B6 MOOTORITULI
karukusti
- Auto: passat
B6 MOOTORITULI
Arvuti näitas kütuse temp. anduri viga, mis sai uus pandud aga mootori tuli läheb ikka peale kustutamist põlema ja näitab sama viga. Kust viga otsida võiks? 2007, 1,9, 77kw. Tänud! Lisaks näitab et üks eelsüüteküünal ei tööta ja see on vahetamata, sellega ometi seost pole, või??
Viimati muutis karukusti, 31 Mai 2022, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
B6 MOOTORITULI
Millega täpselt vearegister loetud? Pane kogu väljavõte siia, kõik moodulid.
karukusti
- Auto: passat
B6 MOOTORITULI
Vabandust, ei saa küsimusest aru. Kui küsite mis seadmetega viga tuvastati, siis vastus on ei tea, aga kaks erinevat aparaati on tuvastanud sama vea.
B6 MOOTORITULI
Küsi vearegistrite väljatrükk ja pane siia üles.
karukusti
- Auto: passat
