2015 Passat B8 uksetulede paigaldamine.
Terv,
Kuna mul endal uksetulesid autol algselt polnud, siis tellisin endale tuled sinna, kiskusin korra lahti ühe uksepaneeli alumise "helkuri" ja panin tähele, et juhtmestik puudub. Kuna mu enda tellitud tuledel on juhtmestik ka kaasas, siis tekkiski küsimus, et kui lihtne neid teoorias paigaldada oleks ? kas selle jaoks oleks vaja hiljem ka auto arvutiga ära ühendada ja asjad sisse kodeerida või mis moodi asja ajada saaks ?
Loodetavasti keegi teist on endal ka lisanud need või oskab targemat nõu anda.
Lisan pildi ka, et selgem ülevaade oleks:
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Tegin just oma Tiguan Allspacel sama töö ära kui ustesse pigimatti lisasin ja ega midagi üle mõistuse käivat ei ole. B8-l peaks pinid samas kohas olema aga eks keegi targem kinnitab ehk üle. Pärast peab kodeerima uksemoodulid, et "exit light" tööle hakkaks.
Esiustel ühendasin + uksemooduli pin 16-sse ja - läks pin 5-te. Kui juhiuksel saab kaabli ukse polstri külge kinni panna (soovitan juba eos muretseda tekstiilteipi, millega juhtmed üle käia, et ei tekiks võimalust, et midagi plärisema hiljem hakkab), siis kõrvalistuja pool tuleks uksemooduli juurde tekitada ka lisapistik, sest juhtmestik ei ole mitte polstri küljes vaid ukse küljes. Tagauste puhul sõltub, kas uksemoodul on eraldi või mitte, sellest sõltub kuhu ühendada.
kraff kirjutas: ↑12 Apr 2022, 17:48 Tegin just oma Tiguan Allspacel sama töö ära kui ustesse pigimatti lisasin ja ega midagi üle mõistuse käivat ei ole. B8-l peaks pinid samas kohas olema aga eks keegi targem kinnitab ehk üle. Pärast peab kodeerima uksemoodulid, et "exit light" tööle hakkaks.
Selle pinnide asukoha peaksingi tegelikult selgeks tegema või uurima, et millised need õiged just on. Teip ja muud asjad on juba kõrvale varutud aga pigem asi tegemise taha jäänud. Kuna ma ise olen selles valdkonnas täielik amatöör aga tahaks natuke ise nokitseda, siis mõtlesingi, et uurin võimalikult palju ja täpselt enne kui midagi üldse lahti kangutama hakkan.
Aitäh vastuse eest ka
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Selle joonise järgi on ees jah W30 tarbeks pin 5 - ja 16 +
Tagaustel W37 jaoks 12 + ja 13 -
Viimati muutis kraff, 14 Apr 2022, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
Suured tänud !
Homme hakkan paigaldama, eks annan teada kuidas läks
Hetkel avastasin, et - 5 on kinni juba, ideid maanduse juhtme paigaldamise osas ?
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Sellesama alla lisada. Juhtmele kas joota juhe juurde kuhugi või kolmikuga panna. Mina koorisin pistikust veidi eemal veidi juhet ära ja jootsin tulede maandusjuhtme otse sinna.
Viimati muutis kraff, 16 Apr 2022, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
Tegin ise ka nii lõpuks, nüüd vaja lasta ära progreda, et asjale lõpuks punkt panna ja valgust ka näitaks
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui teisipäevaks kedagi leindud pole, siis olen ise sel päeval pealinnas.
Tahtsin veel kirjutada, et suured tänud kasutaja "kraff"-ile, näpunäidete ja abi eest. Sain lõpuks tuled tööle/paigaldatud, teekond oli algajale pikk ja keeruline aga lõpptulemus oli edukas.
Teema võib sulgeda ( ise ei leidnud kohta kus saaks seda teha ).
