniliselt välja ohutuse mõttes.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Niiet teoreetiliselt võiks see n75 korras olla?
Vaata vaakim süsteem üle. Solenoidid samamoodi. Võid ka ise otsi lahti võtta imeda või puhuda ja saad ehk lekke kätte. Vb on ka rõhuleke nagu pakuti.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Täna siis sai jälle natuke uuritud ja avastasin, et turbo alumine lõdvik on ennast mingi anduri vastu hõõrunud. Näpuga on tunda, et see koht on seal õhemaks hõõrunud aga ei saanud aru kas ka auk sees. Igaljuhul laseb järgmine nädal ära vahetada, eks näis mis edasi saab.
MantaOwner
Milles viga oli siis?
Tõnu
Üks mees otsis siin ka jõukadu taga kuni selgus, et vale aju on peale pandud. Muidugi kui see viga tekkis, siis ilmselt selle saab välistada, aga ei saa ka ilmselt aju viga välistamata jätta. Igatahes sellel kasutajal lõpuks aju vahetusega mure kadus.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Tundub, et viga käes. Sai siis katalüsaator vahelt ära võetud ja hetkel asi tundub ok. Öeldi, et see oli täiesti umbes olnud. Huvitav, et see asi läks öö jooksul nii umbe et hommikul enam sõita ei kannatanud :S Loodetavasti ÜV probleeme ei teki, et kat alt ära võetud.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
mattiassulg kirjutas: ↑08 Apr 2021, 18:34 Tundub, et viga käes. Sai siis katalüsaator vahelt ära võetud ja hetkel asi tundub ok. Öeldi, et see oli täiesti umbes olnud. Huvitav, et see asi läks öö jooksul nii umbe et hommikul enam sõita ei kannatanud :S Loodetavasti ÜV probleeme ei teki, et kat alt ära võetud.
Läheb üv ilusti läbi kui sul tahmalont taga ei ole muidugi.
etnies858 kirjutas: ↑08 Apr 2021, 22:27
No ilmselt kui ülevaataja näeb, et puudu on, siis ilmselt ka ikka läbi ei lähe. Kui on ilusti tehtud, siis vast läheb (sisu tühjaks).
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Mitmel tuttaval mingi hetk b5.5 olnud, samuti endal. Eelmiste omanike poolt alt lõigatud ja sirge toru asemele pandud. Pole kunagi kellelgi probleeme olnud sellega ja pole kuskil nurgataga ÜV punktis ka käinud.
Edit: ei propageeri ilma katita sõitmist aga lihtsalt ütlen, et sellega ei teki üv probleeme.
Viimati muutis etnies858, 09 Apr 2021, 10:34, muudetud 1 kord kokku.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Sai siis ülevaatusel käidud, kat-i puudumine probleemiks polnud, küll aga probleemiks sai siis tagurdustulede puudumine (ei lähe tööle) ja vasem suunatuli õrnalt teist tooni paremast suunatulest. Huvitav, et eelmine aasta lasti samas kohas, sama läbiviija poolt läbi, kuigi siis samuti tagurdustuled ei töötanud. Kohe üldse ei taha selle autoga probleemid lõppeda.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
On ka loogiline, et ülevaatuselt läbi ei lasta kui aasta jooksul pole omanik/omanikud pidanud vajalikuks viga kõrvaldada.
Rait.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Oleks pidanud tõesti kohe peale eelmist ülevaatust asjaga tegelema. Kuna olen viimane aasta aega olnud kaitseväes ja sissetulek põhimõtteliselt 0, olen üritanud raha panustada nendele asjadele, et üldse auto kuidagi sõidaks. Eks peab siis lõpuks selle asja ka korda saama.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
mattiassulg kirjutas: ↑09 Apr 2021, 17:08 Sai siis ülevaatusel käidud, kat-i puudumine probleemiks polnud, küll aga probleemiks sai siis tagurdustulede puudumine (ei lähe tööle) ja vasem suunatuli õrnalt teist tooni paremast suunatulest. Huvitav, et eelmine aasta lasti samas kohas, sama läbiviija poolt läbi, kuigi siis samuti tagurdustuled ei töötanud. Kohe üldse ei taha selle autoga probleemid lõppeda.
Kallis sõber,olen omanud 6 vw ja 3 audit! Võin käsi biibli peal sulle vanduda et vana volkariga probleemid ei saa kunagi otsa!
