Autol nagin ees parema ratta juures
VW Passat B5 1998 rooli keerates nagiseb ees parema ratta juures. Nagin on üsna vali ja suureneb mõlemale poole keerates. Hääl on nagu “NAK NAK NAK …”
Ülevaatuses autoga käies öeldi et vasak välimine rooliots vaja vahetada ja vasak välimine pooltelje kumm ribadeks. Nii ongi.
Tõstsin auto pukkidele ja paremal ees pole silmaga ühtegi viga näha aga nagin kostub just sealt. Kuna varem ise ma seda tööd pole teinud aga tahtmine on suur siis otsin infot. Vaba aega mul palju ja autol mõned muudgi vead mida omal käel ära teha.
Arvan et mul tuleb kasuks natuke teoreetiliselt arusaada kuidas töödega valmis saada sellepärast siia selle postituse teengi. Aga seda hirmu pole et auto ära lõhun, sest see juba vana masin ja remondin kogemuse mõttest.
Niisiis kui on head materjali jagada VW Passat B5 1998 kohta olen tänulik. Lõpetuseks on mu peamine küsimus, et mis see nagiseb ees paremal, et mitte kedagi segadusse ajada. Rahu!
- Tänanud: 51 korda
Ilma häält kuulmata võib lihtsasti vale diagnoosi panna aga pakuks, et mõni õõtshoova šarniir häälitseb. Kui teine rooli keerab ja ise lähemalt kuulad õnnestub ehk hääle asukoht (üleval või allpool) selgeks teha.
Tundus nagu ülevalt tuli, kui proovisin käega liigutada paremat piduri ketast suure jõuga, sest ma üksi. Hea et soov häält kuulda. Lisan manusena homme juurde.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Kas sellel masinal on amordil tugilaager?
Kui on, siis võib ka see häält teha. Lisaks võivad häält teha ka pidurid. Aga kõige tõenäolisem on ikka sarniir.
- Tänanud: 51 korda
Ei ole tugilaagrit, amort seisab keeramisel paigal.JaanusVambola kirjutas: ↑25 Aug 2022, 07:43 Kas sellel masinal on amordil tugilaager?Kui on, siis võib ka see häält teha. Lisaks võivad häält teha ka pidurid. Aga kõige tõenäolisem on ikka sarniir.
Arvan et hääl tuleb ülevalt esimese varda juurest. Ei tea kuidas selle õige nimetus on. Võib-olla peaks tegema midagi selle kummiga, nagu õlitama, sest äkki kuivanud. Ma ei tea. Proovib videot jagada siia.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Munakas kägiseb oma kapronpesas. Tolmukatte alla võiks ju määret juurde panna kui kuiv aga üldjuhul see asja ei paranda.
- Tänanud: 51 korda
Üsna kindlalt jah šarniir teeb häält. Võid proovida määret sinna kattekummi alla panna aga kahtlane jah, et vahele läheb.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Video on tehtud,kui sild rippus,koormuse vaba. Ei saagi seljuhul naginat kuulda.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Silmadega häält ei kuule.
Aga kägiseb täitsa kuuldavalt jah, uus õõts ja elu ilus jälle.
Mingi vedelam määre, nt teflon võiks ju minna, kui õõts ära võtta ja šarniiri liigutada samal ajal, kui määret kummilutivahelt sisse lasta. Samas, ega see ju mingi kauakestev lahendus pole. Isiklikult lööks üleüldse kõik uued õõtsad alla ja mure pikaks ajaks lahendatud. Müügiautole või uute varuosade saabumiseni ja külge saamiseni isegi prooviks määrde sisse surumise varianti.
Proovida tasub õõtshoob ära vahetada. Neid alumiiniumist õõtshoobi kaks tk korvuti, aga põhiline mure tuleb selle lahti keeramisega. Peab kusagilt vaatama kuidas täpselt tehakse. Ja kas jõuab käsitsi midagi keerata.
Näiteks pidurisadula lahtikeeramisel poldid juba osutavad vastupanu. 17 MM silmusega ei saanud neid pidurisadula polte 2 tk mis on piduriketta taga lahti keerata. Nüüd muretsen vajaliku padruni ja proovin kas saab. Kuna piduri kettad roostes ja tuleb vahetada välja.
- Tänatud: 44 korda
Kui sina autoomanik sellist juttu räägid,et piduri sadula lahti keeramiselt on probleem. No selge. Seda silda ei ole näpitud mingi ca.8 aastat. Suvaline ütlemine minu poolt. 16 padrun on üleval. Otsi välja 16 kuuskant padrun. Aga kammajaa allapoole minna. Auto peab olema kanalil. Siis on asi ,,kontrolli,, all. Olen kindel,et sina silla vahetust ei tee. Sellega seoses nõuannaet ei anna. Samas,kui on oskusi ,tegutse. Helista minule.
- Tänanud: 51 korda
Kui on plaanis rohkem auto kallal ise tegutseda siis osta padrunikomplekt. Maksab küll alguses aga ilma korralike tööriistateta on üsna keeruline ja närvesööv midagi teha. Ülemine polt tuleb lahti keerata ja välja saada, et õõts käänmiku küljest lahti saada. Kui seda ammu pole liigutatud siis roostetab korralikult kinni ehk ole ettevaatlik, et polti puruks ei keera.Pati kirjutas: ↑26 Aug 2022, 15:44 Proovida tasub õõtshoob ära vahetada. Neid alumiiniumist õõtshoobi kaks tk korvuti, aga põhiline mure tuleb selle lahti keeramisega. Peab kusagilt vaatama kuidas täpselt tehakse. Ja kas jõuab käsitsi midagi keerata.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Kui sa hakkad neid ülemisi vardaid vahetama, siis rendi kuskilt induktsioon kuumutaja. Siis on kindel, et saad poldi normaalselt välja. Ja kui sul on plaan tulevikus veel ise autot remontida, siis osta normaalne komplekt kus on olemas kõik enamlevinud võtmed. Lisaks võta veel sarniiri eemaldaja ja kui raha on, siis poldipüss. Ma ise olen ennast ikka palju kirunud, et pole raatsinud kohe mingit tööriista osta.
- Tänanud: 51 korda
Ilmselt šarniiri eemaldajaid ka erinevaid aga Passat B5el kõik ei toimi. Alumised koonused suht jämedad ja ühe alumise ots veovõllile päris ligidal. Püssi samuti algajale ei soovitaks, väga lihtne see sama pikk polt püssiga puruks keerata, käega keerates natukenegi rohkem tunnetust (tekib kogemusega).
- Tänatud: 44 korda
Noh nagu 2008 aastal kirjutasin. Selleks on propaan, ja hapnik. Kuumuta.
- Tänanud: 98 korda
Soovitus on asjakohane kuid algaja autoremontija võib oma auto põlema panna kui kogemusi pole ning ei tea kuhu kuuma anda.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Kas teete talvel mootori alla lõkke ka, et lihtsamini käima läheks?
Esiteks on süttimisoht suur ja teiseks kaotavad osad metallid(alumiinium) omadusi kui kui liialt kuumutada.
Selle õõtshoova poldi väljasaamisega on mõistus otsas. Lugesin mujalt foorumist, et see ongi keeruline. Tahtsin pooltelje/veovõlli kummi vahetama hakata ja oleks olnud järgmine samm too õõtshoova polt välja võtta. Aga ei tea kas on kuskilt pinge peal hoobadel (kahtlustan et on). Proovisin tõsta ka rattast aga ei mõjunud. Muidu aitäh nõuannete eest kõigile!
- Tänanud: 98 korda
Selle ülemiste õõtsade ühisele välimisele poldile nüüd küll ei mõju õõtsade pinge - ilmselgelt on oma pessa kinni roostetanud. Poldi pead punaseks ajama aga siis pead ka uued õõtsad panema kuna need tapad kuumaga ära.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
https://www.bombono.ee/tooted/induktsio ... auto-24kw/Pati kirjutas: ↑30 Aug 2022, 14:18 15B89ACD-41CD-4E01-8FC3-5D9FC43AEAE5.jpeg
Sealt saad rentida kuumuti. Ja punaseks ei pea sa ajama mitte polti ennast vaid seda ümbritseva metalli. Kuumutamisega metall paisub ja siis on võimalik polt välja keerata.
- Tänatud: 44 korda
Jaanus. Mida kirjutasin 2008 samas jutus. Juhul kui niimoodi. Anna propaan ja hapnik (mitte sina), on polt kuuma saanud,aga vabastab poldi pesadest. Õõtsad on niigi nahka läinud. Millest räägime? Rendit kuumuti. Mis edasi saab? Tehnilist taipu ju vaja. Esisild ju vaja kokkusaada ka.Ehk ka kokkujooks.
