VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänatud: 609 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Mär 2021, 07:26
Mul endal on valitud vale vööndiaeg, et kell õige oleks ja päris mitmel kodanikul on olnud sama mure. Automaatne suve aeg liigutab lihtsalt kella edasi tagasi. Aga see võib ka softi versioonist oleneda.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Apr 2021, 14:29
Sai ka suvekad alla panna, pilt ilusam kohe. Aga nyyd tarkade klubisse kysimus. Miks masin nagu jeep oli esimene sada metra umbes ja lainetas nagu rattad lahti, peale vahetust. Tegin tankla tiitu ara ja asi jonksus nagu peab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Apr 2021, 14:31
Lisaks vist paistab, et naise masina lekke leidsin ka üles. Kere detailide vahel ilmselt määret vähe vms, lasin katusele ja suht kohe lekkis aku peale sealt
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 23 Apr 2021, 07:58
Kuidas see bitdi masuudikas ehitatud on, ka summuti sukad jutud?
viimastel hommikutel oleks nagu vingu salongis tunda. või mis seal vingu tekitada veel saab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 23 Apr 2021, 10:53
miilits kirjutas:
23 Apr 2021, 07:58
Pull on see, et mul teatud ilmadega ka nagu salongis ving.
Kui veel kohapeal töötab. Muidugi 2.0 140kw.
Käisin just üv ja lasin ekstra pingutada piiluda kas kuskilt lekib...ei midagi.
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 23 Apr 2021, 11:46
Kas see kuskilt tagumiste akende või pagassi tihendite vahelt ei või läbi immitseda?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 23 Apr 2021, 11:47
Aspiriin kirjutas:
23 Apr 2021, 10:53
miilits kirjutas:
23 Apr 2021, 07:58
Kapotialt ka leket otsiti?
Aspiriin
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 23 Apr 2021, 13:01
TiitRE kirjutas:
23 Apr 2021, 11:47
Aspiriin kirjutas:
23 Apr 2021, 10:53
miilits kirjutas:
23 Apr 2021, 07:58
Sealt vist ei vaadatud. Olen ise jälginud aga ei
näe küll probleeme. Midagi hullu pole ka...veel..
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 23 Apr 2021, 14:30
Aspiriin kirjutas:
23 Apr 2021, 13:01
TiitRE kirjutas:
23 Apr 2021, 11:47
Aspiriin kirjutas:
23 Apr 2021, 10:53
ega mul ka konkreetselt veel hullu pole, aga siis annab tunda ja ikka ning jälle viib mõtteni, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"] pole vist asi õige. :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Apr 2021, 14:49
miilits kirjutas:
23 Apr 2021, 07:58
Alla +5 kraadi polnud õues?
Äkki Weba vedas ennast käima?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 23 Apr 2021, 14:53
jussike kirjutas:
23 Apr 2021, 14:49
miilits kirjutas:
23 Apr 2021, 07:58
Hea point. Aga samas ju talv làbi sai seda kasutada miks siis salongis haisu ei esinenud?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 23 Apr 2021, 15:17
Kas sõiduajal, ka väiksematel kiirustel, on ka tunda? Kui mitte, siis panustaksin samuti Webasto heitgaasidele.
Viimati muutis martin333, 23 Apr 2021, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 23 Apr 2021, 15:27
Hea tuulega võib suvalisest august sisse pressida. Oleks summutis leke siis seda oleks ka kohe näha kuskil.
Pead bensuka või gaasika ostma. Mul sumps juhi kohal lõppeb ja kena bensu lõhn kui mootor bensiini pealt pealt käib. :D
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Mai 2021, 19:08
Midagi erilist tuuninud pole. Paar pàeva tagais sain ali mingi led lambi, mis plaan enda vaguni pagassi panna olemas oleva seasilma vastu. Snakey vahetas enda oma àra ja teeb nagu proze valgust kohe pagassis pimedas, leiab kôik kahtlased pakid nyyd yles. Lisaks sai teisele masinale korralik pesu tehtud. Vahepeal sai peale keemia poiste butter wax sinna. Paistab hea asi ja lihtne kanda, niiet keraamikat ei loobi sellele va sedaanile.
Viimati muutis miilits, 01 Mai 2021, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 02 Mai 2021, 09:28
Haha, alles nüüd nägin kogu pesukeemia hulgas ka pesiajale midagi :thumbup:
Viimati muutis tofetome, 02 Mai 2021, 09:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Mai 2021, 09:52
Tàna start enda masinale, teeb lisaks vàlistöödele istumise puhtaks
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 02 Mai 2021, 10:54
See naha kombo tundub huvitav ... müüaksegi komplektina nii?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Mai 2021, 11:35
Pulku kirjutas:
02 Mai 2021, 10:54
Ei usu, aga kindel pole. Selline kombo pandi mulle smartservice poolt 👍
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 02 Mai 2021, 12:17
Kuidas teil sama sisustusega pagass on? :think:
viewtopic.php?f=50&t=156956&p=957770#p957770
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Mai 2021, 12:41
argo kirjutas:
02 Mai 2021, 12:17
Hetkel Ei olegi, aga on olnud hetki, kus isegi asjad samad olnud , ainult rattakinga number erinev. Pilt temalt oligi, et mis valguse erinevus sisse tuleb uue pirniga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Mai 2021, 13:59
argo kirjutas:
02 Mai 2021, 12:17
Nad on ju vennad kah 😏
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Mai 2021, 19:37
Viskasin raamid ja rattahoidja katusele, nyyd reelingud eriti vôôrkeha seal. Kuna musti ei leia kuidagi, siis peab môtlema reelingute ja hoidja vàrvimise peale.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Mai 2021, 21:14
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Mai 2021, 21:41
Vaatasin seda lehte ka, kuidagi kahtlane tundus. Aga leidsin allegrost, 65 koos saatmisega kui ôigesti arvutasin. Aga uurin maad korra, vb ônnestuks hoopis vàrvi panna vanadele, sel juhul laseks autoga sama vàrvikoodi selga
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 07 Mai 2021, 07:01
Kipub nende reelingutega (Hõbedasega) selline teema et see värv ei jää püsima hästi. Lendab minema. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab. Kui xdalyst midagi tellida siis aitab sind xdalys eesti filaal (estonia@xdalys.lt ). Ehk nad sebivad jupi ja teevad hinna paremaks. Allegroga on omad jamad kas vend viitsib saata jne.
miilits kirjutas:
06 Mai 2021, 21:41
