B7 2.0 TDi mootori töötemperatuur
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Kui kiiresti saavutab teistel passati omanikel mootor töö temperatuuri?
Kevadel tundus et temp ei lähe üles piisavalt hästi. Ca 15km sõitu +1-ga ja seier jõudis alles ca 70 peale. Vahetasin nüüd suvel termostaadi ära aga ikka sama teema. õues on +13 ja 15 km pärast alles hakkab seier õigesse asendisse jõudma... Kas ongi see normaalne, või on kuskil veel mingi klapp/pump vms mida kontrollida? Okei saan aru et mootor on ökoks aetud jne aga +13 kraadi juures tundub ikka et võiks kiiremini töötemperatuuri saavutada...
Tänatud: 202 korda
Re: B7 2.0 TDi mootori töötemperatuur
Postitus Postitas R36 »
DSG puhul on vajalik ka DSG termostaat vahetada.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Postitus Postitas miilits »
R36 kirjutas:DSG puhul on vajalik ka DSG termostaat vahetada.
Kas nende termostaatide mittetöötamist vcds vist ei näita? Vahetada vaid tunde järgi?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Postitus Postitas dub1 »
Ma pigem küsiks kus see asub? kuna passatil ka vaja termostaat vahetada
VäikeWürst - VW
martinjev
Väärt info! Proovin ära ja annan teada kas oli abi.
martinjev
Tundub et sain asja korda!
2 päeva sõitnud nüüd uue DSG termostaadiga ja auto läheb 4-5 km-ga soojaks nii nagu peab!
Vahetus koos molutamisega läks ca pool tundi. Õhufiltri kopsik vaja eest võtta ja soojusvaheti kõrval voolikute vahel termostaat paistab.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Postitus Postitas rendoqoz »
http://www.maximilian-sell.de/passat-b7-dsg-thermostat/
Siit leiab piltidega kirjelduse. Endal ootab sama asi ees, peaks üsna lihtne olema.
BEHR termostaat kõigest 13EUR.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Postitus Postitas zellek »
Kas B6 2.0 dsg-l on ka selline jubin. Antud tootenumber pakub ainult fsi ja tsi mootoritele? 70809143
zellek
Ei leidnud mina sealt käigukasti pealt ühtegi termostaati.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Ei oska öelda. Küll aga sai lõpuks vahetatud 2011 Passatil - effekt kohene.
Temperatuur jooksis kiiresti 90 peale (oli ~65 ja tõusis 90 peale ~2km-ga).
Vahetus on üsna lihtne, samas tegutsemiseks ruumi vähe. "Kullinokkadega" saab ehk hakkama, aga tuttaval mehaanikul oli käepärast trossi küljes olev tõmmits (või kuidas seda nimetatakse). Muutis töö palju lihtsamaks. Tosooli pean ka juurde kallama ~0.5l.
zellek
Kuskohas asus
rendoqoz
Auto: Audi A4
Aku all vasakul. 2011 masin. Vaata ülal olevat linki.
2005 jne aasta Dsg termostaat võib asuda mujal, Google abiks.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Kaua b7 diisel masinal see mootori termostaadi vahetus aega võtab?
rendoqoz
Auto: Audi A4
Õigete tööriistade ja töövõtetega ~15 minutit või isegi alla selle. Olenevalt, kas oled varem teinud ja tead, kuidas plastikud lahti käivad (mis on tegelikult lihtne).
Kui aga ise esimest korda teed ja tööriistu ei ole, siis võib minna kuni tund (kuidas kellelgi). Kõige kehvem on neid klambreid kätte saada, aga see oleneb ka kui kinni need torud seal on (ja mis tööriistu kasutada - alloleva tööriistaga oli see lihtsamast lihtsam). Ei soovita päris näppidega kallale minna, on oht alumiiniumist radiaatori otsi kahjustada, kui liialt väänama/mudima peab.
Mida veel vaatama peaks: Et uus termostaat ja voolikud/lõdvikud saaksid sama nurga all tagasi. Muidu võib tekkida oht, et voolik läheb vastu kuuma mootorit või mujale (kuuma koha vastu). Lisaks aastaid omasoodu olnud voolik ei taha teistmoodi istuda, kui ta istunud on.
Üks hea (asendamatu) tööriist taolisteks töödeks: https://snag.gy/zFbhEK.jpg
Nimetus "VOOLIKUKLAMBRI TANGID TROSSIGA" või taoline.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
rendoqoz kirjutas:Õigete tööriistade ja töövõtetega ~15 minutit või isegi alla selle. Olenevalt, kas oled varem teinud ja tead, kuidas plastikud lahti käivad (mis on tegelikult lihtne).
Kas sinu jutt ikka b7 tdi mudelile? Mõnes teemas / jutus jäänud mulje, et b7 mootoritermostaadi Vahetus ilmselt kehvem, sest sisselaske kollektor ees
rendoqoz
Auto: Audi A4
Jah, minu jutt käis B7 2011a Passati kohta (6k DSG, 103kw mootor). Tegutsemisruumi on tõesti üsna vähe, aga eemaldama peab ainult õhufiltri korpuse (mida ei pea täiesti lahti tegema, ainult ühe torxi lahti lahti keerama ja siis eest ära tõstma).
Aarek
Telefon: 5012705
Auto: VW caddy
VW Caddy 2010 1,6 diisel
Postitus Postitas Aarek »
Kas keegi ütleks kus antud margil termostaat paikneb.
Postitus Postitas TiitRE »
Aarek kirjutas: 20 Dets 2021, 18:39 Kas keegi ütleks kus antud margil termostaat paikneb.
Kuna mootor sama, siis vast sobib Golfi manuaal ka?
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... hermostat/
Postitus Postitas Alhambra »
Kõike läbi ei ei viitsinud lugeda, aga kui b6 passatit omasin, siis see hakkas juba kohapeal tiksudes jumala kähku sooja andma.
2 liitrine diisel. Täpselt ei mäleta, kas vebasto oli, või mitte.
Igaljuhul soe oli iga ilmaga ja kiiresti
