Hooratas
Urmas499
Hooratas
Lugemata postitus Postitas Urmas499 »
Kas 1.9 81kw ATM hooratas on sama 1.9 96kw atm. ?
B5.5
Tänatud: 156 korda
Hooratas
Planetaarautomaatkäigukastiga autodel pole hooratast. Peate silmas hüdrotrafot? Arvestades, et 81kW ja 96kW on erinevate tüüpidega automaatkastidega, siis omavaheline sobivus on ebatõenäoline.
Urmas499
Hooratas
http://osa24.ee/65184816
Kuidas sa siis seda nimetad neid ju netis igalpool automaadile .
Hammasvöö saab ka nimetada.
Auto: VAG
Hooratas
Eesti keeles pole normaalset sõna selle kohta, pigem öeldaksegi hooratas. Muus keeles on nad erinavad asjad ikka, flywheel ja drive plate.
81kW mootorit on kahte erinevat tüüpi ja pilte vaadates tundub, et G4 baasil autodel on vähemalt osadel hammasvöö turbiini külge keevitatud. 1.9 PD mootoritel on nad kindlasti eraldi, seega kõik variandid kindlasti ei sobi.
Aga kui mõlemad on Passatid, siis B5.5 puhul peaks olema kasutusel kaks erinevat tüüpi kasti, vist 4 või 5 käiku. B5 puhul vast ainult see 4-käiguline kasutusel, turbiini kinnitus hooratta külge on erinev neil.
Viimati muutis teet82, 10 Dets 2023, 17:51, muudetud 2 korda kokku.
volksusees1
Hooratas
mis kasti kood on?
Hooratas
Tehniliselt sinna samas tahtsin ju küsimisega jõuda.
