VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 11 Okt 2021, 09:38
etnies858 kirjutas:
10 Okt 2021, 19:03
Ei pea, sa keeradki füüsiliselt paika nii öelda 0 punkti ja auto saab ise ainult alla poole neid lasta kui taga suur raskus ja siis 0 punkti tagasi.
No tegelikult ikka nagu peaks arvutiga abistama:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _with_AFS)
B6, Passat CC jne suunavad kõik samale lingile. Ilmselt kehtib B7 sama teema.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 11 Okt 2021, 10:20
On olnud korduvalt juhtumeid kus ülevaatuspunktis "reguleeritud" tuled tegelikult täielikult paigast keeratakse. Eriti, kui tegu on DLA tuledega, ehk need, mis dünaamiliselt valgusvihku muudavad.
HBA on sellesmõttes lihtsam, seda lülitab lihtsalt elektroonika - peale/maha (vahet pole, kas peegli- või klaasikaameraga).
Xenoni puhul muidugi annab märku ka xenoni väsimine ja muidugi tulede reflektorid ja klaasid ka. :thumbup: Seega, kompott erinevatest toodetest. Kui teed ühe korda, siis varsti hakkab uus märku andma. :D
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 11 Okt 2021, 20:46
Õhtust, juba mõnd aega käib pinda peale külm käivitust mingisugune kahtlane kobin mis peale tuuride alla langemist hakkab nagu podisema, tundub nagu mootori eest poolt, aga mootor soojaks sõdetud siis ei tähelda nagu et oleks, hõbenooles öeldi et kast ja hooratas seda häält ei tee aga avastati et kastipadi ja 2 mootori patja on mõralised ja pehmed, kas võib tingitud olla nendest patjadest? Üritan video või heli ka kuidagi lisada
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 13 Okt 2021, 15:35
Linnas sõites lõi armatuuri põlema nagu jõulupuu, seiama jäädes jäi vilkuma ainult rehvirõhu tuluke ja hiljem kustus üldse. Ühtegi vea teadet ei jäänud. Kas võimalik abs andur annab teada et tahab vahetust? Lisan pildi ka mis jõudsin teha.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 13 Okt 2021, 15:40
99% tõenäosusega jah. Ühel B7-l oli hiljuti sama asi. Nagu ikka kodus kaugemal.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Okt 2021, 18:05
Mul oli sama. Paar päeva trikitas ja siis jäi püsiv veakood sisse. Kõik mis seotud abs'iga oli maas.
15 minutit vahetasin tagumist vasakut andurit (auto üles tõsta ja ratas alt võtta)
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 13 Okt 2021, 18:45
Tänud, peab siis saama juhtme sappa ja uurima milline läbi on.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 14 Okt 2021, 09:11
Vasak tagumine abs andur näitab, kas see andur tekitab palju teisi veateateid ka jah?
Kes tänasid kasutajat powerlife selle postituse eest:
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 14 Okt 2021, 12:25
Jah tekitab igast muid teateid ka ja vigu. Soovituslik on vahetada mõlemad andurid. Aerost tellisin mina bochi omad. Algul läks üks ja siis nädal hiljem teine.
powerlife kirjutas:
14 Okt 2021, 09:11
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 14 Okt 2021, 15:34
Mul siiani vedanud vist, et vahetasin vaid ühe. Esindus ütles, et üldjuhul kui vahetavad laagrit ja abs rõngast, siis vahetavad andurid ka. Aga siiani peale laagrite vahetust ei ole neid vahetatud. :)
Selline hea andur ka, et loeb suht kaugelt signaali ja sellega füüsiliselt midagi väga ei juhtu. :)
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 14 Okt 2021, 15:52
Meil vist läks laager ja andur mõlemad vahetusse. Või oli meil ainult laager läbi. Aga teise poole ABS läks küll peagi jah vahetusse. Golf 5-l läks ka nii andur kui laager vahetusse. Eks üldiselt tasub jah lasta kohe laager ja ABS hammasvõõ ka üle vaadata.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 15 Okt 2021, 12:10
ABS anduri juhe oli kuidagi lahti tulnud, aga kuna juba uus ostetud, sai see vahetatud ja siis juba rõngas ka kontrollitud ja puhastatud, kõik tundub nüüd jälle korras olevat, nüüd varsti jälle õlivahetus käes ja siis lasen üle vaadata mis seda klobinad tekitab, ehk äkki mingi rihmarullik. Tulede reguleerimine ka uuesti tehtud, tuttava töökojas, kus tuli välja et ikka ülevaatusel onkel ei viitsinud või ei tahtnud teha tööd ja himustas rohkem mu 10 eurot :D vasak tuli näitas sisse ja tuled liiga alla reguleeritud.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Okt 2021, 12:19
Anduri pistiku lukusti võib katki olla - kas andurile pistikut külge pannes kuuldav klõps käis? Kui ei, siis tuleks ka anduri kerepoolne pistik vahetada.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 15 Okt 2021, 12:41
ta oli lahti aga pesast mitte päris väljas, lükkasin vana anduri sisse ja klõps käis, uut kui panin külge ma nüüd ei mäleta kas käis või mitte :D arvatavasti ikka käis
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 29 Okt 2021, 09:35
Tere, mul väike arusaamatus, kui autol süüte välja lülitan kustuvad kõik makk ja tuled ära nagu oleks terve võti ära võetud, varem ma panin tähele et kui vajutada süüde välja siis seni kuni võtit pesast välja ei tõmba jäävad makk ja parktuled põlema, kas see toimib mingisuguse kaitsmega?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Okt 2021, 10:03
Ilmselt pesa kulunud.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 29 Okt 2021, 13:07
Okei, see selleks :) sõidan mina rahulikult ja ükshetk näen et armatuuri põleb mootori tuli, kohe juhe sappa ja veaks sain "P2177 System Too Lean Off Idle Bank 1" kas saan õigeati aru et see on gaasi reduktori leke, aga alles gaznetis mõned nädalad vahetati uus reduktor ära. Kustutaisn vea ära vaatame kas tuleb tagasi või mitte
Viimati muutis powerlife, 29 Okt 2021, 13:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Okt 2021, 13:41
powerlife kirjutas:
29 Okt 2021, 13:07
see on see kati viga?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 29 Okt 2021, 19:39
Kas see mitte väsinud pihustiga pole seotud? Mul endal ka paar korda lampi on selle ette visanud (ja just niimodi vaikselt), enamasti gaasilt bensule üleminekul. Aga nüüd peale ühe pihusti vahetust pole enam näinud.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 29 Okt 2021, 21:04
Ma üritan tavaliselt sõita 1 paak bensiini ja 3 gaasi, täna juhtus see bensuga sõites, see tähendab et siis bensu mingi pihustiga jama?
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 28 Nov 2021, 21:52
Tere, kuna auto oli soolast juba halliks muutund mõtlesin et käin vahelduseks cirkel k pesulas, auto garaazi pandud ja avastasin et midagi on puudu, kus saaks selle väikese jubina? Ja kus oleks mõistlik osta põranda matte kummist.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 28 Nov 2021, 22:07
powerlife kirjutas:
28 Nov 2021, 21:52
Jalamatte leidub vist foorumis/marketplaces, kui ei siis Allegro v ka esindus.
Ukse käepideme katte kood on 3C0837879A. Sellist asja kindlam esindusest küsida, ehk saad kohe õige värvikoodiga. Kuid 1:1 see värvitud ei sobitu, kuna auto on niikuinii pleekinud ja plasti ja metalli samamoodi ei värvi. PS! VIimane lause on minu arvamus :D
Kes tänasid kasutajat tofetome selle postituse eest:
powerlife
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Nov 2021, 18:42
Esindusest või romulast saad selle jupi. Esindusest tuleb krundituna. Värvisin tuttaval ise metallik mustaks ja aru pole saada. Mattide kohapealt tofe kirjutas. Ka on facebookis passat b6 b7 nurk kus müüakse asju. Samuti on mati müüjad jne. nt https://topdiski.lv/index.php?route=pro ... _8283_8295
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 01 Dets 2021, 18:26
Oskab keegi öelda, kas on mõistlik lasta genekal laagrid vahetada või mõtekam uus juba osta? Kui jah siis äkki soovitada kus jne
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Dets 2021, 18:45
powerlife kirjutas:
01 Dets 2021, 18:26
Mina lasin vahetada ning täna 1,5.a hiljem toimib jätkuvalt. Ma isegi ei tea, kui mitu raha uue geneka eest küsitakse.
