Tiguan Allspace välised peeglid
Tänanud: 81 korda
Kui salongis on isetumenev peegel, kas on mingit varianti välised peeglid samuti isetumenevaks saada? B8-l olid nii sisemine kui juhipoolne väline isetumenevad ning kuna Tiggy peeglid on suuremad, siis tekitab nii mõnigi kaugtuledega sabas sõitja kerget frustatsiooni.
Tänatud: 149 korda
Tiguanile kahjuks ei paista olema isetumenevaid küljepeeglite peegliklaase tehasest.
Tänanud: 81 korda
Taaskord moodul tundub toetavat ehk saab aktiveerida aga riistvara pole olemas. Huvitav kas Touareg peegliklaasid ei istu?
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 70 korda
kraff kirjutas: 02 Mär 2022, 14:29 Taaskord moodul tundub toetavat ehk saab aktiveerida aga riistvara pole olemas. Huvitav kas Touareg peegliklaasid ei istu?
Tiguan vasak 5NA857521
Touareg vasak 761857521A, parem 761857522A.
Tiguani klaasil tundub ülemine sisemine nurk teravam ja kinnitused on erinevad. Muus osas on küll väga sarnane.
Tänanud: 81 korda
twist kirjutas: 03 Mär 2022, 09:02
Igasugu välismaa lehed reklaamivad küll Tiguan/Touareg :). Ei teagi kohe kas peaks prooviks tellima.
5Q4959593B/5Q4959592B mooduli pinouti ka keegi oskab muidu lahti seletada? Millise pini all auto-dim funktsioon võiks olla?
Viimati muutis kraff, 03 Mär 2022, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 149 korda
Ma nüüd ei tahaks pidurit mängida aga tõenäoliselt ei piisa peegliklaasist lisajuhtmete vedamisest ukseajusse. B8 sisepeeglitel, millel juhipoolsel küljepeeglil autodim olemas, väljub selle autodimi jaoks sisepeeglist kaks juhet, mis lähevad läbi armatuuri juhiukse sisse ja läbi ukseaju peeglisse. Teades volksut, siis Tiguanil on sisepeegel, millel küljepeegli autodim võimalust ei ole ning juhtmevalmidust ei ole. Valmidusega B8 peegli varuosakood on 3G0857511AD. Seda näed lugeda oma peegli alumisest küljest.
Tänanud: 81 korda
siLc kirjutas: 03 Mär 2022, 10:48 Ma nüüd ei tahaks pidurit mängida aga tõenäoliselt ei piisa peegliklaasist lisajuhtmete vedamisest ukseajusse. B8 sisepeeglitel, millel juhipoolsel küljepeeglil autodim olemas, väljub selle autodimi jaoks sisepeeglist kaks juhet, mis lähevad läbi armatuuri juhiukse sisse ja läbi ukseaju peeglisse. Teades volksut, siis Tiguanil on sisepeegel, millel küljepeegli autodim võimalust ei ole ning juhtmevalmidust ei ole. Valmidusega B8 peegli varuosakood on 3G0857511AD. Seda näed lugeda oma peegli alumisest küljest.
Ok tänud. See on juba väga kasulik info.
Tänanud: 81 korda
Peegli all kood 3G0857511AC 9B9
Sellel siis ei ole juhtmevalmidust?
Viimati muutis kraff, 09 Mär 2022, 09:34, muudetud 1 kord kokku.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 60 korda
AC lõpuga peegel pole valmidusega. Peegli saab sobivaks teha aga juhtmed on ikka puudu.
