2.0 TDI 125kW - Jahutus vedelik karteris.
villuk
Telefon: 59062414
Auto: VW TOURAN 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas villuk »
Auto on VW Toruan 2.0 125kW TDI
Külmalt käima läheb halvasti, survepaagis pärast sõitu rõhk sees. Tossab mis kole kui kuuma anda.
ilmselt kaks või mõlemad variandid, et kaanel mõra sees või siis tihend laseb läbi.
Oleks tore teemat, tehniliselt edasi arutada mida edasi teha.
villuk
Telefon: 59062414
Tänanud: 6 korda
Mootori vahetus ? Mis mootorid sobiksid, mootor nagu teate BMN - käigukast manu 6k JMA
REG NR: 524BSB
VIN: WVGZZZ1TZ7W045222
Viimati muutis villuk, 04 Apr 2023, 13:24, muudetud 2 korda kokku.
Esimese asjana võta plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] maha ja vaata mis värk on.
Siis saad juba edasi mõelda mis edasi teha
villuk
Telefon: 59062414
Tänanud: 6 korda
Soovitati otsida mootor :) kuna vaja ka hooratas ja sidur vahetada siis oleks üks mahavõtmine.
Kas on võimalik et 103kw ( BKD koodiga ) mootor sobiks ?
Tänatud: 204 korda
Passati peal oli sarnane mootor BMR, Brutal Money Robber. See BMN ei erine sellest palju.
Kas on ikka mõtet remontida seda?
Uuem 1.6TDI on oma olemuselt väiksem pomm kui see...
villuk
Telefon: 59062414
Tänanud: 6 korda
Auto varuosadeks siis müüa ?
