Sharan 2008 võimukaabel
Sharan21
Telefon: 56784281
Auto: Vw sharan 2008
Lugemata postitus Postitas Sharan21 »
Tere, kust vedada aku pealt võimukaabel salongi 2008a sharanil?
Ega palju variante ju pole. Seestpoolt mööda karpi lähed plastikut alt ja eks tegemise käigus vaatad kuidas loogiline tundub
Edit: sain valesti aru.
Armatuuri alt vaata, ehk annab mõnest stock kummilutist läbi lükata
Endal on Alhambra ja võtsin võimule voolu tagant 12v sigareti süütajast. Pole muidugi parim variant, aga siiani pole põhjust kurta ka olnud.
Rca kaabliga tulin karbi pealt plastikut alt pagassini välja. Kui mussi välja tõstan vajadusel, siis jäävadki ainult need 2 Rca otsa sinna äärde ja neid põhimõtteliselt pole nähagi ja ei sega ka midagi
Saan vajadusel väikse vaevaga välja tõsta ja pole vaja midagi kruvida ega leiutada.
Viimati muutis Alhambra, 02 Mai 2021, 08:12, muudetud 5 korda kokku.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Oi ei.. 12v sigaretisüütaja taha võib jbl kõlari lõhkuma panna aga võimule tuleb ikka eraldi juhe vedada, mis oleks kindlasti läbi kaitsme. Tulemüüri juures olemas kummist ümarad ringid, sinna lõikad noaga risti ja ajad otsa sisse. Salongi poolel oleks mõistlik pedaalide kohal olev plastik ära võtta, et paremini näha oleks. Sealt kätte saad siis mööda äärt aga vii taha.
No mul pole mitu kw ka :)
Igaljuhul toimib ja tegelikult alguses saigi sealt nö prooviks võetud, aga nagu öeldakse, siis ajutine igavene :D Nii ta jäi ja kuna pereauto siis eriti pole rohkem pead vaevanudki. Suvel enamus ajast niikuinii välja tõstetud
Mul rms vist mingi 400 ja võim on vist isegi veel väiksem.
Pole probleemi täheldanud ja midagi maha pole põlenud
Viimati muutis Alhambra, 02 Mai 2021, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
