1.9 tdi 96kw temperatuurianduri asukoht
volver
Auto: vw passat 1.9 tdi
Lugemata postitus Postitas volver »
autoks on 2001 a. passat 1,9 tdi 96 kw. probleem järgmine..,sooja mootoriga käivitamisel tõmbab mootorile korraks tuurid peale ja ka tühikäigul tõstab mootoril pöörded 1200 -le. kompuutris käidud ja probleem pidi olema mingisuguses temperatuurianduris mis näitab , et väljas -40 ja annab mootorile külmkäivitus käsu....andur mis kohe radika ees on vahetatud aga ei muutunud midagi,, kas on veel mingi andur, millele tähelepanu pöörata?
Oleksin väga tänulik ,kui kellelgi selle kohta lahendust pakkuda
Viimati muutis J.Aru, 08 Juul 2022, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
Tänanud: 64 korda
Juhi pool ühe lõdviku küljes peaks see andur olema. Suure plastikust splindiga käib kinni.
Auto: VAG
Mootori taga on, plokikaane otsas flantsi küljes.
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Viimati muutis mondeo3, 08 Juul 2022, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
