Passat B8 kliima probleem - klaasid udused
Passat2017
Auto: VW B8
Lugemata postitus Postitas Passat2017 »
Tere VW rahvas!
Võibolla keegi teab midagi mõistlikku soovitada? Probleem B8 Passat Variant (bensukas) kolmetsoonilise Climatronicuga. Aknad udused ja vaevu suudab max. puhuriga esiklaasi puhtana/pool puhtana hoida. Selline tunne nagu siseringluse nupp oleks koguaeg sees. Kaitsmed korras, põrandad kuivad, jahutusvedelik normis, salongifilter uus/vahetatud, puhub justkui õhku ka kõigist avadest. Korra oli suvel selline lugu, et palava ilmaga lõpetas külma puhumise, järgmine päev jälle töötas korralikult. Kontrollitud külmaine R-1234yf kogus normis. Mis pagana põhjusel ta klaase/õhku nüüd ei kuivata, äkki on kellelgi kogemust?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ilmselt üks suunamismootor kinni.
Arvuti on järel käinud?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Tõenäoliselt jah miski mootor kinni. Jahutusvedeliku tase muidu normis?
Passat2017
Auto: VW B8
R36 kirjutas: 19 Nov 2022, 15:33 Ilmselt üks suunamismootor kinni.
Ei ole arvutiga keegi küljes käinud. Kas seda, kui mingi kanal on nt. kinni kiilunud on võimalik arvutiga tuvastada? Samas võiks loota, et auto ise ka nii tark on, et näitaks viga süsteemis, aga hetkel "No entries".
Passat2017
Auto: VW B8
kraff kirjutas: 19 Nov 2022, 15:47 Tõenäoliselt jah miski mootor kinni. Jahutusvedeliku tase muidu normis?
Jah, jahutusvedelik täiesti normis. Mida olen veel justkui kuulnud (varasemalt) mingit kiuksumist, kui kliima tsoone vahetasin. Rääkisin sellest esindusele, aga ei see pidavat normaalne olema??! Kas iseseisvalt ka on võimalik neid tsoonimootoreid kuidagi kontrollida, kui "arvutit" ei ole. Kananahk tuleb peale, kui esindusega peaks asju ajama.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Arvutiga näitab ära, milline mootor viga annab. Lisaks saab ükshaaval kõik mootorid läbi testida. Salongi vent agregaadi osas ei kuvata auto ekraanil küll ühtegi veateadet. Endal oli Passatil kinni just see mootor, mis tuuleklaasile õhku suunab.
Viimati muutis kraff, 19 Nov 2022, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
Passat2017
Auto: VW B8
Kui vigane mootor tuvastatud, kas aitab ainult mootori vahetus või on mingi määrimise teema hoopis? Lisaks mootorile, kas võib olla mingi muu takistus, miks klapid kinni võiks jääda (mustus, tolm jms)?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Passat2017 kirjutas: 19 Nov 2022, 22:48 Kui vigane mootor tuvastatud, kas aitab ainult mootori vahetus või on mingi määrimise teema hoopis? Lisaks mootorile, kas võib olla mingi muu takistus, miks klapid kinni võiks jääda (mustus, tolm jms)?
Passatil ma vahetasin vigase mootori välja. Tiggyl andis samuti üks mootor veateadet. Kuna poest anti vale mootor ja arutatud sai vahetuseks (mida ei toimunudki) omajagu, et mootorini pääseda, siis võtsin kupatuse lahti. Mootori klemmid on pigistatud kontaktide külge ning neid sai veidi üle liigutatud ja pingutatud (peamine murekoht on ühenduskohas ajaga tekkiv kehv elektriline juhtivus) ning uus (õige) mootor ootab jätkuvalt riiulis, sest viga pole see mootor enam andnud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mqb mootorite vahetus piisavalt lihtne ja mootorid ka piisavalt odavalt et määrimine peab küll viimane variant olema :?
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Ei näe ka mõtet seal ehku peale asja teha kui juba süsteem lahti on lammutatud ja mootor paistab. Uus mootor mingi 30-40 euri eesti varuosaportaalides.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Seal nagu pole eriti midagi lammutada. Suured aeroobikalised liigutused ja hea painduvus. 4 luumurdu randmest üles poole ja tehtud.
Muidu tehas näeb ette armatuur maha, aga ma olen seda vähenalt 5 klapiga tõestanud, et ei ole vaja.
Viimati muutis SanderSPS, 20 Nov 2022, 12:29, muudetud 2 korda kokku.
smurf
Lugemata postitus Postitas smurf »
Soojenduse radiaator lekib, imevähe, et jahutusvedelku kadu märkaks.
Kui see nii on, siis ise hingad selle keemia igapäevaselt läbi.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Lekke puhul oleks eriline hais salongis ja udu akna pealt näpuga maitstes magus - ilmselt oskab teemaalgataja need asjad üle kontrollida.
jasest
Lugemata postitus Postitas jasest »
Oli aasta alguses sarnane olukord. Forss vahetas elektrilise klapi välja.
Pilt oli selline : https://photos.app.goo.gl/nUqkrrFjgYTWFVxx9
Passat2017
Auto: VW B8
Tere kõigile ja tänud vastuste eest.
Probleem sai lahendatud ning põhjuseks oli salongi õhu sisse-välja laske klapi mootor, mis ära koolend. Klapp oli lihtsalt kinni ja sellest ka esialgne kahtlus nagu toimuks ainult siseringlus. Mootorile ligisaamine oli vaevaline (kindalaeka põhja alt) + vajas hiljem nö õpetamist. Hetkel töötab kõik OK.
