Tiguani webasto
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 16 Nov 2022, 21:31
miilits kirjutas:
16 Nov 2022, 21:18
miilits kirjutas:
15 Nov 2022, 20:36
SanderSPS kirjutas:
15 Nov 2022, 12:00
Kliimapaneelil menüü. Seaded ja sealt leiad.
Proua b8 benal pole weba sellist seadistust
Pean ütlema, et mõnel
Mehel oigus olnud ja vastav ala kaart olemas. Eksitas siin see va eestikeelne teie kirjapilt, sest siiski kaivad menyyd rahvusvahelises keeles 😂
No ma ei ole ühtegi MQBd näinud mis oleks erinevalt ehitatud jah:)
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 16 Nov 2022, 22:27
SanderSPS kirjutas:
16 Nov 2022, 09:38
kraff kirjutas:
16 Nov 2022, 08:48
2015 diisel b8-l oli see menüü küll olemas. Teema püstitamise osas - tegemist on järelpaigaldatud webaga, mille osas paigaldaja kinnitas, et tuleb tehasepaigaldusega võrdne.
Eriti juhul kui sul on diisel millel kindlasti antud menüü peab olemas olema, siis pigem on jäänud mõni kanal kodeerimata ehk? Ideeliselt võid võtta ükskõik millise disla passati kodeeringu ja võrdlema hakata. Pmst võime eraldi edasi arutada kuskil Ma mõne kodeeringu ja admapi leian sulle.
Kliimaploki riistvara number: 5NB907044L ja riistvara versioon: H35
Kodeering iseenesest on 00020104202111011105104C0014142A
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Nov 2022, 09:47
adaptsioone oled ka vaadanud? Aux Heater või Heater otsinguga? Leidub miskit põnevat?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 17 Nov 2022, 15:27
Heater muud ei paku.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Nov 2022, 22:47
Mmm. Admape vaja võrrelda siis. Ehk sisuliselt vahet pole mis disla webaga. Arvan muidugi, et bensukal on see automaatkäivitus täpselt sama kanali all.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 08:28
Pikas kodeeringus on aux heater muidugi vale. Kas see ei või olla uba?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 08:29
Seleta veits viimast lauset. Mis mõttes aux heater on vale?
Edit.
Aaaaaaa. Sain aru. Okei. Mis sa sooviksid sinna panna? Ma saan enda auto kallale alles õhtul minna:)
Viimati muutis SanderSPS, 18 Nov 2022, 08:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 08:42
Tehasest ilma webata masinatel on see 1kw elektriline ja kui peal on weba siis seal ongi weba.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 09:29
aga muudab siis ära?:)
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 09:34
Varsti lähen vaatan, mis seal muuta annab. Õhtul äkki vaatad, mis sul seal on.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 09:42
ma võin praegu ka vaadata:D Admapid olemas juba day one:)
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Nov 2022, 10:02
SanderSPS kirjutas:
18 Nov 2022, 08:29
Edit.
H*i saad :mrgreen:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 10:26
tito kirjutas:
18 Nov 2022, 10:02
SanderSPS kirjutas:
18 Nov 2022, 08:29
Edit.
H*i saad :mrgreen:
17.00 ole siis lapsel lasteaias järgi palun. 17.15 laps maja ees pole, siis kuidas legendid ütlesid:
"I have a particular set of skills. I will find you. And when I do...:D"
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 11:45
Vaikesäte siis selline
Proovin siis nii
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 20:20
Selle viimase lükkega sain külma mootoriga käivitamisel webasto toimima. Nüüd veel vaja leida variant, kuidas mugavustarbijatesse lisada.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Nov 2022, 22:05
Kas weba on mugavustarbijates? Hakkas huvitav. Peab kontrollima.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Nov 2022, 22:20
SanderSPS kirjutas:
18 Nov 2022, 22:05
Hetkel eraldi sisse lülitades on. Passatil oli nii ise lülitades, kui kliimalt käsku saades.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas R36 » 18 Nov 2022, 22:46
Mugavustarbija kontrolli peaks CAN tegema. Ilmselt vaja kuskilt lõpuosa baitidest webasto bitti vaatama.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Nov 2022, 23:28
kraff kirjutas:
18 Nov 2022, 22:20
SanderSPS kirjutas:
18 Nov 2022, 22:05
Puhas tõde jah. Oli täitsa olemas kui auto käima panin.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 24 Nov 2022, 18:19
Minu masinal tehase webastoga "sõidusoojendina" mugavustarbijate all webastot ei näita. Nii kui webasto nupust sisse lülitada, ilmub see sinna.
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas kraff » 24 Nov 2022, 22:00
Täna sai siis Forsis käidud ja 4 mooduli tarkvara lasti uuesti üle. Kokkuvõttes ongi nii, et kui weba eraldi sisse panna siis näitab seisusoojendina ja kui külma mootoriga masin käima panna, siis tegelikult on weba olemas küll aga ta on kliima ühise nimetaja all lihtsalt.
Miinusena kadus makist ära 30 värvi valik, eks tuleb paar linnukest jälle teha.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Tiguani webasto
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 24 Nov 2022, 22:23
No ma seda mainisin ka jah. Kliimas nuppu vajutad, siis näitab. Nuppu ei vajuta ja automaatne käivitamine toimub, siis ei näita.
