Audi A3 välis temp + kliima.
Tesladroom
- Auto: Vw Multivan 2011,Audi A3 2003,Audi A4 2010
Vabandan kõigepealt sellepärast ,et olen audi probleemiga volksu foorumis kuna kuidagi ei õnnestu audi foorumise kasutaja tegemine.
Autoks siis 2003/2004 aasta Audi A3 2L Diisel 103KW
Nimelt probleem seisneb selles ,et auto välis temperatuuri näitab hetkeste ilmadega -25 kraadi ja sõites vahest saavutab isegi -2 kraadi. Olen proovinud 4 välis tempi andurit ära vahetada ja isegi pistiku ära vahetanud aga endiselt nii anduritega kui ka ilma anduriteta näitab väljas miinus kraade. Tänu sellele ei lähe ka arvatavasti kliima käima ainult kui diagnostikaga test käivitada siis toimetab.
Olen ära vahetanud siis neid välis andureid,2 sise õhu temp andurit (kinda laeka taga 1 ja keskkonsooli taha jääv 1) ,kliima surve anduri ja kliima pumba.
Diagnostika vigu ei näita ,et ükski andur läbi oleks. Ehk oskab keegi aidata kust võiks viga veel otsida.
Tesladroom
Ma olen 4 sellist andurit proovinud
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -1114-vemo
see asub siis juhipoolses alumises nurgas signa pasuna juures. Osadel küll olen näinud radika juures aga antud isendil mitte. Kui keegi oskab suunata kus võib teine olla oleks väga abiks.
- Tänatud: 612 korda
Juhe kuskil paari karvaga veel ühenduses? Katkestusega peaks -40 näitama
Osadel oli ka kojameeste katte all salongi ahju suude juures.
Tesladroom
Sai siis juhe üle käidud kõik on korras ühendust annab ilusti aga ei midagi.
Sai siis vcds taha pandud ja see näitab selliseid numbreid.
Ma saan aru et fresh air andurit aga kust see filtered tuleb? Seda kuvab ka tabloo peal.
- Manused
- 20210707_201010.jpg (218.6 KiB) Vaadatud 1762 korda
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
G17 ehk välistemperatuuri andur stange all näitab realistlikku temperatuuri siin pildil. Ma arvan, et tuleks vaadata kuidas kindalaeka taga asuv G89 toimetab kui näiteks seda soojendada või külmetada. Panna vana andur tagasi ja vaadata kas selle näit kuidagi teine. Kontrollida kas selle pistikus klemmid korras näiteks.
Filtered on arvatavasti arvutuslik väärtus.
Tesladroom
Andurid siis sellised g263le fööniga peale lasta siis toimib aga g89 vahet pole kumba proovin siis mingit muutust ei näe. Klemmid tunduvad korras olevat.
Kas keegi pädevam oskab öelda kas Vcds-is saab seda filtered tempi muuta kuidagi või kalibreerida.
- siLc
Leia üles mis G89-ga lahti ja saad tegelikult oma probleemi lahendatud. Saan veel viiteks anda, et selle signaal läheb kliimapaneeli 20pin pistiku pessa 10. Tegemist on peene rohelise juhtmega. Multimeetriga vaata kas nende vahel on ühendus. Kui ühendus on ja teise G89-ga proovitud, siis saab vaid kahtlustada kliimapaneeli enda elektriviga.
E: Lisaks veel proovida mõõta kas on ühendus G263 ja G89 pruuni/valge juhtmeotsa vahel. Kui ei ole, siis on G89 kaotanud oma massi.
Viimati muutis siLc, 07 Juul 2021, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
