Beta 5 maki probleem
Mure selline, et soetasin ennemuiste kuskilt ebayst bluetooth mooduli Beta 5 raadiole. Töötas kenasti, kuid sain nüüd enda käsutusse teise masina, kus ka Beta 5 sees. Uuel masinal moodul korraks töötab, aga siis viskab välja ja ütleb "No changer". Arvutiga annab koodi "00855 Connection To CD Changer - No communication". Keegi oskab öelda, mis uuel Betal viga, et Bluetooth normaalselt ei tööta?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Aga kas "uuel" Betal CD Changer on ikka kodeeringusse lisatud, st, kas ennem oli CD Ch autos olemas?
Kui ei, vajab arvutiga natuke kodeerimist.
- Tänanud: 58 korda
Võiks nagu saada.
Laenasin Launchi, kustutasin veakoodid ära, raadio kodeering oli 00003, muutsin 00002-ks (mis võiks nagu olla) ja ikka "No CD Changer". Edasisi soovitusi?
Okei tuleb välja, et Philipsi variant Betast ei toetagi, seega maki otsingutel, ostke blaupunkt.
- Tänanud: 58 korda
Kummaline, Kuidas ta suudab siis aru saada, et no CD ch kui ta seda ei toeta?
Ilmselt siis see BT moodul ei fiti sul lihtsalt Philipsiga.
BT moodulile ei saa miskit softi uuendust vms?
