aku juures on sellel ots lihtsalt lahti ja samast pundist/samalt poolt jookseb veel üks must juhe ka niisama lahtise otsaga - et kas need peaks siis kokku käima või peaks see punane ühe 20a lisakaitsme külge jooksma?
3b5 Amx juhtmed kapoti all aku juures?
dasautoboot
- Uustulnuk
keegi teab mis juhtme pundid seal aku ees jooksevad ja mis juhe seal üks peenike punane võiks olla?
- Tänatud: 40 korda
Niipalju annan nõu. Punane ja must juhe ei käi kokku.Teiseks. Peenike punane(mis on peenike juhe,arvan et0,75) ei lähe ka kunagi 20 A. kaitsme alla. Aga nüüd anna nõu sina. Mis autoga tegu,3b5Amx ? Kas kolmanda põlkonna passatiga? Aga ikkagi...5Amx.
dasautoboot
- Uustulnuk
3b5 Aqd juhtmed kapoti all aku juures?
see vist Aqd ikka, mitte Amx, aga see väike punane on ise ka mingi musta kummi sees algul ja siis punane osa turritab välja lihtsalt, aga mis juhtmed seal aku juures üldse jooksma peaks...
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kuna see on nii vana auto, siis need võivad ükskõik mis juhtmed olla. Keegi eelmistest omanikest võis sinna mingit mussi, põhjavalgust, lisatulesid või jumal teab mida installida.
Kui kõik toimib nagu peab, siis ilmselt mingi selline värk ongi
