Tourani juhtmestiku jooniseid?
yugon
Auto: Passat 1.8T
Lugemata postitus Postitas yugon »
Oskab keegi öelda, kust ma siin meie maal sellist raamatut leida võiks? Tegelikult oleks muidugi vaja ainult kaabelduse jooniseid, ehk keegi teab ,kust sellised asjad võiks kätte saada? Väike elektrihäda Touranil ja tahaks enne täielikku lammutamist proovida õige viga üles leida.
Viimati muutis HawkHill, 14 Nov 2021, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri teema sisu kirjeldavaks
juhtmestik
Juhtmestiku skeemid saad oma auto järgi googeldades Erwin Volkswagen (kuigi see läks vist nüüd kõik ühe VAGi alla kokku).
Seal maksad 8 eurot tunnis ja saad VIN koodi järgi kõik oma auto joonised kätte.
Failid avanevad oma vaates ja neid ei saa saveda. Küll aga saad printida. Uuem Windows peaks juba omama virtuaalset printerit "print to pdf". Kui sellist asja sul printerite all pole, siis tõmba CutePDF, see tekitab samuti virtuaalse printeri, et PDF salvestada.
Seejärel hakkad järjest jooniseid lahti klikkima ja "printima". Mootor on üks fail, käigukast teine jne. Tunniga mina tavaliselt olen jõudnud kahe auto jagu jooniseid alla sikutada, aga ma pole ka uuemaid kui 2013 sikutanud ka, uuemal autol mooduleid rohkem. Aga touranil piisab tunnist kindlasti.
Seda Haynes juhendit mina kunagi käisin Soomest ostmas, aga see oli 2000 algus ka. Ilmselt lihtsam on see kuskilt netist tellida, vaevalt meie poodides seda väga on. Aga jah el skeemid ja paljud muud juhendid saab ilusti Erwinist ka kätte.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
juhtmestik
Kas sellest erwinist midagi muud huvitavat ka näeb?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
juhtmestik
Kas eesti motonetis pole neid raamatuid saada? Soome motonetis oli neid raamatuid riiulite kaupa.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
juhtmestik
Mida uuem auto seda rohkem varieerub ühe mudeli juhtmestik olenevalt lisavarustusest. Kahtlen sügavalt, kas antud Haynesis on kõikvõimalikud skeemide variandid paberkujul olemas. Lihtsam nagu pakuti oleks otsida vin-baasil konkreetne juhtmestik välja.
Oleneb muidugi ka probleemist mille jaoks skeemi vaja.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
juhtmestik
Windows shift s võid ka kasutada kui muud moodi pilti salvestada ei saa.
Mattias
EVWK juhatus
juhtmestik
Olen ise seda erwini kataloogi kasutand ja selle 8h tunni ajaga saab omale kõik sealt failiks "pdf printida". Küll aga ei pruugi manualid olla inglisekeelsed. Nt seati puhul sain 2000+ lk saksakeelset manuali,mida siis pidin veebilehel tõlkida laskma pärast. Võimalik et vajab lisategevusi aga muidu hea kraam küll.
juhtmestik
MustVälk kirjutas: 11 Nov 2021, 17:00 Windows shift s võid ka kasutada kui muud moodi pilti salvestada ei saa.
Osa skeemid on 20-30 lehte. Päris tüütu.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
juhtmestik
dellu kirjutas: 11 Nov 2021, 19:39
Jepp. Juhul kui täpselt ei tunne skeeme ja pead mitu tundi pead vaevama, siis küll.
Tean, seda tunnet kuna alles hakkasin skeeme õppima. :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
juhtmestik
Teemavälised ja isiklikuks läinud postitused eemaldatud.
