Golf 4 1.9 TDI 2003 Automaat: Suitsuprobleem Soojema Ilmaga
kamrus
Auto: Golf 4 1.9 TDI 2003
Lugemata postitus Postitas kamrus »
Minu Golf 4, aastast 2003, 1,9 tdi automaatkäigukastiga auto, on kokku puutunud teatud probleemiga. Nimelt, kui ma auto käivitan, tuleb välja sinist suitsu, eriti külma ilmaga. Kuid mõnikord on see juhtunud ka soojal ajal, ja ma olen märganud, et see probleem ilmneb peamiselt soojemate ilmade korral. Talvel pole auto käivitamisel suitsu probleemi üldse.
Mootor on siis 1,9 ja pump (P D ).düüs mootor. Sinine suits väljalaskes ütleb,et süüte nurk vajab täpsustamist. ON hiline. Kuna oled foorumis UUSTULNUK ,siis ole valmis. Meil siin foorumis on küll tarkpäid. Unusta mind,kui esimene vastaja.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Lugemata postitus Postitas nibiru »
t6nis3 kirjutas: 24 Sept 2023, 17:07 Mootor on siis 1,9 ja pump (P D ).düüs mootor. Sinine suits väljalaskes ütleb,et süüte nurk vajab täpsustamist. ON hiline. Kuna oled foorumis UUSTULNUK ,siis ole valmis. Meil siin foorumis on küll tarkpäid. Unusta mind,kui esimene vastaja.
Kuidas seda süütenurka saab seadistada?
Nukarattast keerad. Eeldab vcds-i olemasolu, et üldse vaadata mis seis on ja vajadusel siis korrigeerid.
Arvan, et viga pigem mujal. Õlikadu pole täheldanud?
Käivitub ja liigub nagu peab?
Viimati muutis Alhambra, 25 Sept 2023, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
Eeldab,et hammasrihhma vahetus.
Ei eelda.
Juhul kui on süüde hiline on rihm ,,nn,, veninud. Selleks piisab ka 1mm venimist. Rihma hammaste kulumine tekitapki seda ,,mahajäämust,,,et nurk muutuks hiliseks.Edaspidised rguleerimis võimalused on antud,kui mootor oli pulkadeks võetud,remondis käinud.Siis korrigeerid,aga jätad vana hammasrihma alles. Hiline süüde diislil on tunnus,sinine toss.
Tahtsid vist tarka juttu rääkida, aga ei saanud eriti aru taaskord.
Hammasrihm veninud?
Nurka keerates on millimeeter juba päris palju pigem. Kui nulli ajada on vaja, siis koputad õrnalt käega vastu ja tihtipeale juhtub siis ka, et läks paljuks ja on täiesti normist väljas (ei käivitu)
Pigem seal silmaga ei näegi eriti, et nikaratas väga liiguks.
Tunde järgi vaikselt koputad ja vahepeal siis tsekkad, et kus oled oma asjadega. Päris lihtne on üle keerata ja nulli ajamine võtab tavaliselt ikka mitu-mitu korda, et lõpuks soovitud kohta jõuda
Pole isiklikult veninud hammasrihma veel kohanud.
Veninud hammas rihma kohapealt ju ütlesin. Kuluvad hammasrihma hambad. Sealt see 1mm.nihkes . Veninud hammasrihm. See on hammasrihm,millel on hambad(rihmal) kulunud. Lõtkud. Kui sina kasutaja Alhambra ,ei saa tehnikuse juttust aru, on see sinu probleem.Veninud hammas rihma kohapealt, ju ütlesin. Rihma hambad ju kuluvad.1MM.
Alhambra.Ütlesin fooumis. Ei torgi kõrgsurve pumpa.
