Discover pro My POIs ja Kaartide uuendused
Kaasik29
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaasik29 » 07 Okt 2021, 18:46
Mul mõistus otsas. Ei hakka uuendama. Proovitud juba 32GB SDHC ja 64GB SDXC ja kõik laiendid (exFAT, FAT32, NTFS)
Oskab keegi aidata?
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Okt 2021, 19:08
Mis asendis failid SD peal on, mida auto räägib, kui SD sisestad?
Kaasik29
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaasik29 » 07 Okt 2021, 19:18
Ikka lahti pakitud. Otse kaardile pakkisin lahti ja olen ka arvutist kopinud, vahet ei ole.
Kui kaardi sisestan leiab kohe üles. Hakkan update tegema ja siis otsib pikka aega ja lõpuks error. Täpselt errorit ei mäleta, eks pean pilti tegema. Googeldades on teised ka sellise probleemiga maadelnud. "No data available. Please enter a source contains data for the software update, or check the source" Ilmselt see sama error mul.
Seade on ikka Discover PRO. KIndalaekas kaks SD pesa. Mõlemaga proovitud.
Selline tunne, et autol midagi viga.
Viimati muutis Kaasik29, 07 Okt 2021, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Okt 2021, 19:37
Kõlab nagu kõik õige, Siin ei imesta tõesti miski softi või seadme viga.
Kas varasemad uuendused on ilusti läinud või on see sul esimene.
Tartus peaks neid kaabliga tarku olema küll ja veel, kes oskavad aidata.
Tee teema abi alla, äkki näkkab.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Okt 2021, 20:37
Hoiad menu nuppu all?
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Okt 2021, 21:48
R36 kirjutas:
07 Okt 2021, 20:37
Ma pole kordagi niimoodi teinud.
Olen navi settingute kaudu teinud, siiani on toiminud.
Kaasik29
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kaasik29 » 10 Okt 2021, 09:02
MENU nuppu all hoides ka ei saanud uuendama. Enamus aega olid need valikud seal "hallid". Vahepeal millegi pärast olid aktiivsed ja sain uuendama panna, aga ikka sama error mis läbi kaardi uuendades.
Ilmselt ei ole aastast 2015 ühtegi uuendust tehtud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Okt 2021, 09:04
Kuna SD kaart on hall siis tähendab seda et makk ei suuda metainfo2.txt faili juurkaustast lugeda või on see rikutud.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 02 Dets 2021, 10:24
Värskem kaart taaskord saadaval.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 06 Juul 2022, 07:22
Uuemad kaardid jälle väljas.
janhen
Auto: Golf VII CL
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas janhen » 06 Juul 2022, 11:49
Oskab keegi mõistliku nõu anda?
VW Golf 2017 FL, Discover Media ja kaasas on 16 GB kaart.
Kas on mõni mõistlik võimalus upgradida 16GB kaart 32GB, et terve Euroopa korraga kaardile saada?
Edu,
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 06 Juul 2022, 12:01
janhen kirjutas:
06 Juul 2022, 11:49
Edu,
jah. 32 gigane orikas kaart tuleb Ebayst tellida.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Juul 2022, 12:02
Võib ka alist custom CID-ga kaardi tellida vastavalt soovitud suurusele.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... f19cBKMadO
CID: 0941504d494253540210880335010900
Ning siis on võimalik seadmetest CID kontroll välja kirjutada.
Vali ise millist lahendust soovid. ;)
Viimati muutis R36, 06 Juul 2022, 12:05, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juul 2022, 12:24
Kui kaartid on tsut üle 16GB, siis pole vaja 32GB kaarti tellida, vaid võib lahtipakitud kaartide kaustapuust kausta "sds" alt alamkaustad ära kustutada - siis mahuvad kaartid 16GB mälukaartile.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Juul 2022, 16:07
siLc kirjutas:
06 Juul 2022, 12:24
Kas sealt võib kõik ära kustutada?
Seal ju kõik kaustad riikide põhised, kas see kustutamine navi tööd ei hakka pärssima?
Või kustutaks äkki need riigid ära, kuhu elu sees ei satu?
Mul siin töökaaslane tahaks 16gb kaarti kasutada.
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juul 2022, 16:37
Ma kustutasin kõik selle ära ja läksin navigeerisin veidi linnapeal - "pööra paremale" jms hääljuhised töötavad edasi.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 06 Juul 2022, 16:58
Milleks seda kausta siis üldse vaja on?
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juul 2022, 17:22
SDS on häälkäsklused.
kaliif1234
Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 » 06 Juul 2022, 19:25
Kuidas selle MIB3 kaartide uuendamine käib?
Tegin õpetuse järgi kuid uuendama ei hakka kuidagi, proovisin exFAT ja NTFS formatitud USB pulkadega.
Ei tee midagi, kirjade järgi peaks nagu taustal uuendama, kuid USB tuli kustub 5sek pärast ära ja siis vaikus.
On kellelgi kogemust?
PDF juhend MIB3
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Juul 2022, 19:26
Discover Media: (Panin uued lingid, Skoda lehel veel vana kaart)
Suur kaart:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 910_V16.7z
Väike kaart Eestiga(+Soome ja Venemaa):
Discover Pro:
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... IBH3_EU.7z
Viimati muutis R36, 10 Juul 2022, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
janhen
Auto: Golf VII CL
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas janhen » 06 Juul 2022, 21:12
siLc kirjutas:
06 Juul 2022, 12:24
Proovisin järgi, ei mahu ikka 16GB kaardile, jääb üle R36 ja SanderSPS pakutu...
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Juul 2022, 14:04
Ei mahtunud jah.
Kuna tegu Seatiga, siis kustustasin veel ühe Skoda kausta ära, mahtus küll ära, aga siis ei võtnud navii enam kaarti jutule.
Läheb peale väiksem kaart, kus skandinaavia ja ida euroopa peal.
Edit: ikka ei võtnud jutule. Siis selgus R36-ga suheldes tõsiasi, et Seat nõuab uut litsenssi. See mure peaks mingi aeg Sandri abiga lahendatud saama, kui ajad klappima pannakse.
Viimati muutis jussike, 09 Juul 2022, 11:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 08 Juul 2022, 15:32
Discovery Pro.
MENU all hoides jõuan sinna menüüsse, kus näitab ära kõik kaardid jms uuendused, mis ta SD-kaardilt ära tunneb.
Aga "Start" nupuke on ikka hall. Navi alt või Setup alt tuleb vana hea Error: No data available.
Mis toimub? :D
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 09 Juul 2022, 08:47
@twist sul peavad olema kaardid lahti pakitud root kausta.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 09 Juul 2022, 22:28
Root kaustas on MIB2 folder ja metainfo.txt nagu peab. MIB1 ei hakanud pakkima sinna, pole vist vaja ka ju?
Mine “DIY”
