2005a 2,5 touareg teeb kolkse
- Uustulnuk
- Telefon: 56661133
- Auto: passat
Mure selline, et touareg teeb sõiduajal korralikult tugevaid kolksakaid, nagu tervest autost käib kolks läbi ja seda on tunda ja jõud kaob ära. Kui seisma jääda ja parkingule panna , siis käib veel üks kolakas ja kui uuesti sõitma hakata, on korras, kuni mõne aja pärast kordub jälle sama. Milles võib olla probleem?
Viimati muutis olkser, 29 Aug 2021, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Enne kui magama lähen võtan öökapist klaaskuuli ja hõõrun natuke ja vaatan mis vastus tuleb.
Kui tihti neid tuleb? Pagassis ei veere midagi ühest seinast teise? Kui ütled, et tuleb parkingule pannes ka siis pöördu mõnda autoremonti, ehk oskavad täpsemalt öelda.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Pagassis veerev õllepudel ei kaota mootoris jõudutofetome kirjutas: ↑29 Aug 2021, 18:15 Enne kui magama lähen võtan öökapist klaaskuuli ja hõõrun natuke ja vaatan mis vastus tuleb.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Võimalik, et diffritega mingi probleem.
Pole küll õige võrdlus, aga üks X5 tegi sarnast asja hiljuti, kuni enam üldse ei liikunud, hakkas kinni pooma kohe. Esidiffer oli katki seest.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
See touaregi esidiffer on ju paras õnnetus. Samas võib viga olla ka vigases kiirusanduris kastis või mõni solenoid paneb segast. Sellel kastil vist oli veel abs anduritest ükskõik.
