Raadio RCD300 -> RCD310
hallmetallikdiisel
Lugemata postitus Postitas hallmetallikdiisel »
Tervitused!
Palun pädevatelt abi.
Autoks Passat B6 (2006a), milles raadio RCD300.
Sooviks selle vahetada RCD310 vastu (on juba olemas, koos koodiga).
Tean, et nendel on antenni pistikud erinevad (RCD300 on 2 kaablit ja 2 pistikut eraldi vs RCD310 on 2 kaablit ja 1 pistik, milles 2 pesa).
Kas selleks üleminekuks peab mingi kindla tootja adapteri soetama?
Kas võin ilma adapterit kasutamata näiteks ühendada ainult 1 antenni pistiku? (kui siis kumba?)
Kui adapter on vajalik, kas saab seda ka kusagilt kohapealt kohe osta?
Ülejäänud osas peaks selline vahetus olema vist plug-n-play või on veel midagi vaja teada või omada, et seda vahetust teha?
Viimati muutis hallmetallikdiisel, 18 Sept 2021, 10:53, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 150 korda
Vaheta antenni pistiku korpus, siis ei pea üleminekuga mässama. Antenni klemmid on nii 300 kui 310 kui ka uuematel sama FAKRA standardi omad aga pistiku korpused on 300 vs uuematel erinev.
Tead ikka, et vanemal kui 2008 B6 tuleb CAN gateway flashida tarkvara uuemaks, et 310/510 seeria makk akut tühjaks ei tōmbaks?
Vajadusel saan flashida ja sobiv pistiku korpus ka pakkuda.
Viimati muutis siLc, 18 Sept 2021, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
hallmetallikdiisel
Tänud vastamast ja selgitamast!
Olen huvitatud mõlemast - pistiku korpused ja CAN flash.
Täpsema info ja orienteeruva hinna võib sõnumitesse saata.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Rcd 510 ei taha? Võin loovutada mõistliku hinna eest.
hallmetallikdiisel
Tänud kasutajale siLc, kelle abiga vajalikud tegevused tehtud ja raadio vahetatud.
Viimati muutis hallmetallikdiisel, 19 Sept 2021, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 150 korda
:thumbup:
Mine “Audio ja video”
