Golf 2 AAZ tahhovõll
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Probleem siis järgmine, et sai teostatud mootori vahetus golf 2-le. Eelnevalt oli vahel 1.3 karpaga ja 4 käiku manuaal. Uus käigukast AAZ-i küljes PEAKS olema koodiga 4S (ise neid väga ei tunne, aga vähemalt google andmetel näevad samad välja). Kiiruse andur on elektrooniline, aga minu kellaploki taha läheb tross. Kuskilt neti avarustest kunagi lugesin, et mingid võllid pidid omavahel sobima, et lihtsalt võtan elektroonilise anduri ära ja asendan võllid ja saan edasi toimetada vana trossiga. Eemaldamisel selgus, et elektroonilise ja mehaanilise kiiruse "anduri" võllid on hoopis erinevad (üks paksem kui teine ja hammasratta asukohad erinevad). Kas siis on kuskil mingi kolmas võll mis sobiks? Pildil olev punane on siis elektroonilise oma ja alumine on 4 käigulise kasti oma.
Viimati muutis MartiM, 23 Mai 2021, 19:13, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 26 korda
Sul on vaja osta G2 1.6-1.8 mootori spidotross ja sinna otsa punast värvi hammakas. 4S tõenäoliselt käigukasti kood pole, sellele viitab juba elektrooniline andur ja seal otsas olev punane hammakas, mis käib 3.6 peaülekandega. 4S on 3.9 peaülekanne. Ilmselt kõige tavalisem kast mis AAZ mootori otsas on on CHD koodiga. Kood asub muidu karteri kõrval käigukasti sidurikoja peal, selline siledam koht.
Viimati muutis CD-R, 23 Mai 2021, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
- MartiM
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Suured tänud asjaliku ja kiire vastuse eest. Oskad ehk öelda "punase hammaka" tootekoodi? Interneti avarused ütlevad, et osad hammakad valitud mootorile on 15,16,17 hambaga. Targem oleks vist elektroonilise võlli hammakad üle lugeda ja selle järgi osta?CD-R kirjutas: ↑23 Mai 2021, 19:16 Sul on vaja osta G2 1.6-1.8 mootori spidotross ja sinna otsa punast värvi hammakas. 4S tõenäoliselt käigukasti kood pole, sellele viitab juba elektrooniline andur ja seal otsas olev punane hammakas, mis käib 3.6 peaülekandega. 4S on 3.9 peaülekanne. Ilmselt kõige tavalisem kast mis AAZ mootori otsas on on CHD koodiga. Kood asub muidu karteri kõrval käigukasti sidurikoja peal, selline siledam koht.
Viimati muutis MartiM, 23 Mai 2021, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
