VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
Tänatud: 605 korda
Passat B8 R-line Diamond White - jussike
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Veebr 2021, 00:10
Eelmine nv sai linna vahel töristatud, koju naastes mõtlesin, et viskan igaks juhuks laadija peale, aga see väitis, et aku on täis. Kahtlesin juba laadija tervises, laiskvorst ei viitsinud seda ju välismõjude eest panipaika panna, vaid vedeles terassi laua peal. Järgmine hommik lasin weba tsükli lihtsalt läbi käia, panin laadija külge ja ennäe hakkaski laadima, paari tunni pärast oli muidugi protsess lõppend ja väitis, et jälle täis, ju nii ongi, kuna peale aku vahetust pole ainsatki probleemi ilmnenud.
Väidetavalt võivad need Economi tooted olla isegi paremad, kui algselt tehasest peale pandud, kuna need on hiljem välja töötatud. Pull on veel selles, et tegelikult vin järgi minu omale Economi akut üldse ei pakkunudki, valisime lihtsalt samade andmetega aku.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 19 Nov 2021, 22:52
Nüüd on piisavalt vett merre voolanud, nii, et võib ka natuke kurta.
Sattusin täna üle pika aja pimedale maanteele ja avastasin, et DLA jamab. Nimelt DLA auto peale lülitadesei viitsinud täistuled peale tulla, kui lõpuks tulid siis vastutuleva auto puhul ei tekkinud musta kasti, vaid lülitas täied lihtsalt poolte peale. Täis tuled tulid heal juhul pika viivitusega tagasi, kui tulid. Kui keset metsavahet, kus kedagi vastu ei tulnud, läks lambist poolte peale, läksin üle käsijuhtimisele. Seda kuni Jõgevani, seal tegin ca 15 min Selveri pausi. Maanteele naastes hakkas DLA tööle, kuigi väikese issuesega, peale vastu tuleva auto möödumist tekkis korraks paremale poole must kast. See töö kestis muidugi ca 10 km, siis kadus jälle must kast ja lükkas kohe poolte peale, kelladest kadus ka täistule märk, nagu ennegi. Kohale jõdnuna meenus, et Line Assist toimis ka aegajalt kuidagi rapsivalt.
Ilmselgelt ei ole mul hetkel võimalust arvuti külge saada.
Ääremärkusena võin lisada, et proual õnnestus miski nipiga mõne nädala eest aku korraks peaaegu tühjaks lasta, veateated on siiani eemaldamata.
Kas viga nüüd kaameras või mälusse jäänud vigade loetelus?
Edit: pooltuled näitasid ka kahtlaselt lähedale.
Viimati muutis jussike, 20 Nov 2021, 13:52, muudetud 4 korda kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Nov 2021, 06:12
Kui su lamavate politseinike allee peale mõelda ei imesta kui kõrgusregulaatori hoob pooleks on. Aga nagu ütleks tõnn aeg on käed mustaks teha ja tule välja arvutist 😁
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 20 Nov 2021, 08:52
Pole see alee nii hull midagi. Peetris neid lamavaid ja jüris ka omajagu. Eks kõik selleks et keegi sirgel lapatsid ei vajutaks.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Nov 2021, 09:44
tito kirjutas:
20 Nov 2021, 06:12
Ma kahtlustan just vastupidist, et siin pole mustade kätega midagi teha, pigem hiire liigutamise teema.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 25 Nov 2021, 09:07
Ega ei ökotanud? Eco režiimis DLA ei tööta. Lisaks kui klaasil mingi vahajura peal ja märg ilm on, siis võib ka jamada.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 09:42
Mis asi see eco reziim veel on?
Ilm oli küll siuke penikas, aga varem pole see seganud.
Hetkeseisuga arvuti all käidud, vigu oli nagu sigu, enamus databussid ja madalpingekad. Lasime onlines uuesti parameetrid üle, nüüd peab ainult pimedas maanteele minema ja üle kontrollima, kas hakkas tööle.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Nov 2021, 13:14
Võime autod ära vahetada, saad vanu häid aegu Tourani roolis meenutada :P
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 25 Nov 2021, 13:33
jussike kirjutas:
25 Nov 2021, 09:42
Kui Su autol on erinevate sõidurežiimide nupp(mis tal peaks olema), siis kõige vasakpoolsem variant. Selle puhul muutub DLA HBA-ks.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 13:43
Pole veel avastanud sellist nuppu.
Ja see ei seletaks seda, miks vahepeal 10km-ks vigaselt tööle hakkas.
Viimati muutis jussike, 25 Nov 2021, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 25 Nov 2021, 14:02
Olen ise teinekord täheldanud, et klaasivahad (ka näiteks selvepesulate kuumvaha vms) tekitab teinekord anomaaliaid. Ehk siis vihmase ilmaga kui kojamehed klaasist üle käivad, tekib korraks mingi hall kord klaasile ja see on pannud kaamera tööle HBA resiimis.
Lisaks aja jooksul tekib ka klaasile sissepoole mingi kord (ka kaamera alla). Ka see võib häirida.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 14:20
Vahatanud pole.
Aga mõtteainet andis, kojamees jätab ülesse serva triipu, kuigi alles said uued pandud. Pole jälginud, kas ka kaamera alasse.
Teen pimeda testi ära, kui endiselt jamab, siis lähevad uued kojamehed.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 25 Nov 2021, 16:04
Veits offtopic, aga miks k**adi pärast eco režiimis ei või DLA töötada, tulede servod võtavad nii palju voolu v :think: Või mis loogika siin taga on.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 16:25
Heh, paljudes asjades pole loogikat ja ei suudagi neid välja mõelda. Huvitav kas need süsteemide väljamõtlejad ise oskaks selgitada, et miks just nii tehti?
Passati puhul ei saanud ise aru easy-open luugist. Jalaviipega avab, kuid sulgeda ei saa. Why the hell? Poest tulles saan poekotid ilusti peale laotud, kuid tuppa viimisel pean tulema luuki sulgema :roll:
Aga noh naise Opeli puhul tahaks küll saksmannidelt küsida, et millise organiga nad mõtlesid kui pagasilahendusi välja mõtlesid. Selle kõrval on VW ikka inimeste auto. Kuigi Opeli luuk käib jalaga mõlemas suunas, siis muu on :thumbdown:
@jussike , kui liiga palju peavalu autoga, siis lükka siia. Mul maja ees VW-sid väheks jäänud, eriti minu ukse ees :wink:
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
tobimarg
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 16:27
tito kirjutas:
25 Nov 2021, 13:14
Oot, millal Jussil Touran oli?
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Nov 2021, 17:00
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:25
2017 või 2018 tuli sulgemisnupule lisaks nupuke, mis vajutamisel ja siis võtmega autost eemaldumisel ise luugi sulgeb. Vajutad nuppu, võtad kodinad ja...eemaldud.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Nov 2021, 17:44
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:27
Ammuuuuuuu
viewtopic.php?f=113&t=18532
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 17:48
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:27
tito kirjutas:
25 Nov 2021, 13:14
Pakuks , et 2006-2010 kuskil seal kandis, saksast avariiline 2004a pill 92k läbisõiduga
E: Tito jõudis ette
Viimati muutis jussike, 25 Nov 2021, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 17:56
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 17:00
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:25
Sedaanidel pole seda nuppu millegi pärast veel kohanud, teistel küll.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 18:13
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 17:00
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:25
2021 aasta b8.5 sedaan ja polnud seal ühtegi lisanuppu. 1 ainus millest said koheselt sulgeda. Kui seda ei vajutanud, siis võid kas või Jenkat tantsides eemalduda, luuk jäi ikka lahti.
Edit: Juss jõudis juba sama öelda.
Viimati muutis murf, 25 Nov 2021, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 18:18
jussike kirjutas:
25 Nov 2021, 17:48
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:27
tito kirjutas:
25 Nov 2021, 13:14
E: Tito jõudis ette
Vot selle perioodi olen teist teed pidi käinud. Igasugu Vento, CC, oi Golf 1 ka, olen näinud. A Touranit mitte.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 18:58
Siis elasin Jüris.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 19:05
jussike kirjutas:
25 Nov 2021, 18:58
Siis elasin Jüris.
No seal nägin sind juba CC omanikuna ja see oli peale 2010 küll, miski 12-13 äkki.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Nov 2021, 19:09
Enne CC-d oli veel sinine B6 ka.
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Nov 2021, 20:32
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 18:13
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 17:00
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 16:25
Nagu jussike ütles, et sedaanil polegi. Selle nupu leiab luukpäraga sõidukitelt (B8 universaal, Tiguan jms).
