Passat B8 elektroonikaprobleem
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kolleegil järgmine häda:
https://www.youtube.com/shorts/bzN3QjO4LL8
Pidi enamasti hommikuti seda nalja tegema, mõne aja pärast uuesti proovides käivitub nii, nagu ei oleks midagi juhtunud.
Forsis vahetati aku, aga see ei aidanud.
On kellelgi siinsetest kokkupuudet sellise jamaga?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
veakoodid vaadata, siis edasi mõelda.
Tänatud: 202 korda
Kärukonks on?
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 179 korda
Pigem küsiks kas katuseluuk on?
elbonian
Auto: passat B7 variant
Lugemata postitus Postitas elbonian »
Minu auto, tundub et läheb halvemaks olukord, vihmaga sai eile pool tundi proovitud, siis läks käima.
Konks on. Tehase oma, klapitav. Katuseluuki ei ole.
Tänatud: 202 korda
Ütleks et veakoodid aga võid proovida kärukonksumooduli pistikut puhastada.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 179 korda
elbonian kirjutas: 29 Aug 2023, 12:22 Minu auto, tundub et läheb halvemaks olukord, vihmaga sai eile pool tundi proovitud, siis läks käima.
Kusagilt niiskust saanud ja mingi ühendus annab lühist. Mul oli sarnane keiss, aga põhjuseks oli katuseluuk ja sealsed äravoolud, mis vee osaliselt tuppa juhtisid.
Viimati muutis murf, 29 Aug 2023, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
elbonian
murf kirjutas: 29 Aug 2023, 13:13
Huvitav oleks teada mis täpsemalt lühisesse läks. Salong tundub kuiv ja käru pistiku tegin ka puhtaks.
Järgmine nädal Moellerisse, vaataks ise mõne lihtsama asja ära enne kui esindus kahe päeva arve saadab.
Tänatud: 202 korda
Kes käru pistikust rääkis?
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 179 korda
elbonian kirjutas: 30 Aug 2023, 11:33
Ma täpselt ei tea. Mingid 2 pistikut kusagil juhi pool salongis, kui õigesti mäletan, olid niiskuskahjustusega. Vahetati ära, tehti muud vajalikud toimingud ja siiani tip-top.
elbonian
R36 kirjutas: 30 Aug 2023, 12:18 Kes käru pistikust rääkis?
My bad.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
et enne sinna minekut veakoode siis ei vaadatud v?
elbonian
miilits kirjutas: 30 Aug 2023, 19:57
Pole endal seda võimekust. Eks Moeller vaatab.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Kui plaan minna servisesse, siis mis see veakoodide vaatamine ikka juurde annab. Vaatad koode ja saad teada, aga kui plaani ise remontima hakata pole siis pole ju vahet. Kas vaatad või ei vaata. Møller paneb nagunii oma testri sappa, vaatab veakoode ja loodetavasti kõrvaldab probleemi.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
elbonian
Update!
Ülemiste Møller leidis vigase relee, küsis 200 raha ja auto korras.
Leti taga olnud mees täpsemalt ei osanud öelda ka mis releega tegu oli, arve peal on 4h0951253a
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Ôhkvedrustuse kompressori relee altrackil?
https://ohkvedrustus.ee/toode/vw-touare ... d0951253a/
Viimati muutis miilits, 12 Sept 2023, 12:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kindlasti B8. autoomanikud. Ei ole halvustav. Samas G3.omanik. Saate aru. Autot tahetakse ikka uuendada. (enda vanust ju mitte kindlasti).Mõttedud lisad,mis vastu tehniliselt ju ei pea. Jutt B8. ELEKTROONIKA PROBLEEM. Võrdlus elektroonika ,,probleemist,, G3 est. Mure Vaba.
Saad aru, et kui B8 ja G3 omavahel kokku saavad, siis kes pühib tolmu õla pealt ja kes viiakse mustas kotis minema, juba selles on mäe kõrgune vahe.
Tänatud: 202 korda
Teate kui PASK on g3-ga sõita?
Viimati muutis R36, 12 Sept 2023, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
R36 kirjutas: 12 Sept 2023, 20:30 Teate kui PASK on g3-ga sõita?
Ilmselt siis, kui ta 30a tagasi välja tuli oli üks parimaid :)
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Väga vahetu ja otsene sõidurõõm muide korraliku auto ja sellele vastava kapotialuse korral. :mrgreen:
