B8 Low-LED ja HBA tundlikkus
kalamees1
Lugemata postitus Postitas kalamees1 »
2019 Passat B8 Highline, pre-facelift, Low-LED esituled, esikaamera olemas.
Pimedal ajal on aina rohkem hakanud häirima, et High-Beam Assistant lülitab kaugtuled väga varakult maha, kuigi vastutulev auto on veel päris kaugel. Variant on käsitsi uuesti kaugtuled peale panna (ja meeles pidada maha võtta) või sõita pimedas, kuni üksteisest möödas.
Kallim variant oleks retroda High-LED peale, aga esialgu uuriks/prooviks odavamaid variante. Kas OBD kaudu saab tundlikkust või mõnda muud parameetrit kohendada, mis olukorda parandaks?
Viimati muutis kalamees1, 11 Dets 2022, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Väga ei saa. Üldiselt on kaamera kalibreeritud ja õpetatud reageerima tihti ka vale valgusvihu peale. Parem variant on DLA või IQ Matrix LED. Mingid näitajad valgusandurile on nagu klaasi tüüp jne, aga see ei mõjuta afaik HBA-d
kalamees1
Olen aru saanud, et High-LED/DLA retrofit võiks suhteliselt lihtne olla - regulaatorid ja kaamera (eeldusel et ei ole vaja eraldi nutikamat kaamerat) juba olemas.
Ideaalis võiks siis juba Matrixi peale minna, aga see tuli B8 faceliftiga ja mul pre-facelift. Kas neid annab kokku sobitada?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Matrix tahab juba FL esinina, samuti 2q0 kaamerat ning ilmselt ka uuemat BCM-i. Ideaalis nõuab see ka rooliaju vahetust jne... .
Lisaks 2Q0 kaamera puhul on osad funktsioonid litsentsi taga kinni mida osta lihtsalt ei saagi.
Pigem paigalda high-Led. Kuna low led puhul Loodid olemas piisab ainult mõnest lisajuhtmest salongi ja tule vahel.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 47 korda
High LED puhul on tulepesureid ka nõutavad, kuna valgustugevus on suurem.
Viimati muutis kraff, 11 Dets 2022, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 176 korda
kraff kirjutas: 11 Dets 2022, 19:26 High LED puhul on tulepesureid ka nõutavad, kuna valgustugevus on suurem.
Arvad, et ülevaatuspunkti mehed teevad vahet?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 47 korda
murf kirjutas: 11 Dets 2022, 20:18
Eks kohapeal selgub kui pädev kohapealne personal on :). Aga teemaalgatajal võivad pesurid ka low led puhul täitsa olemas olla.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Tulepesur...mul on matrix led ja tehase poolt pole pesureid...
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 47 korda
See pesur on vist ikka rohkem mugavusvarustus. Ksenoonidega on seaduses nõue sees aga Led-e see tõepoolest ei puuduta.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mitte ühegi tuletüübiga pole pesuri nõue sees vaid tule valgustugevusest(Lm) tulenev. Caddy 2016-2020 Xenonid ei nõua ka mitte ühtegi pesurit.
