Sharan jõnksutab sõites.
- Telefon: 56265664
- Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
Masin 1.9 85kw aastast 2004.
Mure tekib sõites. Jõnksutab/jätab vahel umbes murdosa sekundi vältel ja täiesti suvalisel hetkel. Probleem olen täheldanud just külma mootoriga sõites (naise auto ja naine väidab, et ka soojalt. Ise igapäevaselt ei sõida). Kütusefilter vahetatud, paagis sõel puhastatud. Koha peal seistes töötab mootor ilusasti. Diagnostika viga ei näita. Äkki mõni kokku puutunud sellise anomaaliaga?
Viimati muutis henri43, 10 Apr 2022, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56265664
Filter oli esimene asi mis ära vahetasin kui anomaalia algas. Postituses muidu kirjas ka.
- kaupo51
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 41 korda
Austusest teiste vastajate vastu oleks viisakas kirjutada, kas tegu on bensiini või diiselmootoriga autoga. Siis on kõigil parem nõu anda. Muidu hakka kõigepealt mõistatama, mis autoga on tegemist.henri43 kirjutas: ↑10 Apr 2022, 20:59 Tere,
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 25 korda
No kui on oht 1.9 bensukaks arvata, vast siis tasub ka nõuandmisest hoiduda
Teemasse ka - kas jõnksutamisel võib olla seost kliima kompressori rakendumisega?
- Telefon: 56265664
Omast arust kirjutasin "diislid" rühma alla.
Proovisin sõita "ECON" nupp sisse lülitatud ja siis kuidagi ei täheldanud seda muret, aga seda tegin täna ja eelnevalt sai linnasõiduga mootor tükk maad soojemaks sõidetud. Proovin homme hommikul uuesti.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Mul endal sama mootoriga vagun. Kipub külmalt just veidi tõmblema esimesed paar minutit, kui kohe minema pühkida.
Külmalt logides on ühe silindri pihustinäit teistega võrreldes jumala puusse. Soojeneb veidi, siis ühtlustub..
Kui sul arvuti ja juhe olemas, või ehk mõnel sõbral, siis proovige sõidu ajal natuke logida.
Kui just viga midagi ei olegi, siis saad pildi ette üldistest asjadest vähemalt
- Telefon: 56265664
Masin näitab nüüd viga 17964 charge pressure control. Negative deviation. Turbo, vaakum? Oskab keegi äkki täpsemalt miskit öelda?
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
