T5 96kw mootori küsimus?
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zellek » 11 Dets 2019, 19:30
Tere.
Selline küsimus, kes teab täpselt, mille kork asub T5 BNZ mootori tagaküljele, ega selle lahti keeramisega midagi sisse laiali ei lenda. Häda selles, et lekib õli.
Tänud kes teavad asjast.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 12 Dets 2019, 21:22
Veepump on seal sees, ühest tuleb veepumba korpus tühjaks lasta enne pumba välja tõmbamist, muidu jookseb jahutusvedelik karterisse õli sisse. Teist ei tea peast, otsi veepumba vahetamse juhend, võib-olla seal on info mõlema kohta, hetkel ei mäleta.
zellek
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zellek » 18 Dets 2019, 14:30
Selge, tänud!
zellek
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas zellek » 14 Jaan 2020, 16:29
Tagasisidet probleemist:
Niisiis sai välja selgitatud, mis asi see õlitas seal korgi juures.
Nimelt korgis ava ja korgi taga käib selline filter. Filtri sai tellimise peale siis. Mingi audi originaal, nädal aega saabus. Nüüd ei immitse enam õli.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 14 Jaan 2020, 19:22
Hiljuti käis üks T5 Multivan turbot vahetamas ja jäi silma, et sellel tuli mingi õhutusvoolik selle korgi küljest, jooksis alla tagumise mootorikäpa juurde, tundus originaal kõik. Ei teagi, et mis selle asja eesmärk on, mingi tuulutus nagu.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 03 Juun 2022, 19:11
Nonii.... Minu tore t5 otsustas sellest samusest auguga poldist välja sülitada kogu jagutusvedeliku. Netist uurides sain niipalju targemaks, et see peaks olema siis "tell tale plug", ehk siis kui veepump hakkab õhtale minema, siis sealtkaudu annab ta märku. Küsimus siis selline, et kas see filter on kõigis masinates sees ja kas see vastab tõele, et veepump on õhtal kui sealt vedeliku välja viskab?
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 20 Juun 2022, 22:13
Veepumba manset,tihend lekib.
