Passat B6 tagaluuk ja kütuseluuk
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Lugemata postitus Postitas ahti85 »
Mire siis 2008a passat B6 variant kütuseluugi ja tagaluugi mitteavanemises.
Nimelt kui väljast luugi nuppu vajutada või seest luugi avamis nuppu tõmmata ei tule luuk lahti.
Sama asi ka kütuseluugi lülitiga, ei tee midagi.
Alguses tagaluuk toimis, kuid peale automaatselt lukustuse(alates 15km/h läksid uksed lukku) maha võtmist ei toimi enam.
Kustkohast peaks viga otsima hakkama.
Niipalju olen jõudnud vaadata, et luugi lüliti ühendust annab ja kui käsitsi luuk lahti teha siis ka armatuuris näitab luugi avatust.
Luugil ilmselt mikrolüliti otsas, või siis juhtmepuntrast seal mingid juhtmd pooleks hõõrunud.
Univerdaal jah?
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Alhambra kirjutas: 22 Sept 2021, 23:07 Luugil ilmselt mikrolüliti otsas, või siis juhtmepuntrast seal mingid juhtmd pooleks hõõrunud.
Univerdaal jah?
Mikrolüliti toimib, luugi lukul andurid toimivad, ehk kui käsitsi seest lukust lahti teha siis displeil näitab ja laevalgusti süttib.
Ilmselt keerasid codingus veel midagi nihu? Taasta vana coding ja vaata mis juhtub. Lisaks saab arvutiga anda ka testkäsklusi (luuki avada näiteks). Samuti ilmselt vaadata kas luugi käsk tuleb.
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
dellu kirjutas: 23 Sept 2021, 08:04 Ilmselt keerasid codingus veel midagi nihu? Taasta vana coding ja vaata mis juhtub. Lisaks saab arvutiga anda ka testkäsklusi (luuki avada näiteks). Samuti ilmselt vaadata kas luugi käsk tuleb.
Tagaluugi lülitit salongist vajutades arvuti näitab, et signaal on, paagi luugil ei näita midagi.
Samas arvutiga paagiluugi saab lahti ja tagaluugil ei tee midagi.
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Nii.
Katsetasin uuesti seda codingut. Panin auto lock-i peale kuid endiselt mitte midagi.
Arvutiga testi tehes viib testi lõpule kuid lukku ei ava. Kas on võimalik, et see luku mootor andis saba lihtsalt?
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Paagiluugi sain tööle lüliti vahetusega.
Tagaluuk endiselt ei toimi.
Luku mootor ei saa voolu. Luugi lülitit vajutades arvuti näitab et töötab. Arvutiga testi tehes ei tee ka mootor mitte midagi. Samas ühtegi viga ka ei näita.
Kustkohas on luugi ja kere ühendus pistik ja kas on eraldi kaitset luugi lukustil?
Tänatud: 155 korda
Jääks pmst kaks valikut - lukk ise ja luugijuhtmestik parempoolne. Viimase kerepoolse pistiku leiad pagasiruumist parempoolse polstri alt aga on kaheldav, et pistiku juurest midagi maadmurdvat leiab. Võimalusel leia kasutatud lukk ja vaata mis sellega teeb - proovimiseks kiireim ja odavaim lahendus. Uus lukk poest ~50€. Sulavkaitset luku jaoks ei ole.
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Luugi luku vahetasin eelnevalt kontrollitud luku vastu. Endiselt ei midagi. Seega selle välistaks. Siis jääb ainult juhtmestik ise.
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Nii.
Endiselt jama selle tagaluugiga.
Juhtmed korras, lukusti korras, lüliti juhiuksel korras.
Kas on veel miskit mis võib pekkis olla?
Juhtmoodul ise äkki?
Samas arvuti ühtegi viga lukustuses ei näita.
Ükski moodul seda vist otseselt ei juhi. Süsteem ikkagi üpris algeline. Vaata juhtmed uuesti üle, et kindlasti midagi katki pole.
Vahel tundub peale vaadates, et korras, aga seest tegelt kapsas.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Alhambra kirjutas: 12 Okt 2021, 18:25 Ükski moodul seda vist otseselt ei juhi. Süsteem ikkagi üpris algeline. Vaata juhtmed uuesti üle, et kindlasti midagi katki pole.
Huupi arvamisest pole teemaalgatajale väga midagi kasu.
B6-l juhib tagaluuki ja kütuseluuki comfor moodul ehk Comfort System Central Control Module J393
Asub kindalaeka taga.
twist kirjutas: 14 Okt 2021, 08:02
Just, kui seda midagi ei juhuks, siis kuidas saab arvutiga simuleerida luugi avamise käsku :D
Minu paha siis :) Vähemalt isiklikult kokkupuutunud küll pole sellise veaga.
Tavaliselt ikka lõpuks lüliti või juhtmed kapsas hõõrdunud .
Üldiselt kui asi mingis moodulis või midagi ei suhtle omavahel õieti, siis ikka mingi sellekohane kood ka ajus
Või siis ei lasekski seda arvutist simuleerida
Viimati muutis Alhambra, 14 Okt 2021, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
ahti85
Telefon: 55627674
Auto: VW Passat B6
Probleem endiselt aktiivne.
Tänaseks juhtmed kontrollitud kuni ccm plokini, terved. Kui ccm plokist tagaluugi pistik lahti võtta ja otse vool mootorile andes lukusti rakendub. Seega juhtmed tagaluugist armatuurini korras.
Kas võib viga peituda ccm moodulis endas ja kas seal on võimalik midagi ise remontida? Kas seal on mingi relee mis suurt voolu moororini aitab ja see otsas?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Releesid CCM-is ei ole, aga seal võib vabalt mõni külmjoode olla tekkinud
