86. Jetta MK2 käigukasti/siduri mure.
ERN
Telefon: 53486483
Lugemata postitus Postitas ERN »
Mul (kuna ma pole sellist süsteemi enne näppinud ) jooksis ka juhe kokku kui ma ühte videot vaatasin eile selle vahetuse kohta. 020 kastil on tõesti need vahetuses st et korv on väntvõlli külge kinnitatud ja hooratas on poltidega korvi külge kinnitatud, või sain ma ka ise valesti aru? Milleks üldse tegelt selline konseptsioon kunagi loodi, et survelaager on kasti otsas ja läbi kasti on pulk, mis siis siduri surveplaati käitab?
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... ng_clutch/
Viimati muutis ERN, 02 Okt 2021, 08:31, muudetud 1 kord kokku.
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Lugemata postitus Postitas golfimees »
Täpselt nii on nagu aru said. Ei ole mõtet oma pead vaevata miks niipidi. Vaevalt et ka siin on mõni inimene kes selle loomise juures oli. Sedapidi sidurit kasutati ka veel osadel Golf mk4-del. Kui tarvis vahetada siis kruvid vanad jupid küljest ja paned uued asemele. Kui survelaagrit ka vahetad, tuleb eemaldada ringikujuline otsakaas ja hea kui sul on see uus ka olemas. Ja teinekord on ette tulnud ka, et see pulk on lühemaks kulunud mis läbi võlli läheb. Nii et kui sidurihoova tühikäik on liiga suur, siis tuleb ka sellega midagi ette võtta. Kas osta uus või pikendada vana, saab ka keevitada juurde pikkust kui vaja.
ERN
Telefon: 53486483
Tellitud on terve sidurikomplekt, pluss uus võll ja tugilaager ja laagri otsakaas. Lisaks kui kast juba maas on siis ka teen õlivahetuse kastil ära.
golfimees
Väga hea, egaś midagi kui jõudu tööle! :)
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kui õli sisse valad täite punnist ja sealt välja hakkab jooksma, (tase täis), soovitan spidotrossi august veel 200-300ml peale valada. See tagab 5nda käigu korraliku õlituse.
ERN
Telefon: 53486483
Tänud nõuande eest :) Üks küsimus ka. Kas kellegil oleks laenata seda siduri tsentreerimistööriista? Või on ka tehtav ilma selleta?
Saab ilma ka.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Kinnitan, et saab väga lihtsalt ilma, silma järgi enamvähem keskele ja siiani on mul probleemideta kast külge läinud.
Silmajärgi umbes keskele on halb soovitus, aga saab tsentrisse küll.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Mul golf4-l ajas asja ära originaal veljevõti
Veljvõti võib-olla sobib sinna korvi auku, aga sellest tsentrisse saamiseks küll ei piisa.
Vaja ikka otsapidi piloot puksi/laagrisse mahtuda ja siis astmega siduriketas tsentrisse.
Viimati muutis Alhambra, 11 Okt 2021, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Antud siduril pole traditsioonilist tsentreerimisvõimalust kus väntvõlli tagaotsas on mingi ava mille järgi ketas tsentreeritakse sest korvi lahtusplaat istub ketta ja v.võlli vahel eest. Tsentreerimine käib hooratta järgi. Tööriist on selline:
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 38 korda
See tsentri teema jah pigem oluline kui on laager/pesa kuhu käigukasti vedavvõll sisse läheb. Algul teipisin ka 1/2 nare pikendust ja üritasin sellega enamvähem keskele ajada, aga mingiaeg sai neid 020 kaste suht palju oma autodel lapatud ja viimased korrad on suht suvalt silma järgi läinud ja null probleemi.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Võin kinnitada et silma järgi keskele ja läheb lupsti kast otsa. 020 käib mul ikka päris tihti maha ja peale erinevatel asjaoludel.
ERN
Telefon: 53486483
Ma tänan teid kõiki nõuannete eest, mõnus kohe kui inimesed tulevad tarkusega erinevalt volvo foorumist. Kui ilm lubab siis pühap hakkan kasti maha lammutama ja siis updeidin :)
Jah . Tõde on selles ,et minu Jettal OLI 66kw. TDi. Ise kompunnisin. Aga siduri ja hooratta jutt läks minule jummala põõssasse. Anke andeks.
ERN
Telefon: 53486483
Niisiis.
Esialgu vabandan venimise pärast. Eelmine nädalavahetus läks wc remondi lõpetamise peale...(enne teed wc korda siis võid oma autodega mängida :roll: )
Täna sai siis kast maha kakutud ja kettal ühelt poolt kate täiesti läinud, sistaks. Aga las pildid ise räägivad.
Kahjuks jäi pidu pooleli, sest kasti tagasi paigaldades ei saanud seda mitte kuidagi istuma. Õhtu lõppedes sai kätes ka ramm otsa seega jääb lõpetamine homse peale. Lihtsalt igale poole poob end kinni kuskile ja tõsta ja kalluta nii mootorit kui kasti, ei aita.
Ma ei tea, kas võib idee poolest teema lõppenuks lugeda? Probleem tuvastatud ja sellessuhtes lahendatud. Tänud ka muidugi kõigile, kes nõu andsid ja kaasa elasid :)
Viimati muutis ERN, 30 Okt 2021, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kuna kast on lansekale väga lähedal siis on mõistlik kastipoolne mootori ots allapoole lasta ning tagasi pannes tasub differ tagasitõstmise hetkeks ülesse keerata, muidu jääb see kastipoolse mootori toe taha kinni. Vähemalt nii mäletan kui ise sai kunagi sellistega mässatud.
ERN
Telefon: 53486483
Täna sai kast ilusti lõpuks alla ja ka paar tiiru tehtud, kõik ilus ja toimetab. Ehk siis teema võib lõplikult kinni panna vajadusel. Paari päeva jooksul teen huviliste rubriiki ka teema ja eks seal seletan pikemalt ideedest ja vajaminevatest töödest veel :)
Vabandan veel kord.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Soovitan kundepoolse veovõlliflantsi eemaldada sidurivahetuseks, kõvasti lihtsam kasti eemaldada ning paigaldada.
ERN
Telefon: 53486483
TanelP kirjutas: 07 Nov 2021, 21:56 Soovitan kundepoolse veovõlliflantsi eemaldada sidurivahetuseks, kõvasti lihtsam kasti eemaldada ning paigaldada.
Ma olin juba plaanimas seda kui naabrimees, kes igapäevaselt lammutab neid, tuli ja aitas paika sakutada :D Aga jah, see flants tahab igalepoole taha kinni jääda kuskile.
Mine “Ülekanne”
