VW LT 35 2,5 80kw ei käivitu
golfuk
Telefon: 56506412
Auto: golf III
Lugemata postitus Postitas golfuk »
Tere volksuhuvilised!
Kindlasti on meie seas inimesi kes on kokku puutunud VW LT 35 bussiga amillel peal 2,5 80kw mootor.
Probleem järgmine:
Buss jäi seisma töötavana umbes 3aastat tagasi. Nüüd hakkasin teda käima ajama ja selgus et kütus ei jõua pihustiteni. Arvasime, et pumbas seismisega midagi juhtunud. Pump käis remondis ja stendis töötas ilusti peale remonti. Bussi peale tagasi pannes on probleem endine. Kütus ei jõua pihusti torudesse (suretus klapile vool pelae tuleb) Ise kahtlustan nüüd mingisugust elektri probleemi.
Minu küsimus siis olekski,et kas meie seas on mõnda inimest kellel rohkem kogemusi nende mootoritega ja oskaks nõu anda, mida edasi kontrollida või on nõus ise kohale tulema ja vaatan üle selle masina.
Masin asub Läänemaal Haapsalu lähedal.
VW Passat b5
VW LT 35
VW t4
Tänatud: 32 korda
Pump käis remondis. Suretus klapile vool tuleb peale (iseasi,kas klapp avaneb) ,ava pihusti torud,lõdvemalt. Kas pritsib kütet.? Kui pritsib,lekib lõdva ühenduse korral arusaamine,et pump ju töötab. Siis pihusti on paakunud vanast naftast.1
golfuk
Telefon: 56506412
Auto: golf III
t6nis3 kirjutas: 09 Okt 2022, 15:14 Pump käis remondis. Suretus klapile vool tuleb peale (iseasi,kas klapp avaneb) ,ava pihusti torud,lõdvemalt. Kas pritsib kütet.? Kui pritsib,lekib lõdva ühenduse korral arusaamine,et pump ju töötab. Siis pihusti on paakunud vanast naftast.1
Pihustitorud ei ole pumbata ühendatud hetkel ja pumbast kütet välja ei pritsi . Tähendab et pumbast kütus välja ei tule
VW Passat b5
VW LT 35
VW t4
