Eks nüüd on Passat rohkem Skoda kui varem.
Uus Passat Variant
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Uus Passat Variant
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Uus Passat Variant
Eks see volks olegi auto massidele ja pigem rohkem tarbeese. Kui keegi võrdleb seda pesukaga, siis on see pigem kompliment volksu suunas, sest pesukad näevad viimasel ajal ülikõvad välja. Käigud rooli taha ja kõik teised funktsioonid ühe kangi alla on ju super lahendus. Mersud kasutavad seda lahendust ammu juba ja see on ikka ülimugav. Harjub kiiresti.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Uus Passat Variant
Foorumi Üldreeglid
Foorumi eesmärgiks on erineva Volkswageni(edaspidi VW) spetsiifilise informatsiooni jagamine-levitamine huviliste vahel ning ka klubilise tegevuse arendamine ning ka VW omanike suhtluse portaal/keskkond. Kuna foorum on siiski VW-spetsiifiline, siis näiteks postitused seoses muude erinevate automarkidega ei ole teretulnud. #
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Uus Passat Variant
Konstruktiivne kriitika ja võrdlus ikkagi teise asja vastu. Arutelu, aga ikkagi VW üle.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
Uus Passat Variant
Üldiselt näevad Pesukotid head välja jah, nii seest kui väljast. A viimase 408 disainisid küll mingi laksu all teismelised vistJaanusVambola kirjutas: ↑02 Sept 2023, 08:59Eks see volks olegi auto massidele ja pigem rohkem tarbeese. Kui keegi võrdleb seda pesukaga, siis on see pigem kompliment volksu suunas, sest pesukad näevad viimasel ajal ülikõvad välja. Käigud rooli taha ja kõik teised funktsioonid ühe kangi alla on ju super lahendus. Mersud kasutavad seda lahendust ammu juba ja see on ikka ülimugav. Harjub kiiresti.
Eks see käigud roolil ole maitse asi. Van ja kaubikulaadsetel, kus iste- ja rooliasend tiba teine, seal täitsa ok. Aga sõiduautos endale ei meeldi. Tavapäraselt roolimine ainult vasaku käega ja parem käsi lihtsalt käetoel ning mugav kui kang on siis lähedal. Aga noh, kellel kuidas ja eks kangi puudumine teeb keskosa mõnusalt avaraks ja annab ruumi muule.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Uus Passat Variant
Aaaaa.... Räägi veel.tito kirjutas: ↑02 Sept 2023, 10:20Foorumi Üldreeglid
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 24 korda
Uus Passat Variant
Tegelikult on olemas eesti keeles sõnapaar "kulude kokkuhoid", oleks t6nis siin....
- tito
Uus Passat Variant
Kui Sa kriitikat ei talu, siis kas peaksin?
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Uus Passat Variant
Täitsa hea näeb tegelikult välja...
Suur ekraan ikka tänapäeval mainstream. Käiguvahetus kang? Miks mitte? Ei pea ju kangi käes koguaeg hoidma. Rohkem ruumi keskkonsoolis.
Tõenäoliselt uuena ei ostaks...ei saaks isegi lubada vist.
Käigukastid neil samad mis b8 b8.5 ?
Mis minule isiklikult stock seades ei meeldinud.
EDIT:
Kas need istmed ongi ainult jäiga pea toega?
Naine suhteliselt lühike ja ei kujuta ette kui see plastik/auk pea taha jääks...või see ainult r-line?
EDIT:
Viimati muutis Aspiriin, 04 Sept 2023, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 38 korda
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
Uus Passat Variant
Täiesti huvipärast otsisin välja postituse ajast mil B8 välja tuli, ikka oli kõigil häda, venitatud veljekapsli kleeps on ees iluvõrel, tagaots oleks nagu b7mele pandud tuuning tuled, auto tundub liiga plastmassine, aga täna tundub siin foorumis parim auto olevat
PS! see pesur saab väga edukalt hakkama 98% juhtudest. 1% jääb selleks kui esimese korraga puhtaks ei saa ja 1% selleks kui reaalselt on liiga räiged jääpurikad ees. Märgi sees oleva kaamera puhul jääks vast 99% juurde.
PPS! Touareg, Audid jne rohkem premiumimad asjad on samuti samasuguse kaameraga ning paljud kallimadki autod ei oma pesuritki. Ei ole see probleemiks mainimist väärt minu silmis aga okei. Ja lisaks on see ju retrofiti meestele positiivne, et "odavam" kaamera on autol, saab odavamalt retroda.
Multimeedia kommentaarile vastuseks, softi uuendused ravisid kõik probleemid ja süsteemid jooksevad ilusti ja sujuvalt. Ühtlasi on Golf 8 täna ühe parima pildiga multimeedia siin mainitutest. MIB4 on veel võimekam, sujuvam ja enda järgi kohandatavam kui eelnev ja kliima nupud on kenasti valgustatud nagu videost näha ja nägin ka lives (:
- Tänanud: 38 korda
Uus Passat Variant
Ära nüüd laima, ma pole B8 välimuse kohta midagi paha öelnud. Meeldis kohe algusest peale ja 1 esimesi kasutajaid siin foorumis vist kah.Golhv kirjutas: ↑04 Sept 2023, 16:22Täiesti huvipärast otsisin välja postituse ajast mil B8 välja tuli, ikka oli kõigil häda, venitatud veljekapsli kleeps on ees iluvõrel, tagaots oleks nagu b7mele pandud tuuning tuled, auto tundub liiga plastmassine, aga täna tundub siin foorumis parim auto olevat
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 79 korda
Uus Passat Variant
Mis te jaurate, nagunii viimane õige Passat on B5 1.9TDi 81kW mootoriga.
- Kes tänasid kasutajat martin333 selle postituse eest:
- R36 • romeoD • tito • Rahapesukaru
Päev on lühike, kuid ööbik.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 437 korda
Uus Passat Variant
Kuidas võtta. Kui autot pesed kasvõi mingi regulaarsusega, siis on pesur piisav ja tagab sulle väga selge pildi. Tagasiminek on suhteline antud juhul. Märk oli MUGAV. Kuniks tagaklaasi soojendusega veeks lastud ja uuesti külmunud jää seda märki jäädavalt kinni ei jätnud. Liikuv osa on noh...liikuv osa.
Pesuri osas on mul täiesti konkreetselt probleem just VW ja Škodaga. Miks ei võiks olla eraldi kaamera pesuks pump? Miks peab see olema seal taga kojamehega ja pritsima kahte kohta? No ausõna. Ühesõnaga mina kes ma kojameest taga ei kasuta, sest noh hingevalu ju kui seda sodi seal klaasil laiali hõõrutakse tõmbasin kojamehe pistiku lahti kunagi Passat B7mel ja ühendasin vooliku ainult kaamera pesuri külge. Kõik. Ehk siit ka minu argument. Kui on eraldi nupuga pesur siis on tohutu areng. Kui sama nagu Superb ja Tiguan, siis on mõttetu.
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
Uus Passat Variant
See masendav jah, et vajutad ekraani peal kaamera pesu nuppu ja hakkab taga kojamees ka asjata kriime nühkima.
- SanderSPS
Uus Passat Variant
Tõesti kui lisada juurde fakt, et BCMis on täiesti nupu kodeerimise võimalus olemas. Lihtsalt mingi VW odav lähenemine asjale jälle, sest pump on kallim kui kolmik pesuvoolikule.
- Tänatud: 32 korda
Uus Passat Variant
Lugedes teksti,Uus Passat. OLIN kindel ,et uus on uus. Samas,miks tuleb sellele ,,super uuele ,, Super lisadega juurde ,,laste haigused. Lugege eellnevaid jutte. Mind huvitab Auto teema.
- volksusees1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Uus Passat Variant
Mis kvaliteeti sa siin kommenteerid kui auto pole veel müükigi tulnud Räägime kolme aasta pärast uuesti..
- Tänatud: 32 korda
Uus Passat Variant
lauri. Tekst,jutu mõte. Välimus on kellele ema,kellele tütar. Kuidas siiski on UUEL B9. kvaliteet nii sisul,kui ka kerel. Välimus müüb. Kuid kuidas on vastupigavasusega. Räägime CA.2a.hiljem.
Uus Passat Variant
Ise küsid, ise vastad, ise naerad? Kas sul mingit hobi ei ole, et aega sisustada?
