Mootor jõnksutab
Mootor jõnksutab
Oskab keegi aidata nimelt auto sooja mootoriga pikemalt sõites hakkab jõnksutama ning pöörded kõiguvad samal ajal nagu ei saaks kütust kätte. Asja teeb kummaliseks see et hommikul tööle sõites ei tee auto ühtegi jõnksu aga töölt tagasi sõites poole tee peal hakkab jõnksutama nagu sõltuks see jõnksutamine sellest kaua auto seisnud on. Täna viskas poole jõnksutamise pealt eelsüüteküünla tule vilkuma ning traction controli tule põlema. Peale sõiduki suretamist ja uuesti käima panemist olid tuled kadunud. Sai käidud diagnostikas kus ühtegi viga ei näidanud ning sai vahetatud kütusefilter mis ka ei aidanud. Silm nähtavalt kõik asjad kapoti all terved ja omal kohal. Mainin ära et autoks vw golf V 1.9tdi 66kw.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
volfram
- Auto: VW Touran 2007 2.0TDI 103kW BMM
Mootor jõnksutab
Julgeks pakkuda veel vea põhjusena umbes paagisõela (kütusepaagis), vigast kütusepumpa ja/või pihusteid (mõni neist "kuseb").
Selline jõnksutamine viitab kütusesüsteemile, aga mis komponent täpselt, keeruline öelda.
- Tänanud: 51 korda
Mootor jõnksutab
Võiks jääda küll aga väidetavalt on olnud juhuseid, kus veakood kustub peale välja suretamist ja uuesti käivitamist ära. Seega soovitaks teemaalgatajal teinekord võimalusel kohe veakoode lugeda kui tuli vilkuma hakkab, ilma vahepeal autot välja suretamata.
Viimati muutis J.Aru, 08 Okt 2021, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Mootor jõnksutab
Live datat võiks ka analüüsida peale veakoodide lugemise. Golf 5 võib vabalt mingid anduri/komponendi juhtmed mädanenud olla.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Mootor jõnksutab
Soovitan töökohta vahetada
Aga esialgu vaata küttefilter üle. Ei maksa midagi ja korraldab igasugust jama,kui ammu vahetamata.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Mootor jõnksutab
Päeva parim soovitus. Et kui auto hakkab jupsima, siis on aeg endale uus töö otsida?
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 123 korda
Mootor jõnksutab
Esimeses postituses kirjas, et viga tekkib töölt koju sõites!
- Tänatud: 36 korda
Mootor jõnksutab
Kus keegi töötab, on küll igaühe oma asi.
Väike huumor lihtsalt, et töölt tulles just jamab.
