Passat B8 tagurduskaamera
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 03 Nov 2019, 19:22
TiitRE kirjutas:
03 Nov 2019, 18:32
Hapnik kirjutas:
03 Nov 2019, 18:25
Mdea, ma tõmban kaamera iga mingi aja tagant käsitsi puhtaks ja saan vajadusel nähtud küll. Eks peitu minev kaamera oleks ofc parem.
Et kui sõidust tuled ja vaja näiteks parkida, paned ohukad peale, ronid välja, puhastad kaamera ja hakkad parkima v? 8)
Ma nii laisk, et ma tõmban kodus enne startimist korra kaamerast näpuga üle, kuid nagu juba mainisin, siis vesiste sügisilmadega suht mõtetu tegevus (kuiva ja külmaga püsib üsna kaua puhas, kuni satud soolaniiskele teele).
Irw. Kahjuks mitte. Ikka siis kui sõitu alustan.
JohnWayne
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas JohnWayne » 17 Veebr 2020, 14:03
väga huvitav teema. Suur tänu, et jagasite kasulikku teavet, mida saate oma töös ohutult kasutada. jagan seda hea meelega oma sõprade ja kolleegidega.Samuti tahaksin pakkuda teile väga huvitavat saiti, kust leiate üksikasjalikku teavet igat tüüpi kaamerate ja kõige sellega seotud kohta. kindlasti meeldib see teile
Viimati muutis JohnWayne, 20 Veebr 2020, 22:21, muudetud 2 korda kokku.
sygnus
Telefon: +37256883021
Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
Lugemata postitus Postitas sygnus » 28 Dets 2023, 21:10
tooks teema ülesse. Otsest seost ja soovitust peale puhastamise või uue komplekti ostmist siit teemast välja ei lugenud. Kas kellelgi on veel sarnast anomaaliat olnud B8 Passatiga (pre-fl mudel) ja oskab nimetada vea võimalikku põhjust?
S.
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 28 Dets 2023, 21:55
Kuskilt venelaste saidilt jäi silma, et põhiprobleem on mingite valgest plastist juhikute kandiliseks kulumine.
Enda autol sama jama külmaga, aga pole veel leidnud viitsimist seda lahti nokkida. Olen juba harjunud külma ilmaga sõitu alustades kuulama, kas kaamera läheb kinni või käib õrn plõks ainult.
sygnus
Lugemata postitus Postitas sygnus » 29 Dets 2023, 00:57
twist kirjutas:
28 Dets 2023, 21:55
Ok, tänud siinkohal kaasa mõtlemast ja vastamast. Olen proovinud (tõsi, küll suhteliselt vähe) otsida ka välismaa saitidelt, kus probleemi püstitusi on omajagu, kuid vastuseid siiski üldiselt mitte.
Sellest, nimetatud probleemist, nn "juhikute" kulumine, vastu aitab siis kogu märgisüsteemi väljavahetamine koos kaameraga, jah?
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 29 Dets 2023, 08:09
