Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
janhen
Auto: Golf VII CL
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas janhen » 14 Juun 2021, 14:39
Nädalavahetusel oli maas,
nüüd jah olemas...
kaliif1234
Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 » 20 Juun 2021, 01:55
https://www.drive2.ru/l/588925092067566429/
P192
Pärnu mnt. uuendused on nüüd peal, toimib.
Chromega käib nii: avad lingi https://www.drive2.ru/l/588925092067566429/ , avad P192 lingi uues aknas, ilmub tühi leht siis teed lehekülje refresh ja hakkabki allalaadima.
Ma muudmoodi ei saanud kuid nii toimib.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Sept 2021, 08:49
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 17:32
Disco Pro
Ostsin mälukaadi, tõmbasin DiscoverCar-i, laadis ja installis uuenduse kaardile, panen slot 1 ja ei hakka uuendama?!
Kaardil on kaustad Mib1, Mib2, metainfo. Kas kõik õige?
Viimati muutis birgo99, 06 Sept 2021, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 17:37
Tundub õige.
Autos ikka vajalikud toimingud tegid?
Ega ta ise installima ei hakka.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 17:40
jussike kirjutas:
06 Sept 2021, 17:37
Tundub õige.
Valisin Maps ja update jah. Otsib ja siis viskab sellise kirja:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 17:54
Kas SD kaart on 32 või 64gb.
Kuna viimane euroopa kaart ei mahu enam 32 peale ära, siis vaja 64-st. Mul suutis arvuti mingi imenipiga 32-le alguses selle lahti pakkida, ilmselgelt tuli navi ekraanile sama error. Kui uuesti proovisin seda sd-le mahutada, siis enam ei mahtunud. 64-le laadides läks masinasse ilusti ära. Nb faili vormig peab olema FAT32 või extFAT.
Ps, nägin, et auto oli sulle kaardile neljanda faili kirjutanud, kustuta see ära ja pane kaart lukku, äkki aitab sellestki.
Viimati muutis jussike, 06 Sept 2021, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 17:57
jussike kirjutas:
06 Sept 2021, 17:54
Kaart on 128gb ja extFAT. Proovin.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 18:26
birgo99 kirjutas:
06 Sept 2021, 17:57
jussike kirjutas:
06 Sept 2021, 17:54
Ei andnud tulemust, esimesel korral 10 min otsis uuendust, katkestasin.
Teisel korral andis jälle errori :x
kaliif1234
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 » 06 Sept 2021, 18:30
Proovi USB pulgaga
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 18:34
Tiguani väljamaa foorumis ütleb, et neljas fail ka peab olema: P175_N60S5MIBH3_EU.md5. ???
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 18:59
kaliif1234 kirjutas:
06 Sept 2021, 18:30
Proovi USB pulgaga
olen proovinud, ei toimetanud
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 19:01
birgo99 kirjutas:
06 Sept 2021, 18:34
Neljanda faili kirjutab auto, kui kaart lukus ei ole, seda pole vaja.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 19:07
Lae kaart uuesti alla, aga otse ja paki ise lahti ja siis SD-le, ära seda DiscoverCar-i kasuta/usalda. See miski aeg pani ka erroreid, st sealt tuli vanasti üks versioon vanem kaart, kui tegelikult aktuaalne, kui juhuslikult autol sama kaart all, siis võib ka erroreid pilduda.
Edit, mina olen neid kaarte ainult ametlikud lehelt alla laadinud:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
Viimati muutis jussike, 06 Sept 2021, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 19:27
Proovin tõmmata ilma discocareita faili. Vaatan mis siis saab.
Panin eile ka otse ametlikult lehet, aga seal oli mingi error ja kiirused nii maas, et 2 päeva pidi ootama. Selleks sai ka läbi selle programmi tõmmatud.
Aga jõuab kohe kohe kohale koduka oma, vaatan mis saab.
Viimati muutis birgo99, 06 Sept 2021, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Sept 2021, 20:18
birgo99 kirjutas:
06 Sept 2021, 17:32
Disco Pro
Mis- kust kaardi ostsid?
Kõik mälukaardid ei ole toetatud, vähemalt mitte ilma trikitamiseta
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 06 Sept 2021, 20:32
volkar kirjutas:
06 Sept 2021, 20:18
birgo99 kirjutas:
06 Sept 2021, 17:32
Disco Pro
tasuta tõmban VW lehelt`?!
DiscoPro peaks suvalisi mälukaarte ka toetama.
Küsimus on kas extFAT laiend sobib ka või peab raudpolt FAT32 olema? Mul 128gb kaart ja sel on extFAT.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Sept 2021, 21:00
Mul oli ennem 32 gb Kingston FAT32, uus 64 gb Samsung extFAT, mõlemad toimetavad.
kaliif1234
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 » 07 Sept 2021, 07:15
OFFTOPIC
https://www.carplaylife.com/video/carli ... -0-review/
Sellist keegi on proovinud? Kas see läheb video on motionist mööda? Sõiduajal saab kõike androidi asju kasutada?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Sept 2021, 07:25
07 Sept 2021, 07:15
OFFTOPIC
Tegu on Apple CarPlay seadmega.
AA oma saad siit: https://www.indiegogo.com/projects/aawireless
Nad peaks nüüd tootmise jälle käima saama, kuid hetkel lükati tarne Jaanuari. Enda oma tellisin Aprilli kuus ja hetkeseisuga tarne 2-3 ndl jooksul.
Viimati muutis R36, 07 Sept 2021, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
kaliif1234
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 » 07 Sept 2021, 07:36
Tegu on Android seadmega millel on Apple CarPlay võimalus :D :D
Kaasik29
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaasik29 » 22 Sept 2021, 13:43
Kas Discovery Pro kaardiuuenduseks sobib ka SDXC? Ostsin 32 GB SDHC kaardi, aga napilt jääb ruumi puudu.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Sept 2021, 14:11
Kaasik29 kirjutas:
22 Sept 2021, 13:43
Ise olen kasutanud 64GB SDXC kaarti.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 22 Sept 2021, 14:50
Kustutage MIB1 kaust ära.
Kaasik29
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaasik29 » 22 Sept 2021, 18:15
See MIB1 on siis vanema seadme uuendamiseks?
Vahe päris suur. MIB1 kaust on 24,7 GB ja MIB2 4,4 GB.
Mine “DIY”
