VW Touran puhub külma
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
Tervist rahvas.
Mure tegelt kestab juba teist talve ja pole lahendus leidnud.
Alustame eelmisest talvest kus ma märkasin et auto ei puhu piisavalt sooja ja kun sõidud olid lühikesed siis väga ei pannud sellel tähele, kuid ükskord pikka sõidule Läti ja öösel -20 tagasi sõites tunne oli nagu kliima peal sõidaks jääkülm jne. Juhi pool veel õrnalt puhkust leiget aga väga abi polnud sellest. Arvuti taha ja näitas et sooja klappid okei vahetasin ära ja tulemus 0 . Viga ikka rippus nende peal ja kustutada ei lasknud.
Siis tuli suvi asi oli unistatud jne . Ja nüüd see aasta jällegi me tuleme sama asja peale kuid nüüd puhus õrnalt kõrvalistuja pool ja juhu oma jääkülm.
Vahetasin termostaat ja tossool tulemus 0
Viisin siis tuttavate juurde kus nad avastasid et salongi radikas on külm mis külm ja ainult temani torud on soojad.
Okei radikas vahetusse , uus peale ja nüüd salongi radikas hea kuum soe jne kuid tulemus on 0.
Soojaklappid puhastatud määritud ja liiguvad ilusti kuid siiski vead kustutada ei lase .
Tempandurid proovitud vahetada ja tulemus on 0
Kuhu edasi kaevata ja mida veel vaadata ja teha? Endal mõistus otsas
Autoks:
VW Touran 2010, 2.0 125kw
Ettetänades
Viimati muutis dcshoes, 28 Dets 2023, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Auto: VAG
Kui on aktiivsed veakoodid seoses klappidega, siis tõenäoliselt seal see põhjus ongi. Kui saad veakoodid siia panna, siis äkki tegemist mingi tüüpveaga ja keegi oskab midagi soovitada.
Tänanud: 64 korda
Äkki said valed klapid vahetatud?
Lugege foorumi kasutaja probleemi uuesti. Kui palju on tehnilist vastuolu. Mis valed klapid ? Igal detailil on ju oma kood. Vastuolu on selles ka,et salongi radiaator on nüüd ka tuline 89c. Ikka midagi. Viga ju kuskil elektroonikas.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Kliimaplokk
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
See kõlab nii jaburalt lihtsalt aga arvestades "diagnostikute" oskust vigu lugeda ma ei imesta.
dcshoes
Auto: vw passat b6
kristj4nt kirjutas: 28 Dets 2023, 22:58 Kliimaplokk
See kah juba teine küljes ja ikka midagi
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Äkki lihtsalt mingi "klapp" ei avane kuskil ja soe ei pääse salongi lihtsalt.
Erinevaid settinguid valides on kuulda, et klapid liiguvad ja õhuvool muudab suunda sinna kuhu vaja?
Tänatud: 151 korda
Golf 5/6, Passat B6/B7, Tiguan 5N, Touran 1T jms sama aja mudelid kõik jagavad sama kahetsooni kliimasüsteemi. Igasugused vead ka suuresti kattuvad, eriti see kui ühelt poolt tuleb sooja ja teiselt ei tule.
Esimeses postituses jõuti tugeva alguseni kui uus salongiradikas sai kuum. Sealt edasi on ainult vasaku ja/või parema poole soojaklappide juhtimise teema - kui sellest saate üle, saate sooja salongi. Selleks võiks postitada diagnostikaväljavõtte sellest, mis vead kliimapaneelis on. Siis tuleks vaadata kliimapaneelis vasaku ja parema poole sooja/küma reguleerklappide mootorite V158 ja V159 mõõteväärtusi ja võrrelda sellega mida kliimapaneel soovib versus see mida klappide potentsiomeeterid näitavad.
Auto: VAG
Enamasti ongi kahetsooniline süsteem ja pole eriti tõenäoline, et korraga mõlemad pooled rikki lähevad ja külma puhuvad. Pigem vist ei otsita abi, kuni ühelt poolt veel sooja tuleb, teema autori jutust jääb ka selline mulje.
Mul naise Touareg puhub ka kõrvalistujale ainult külma, V159 viga sees loomulikult. Õnneks on pehme talv ja väga tihti ta ei vingu. Pole lihtsalt viitsinud vahetada seda, aga juba kunagi uurisin, et Tartu Forssis 3tk. laoseisu V159 klappe, järelikult selliseid asju läheb palju.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Endal Golf 5 peal läbi käidud teema. Keegi siin kirjutas, et jagavad sama süsteemi. Igatahes mul ei puhkunud ka algselt sooja. Temp oli ilusti 90 peal aga salongi midagi ei jõudnud. Võtsin nii rooli alt puhtaks kui ka kindalaeka eest. Kuna tollel hetkel ei olnud VCDS käepärast siis vaatasin füüsiliselt, et millised mootorid liiguvad nuppe näppides ja millised mitte. Vahetasin lõpuks kolm regulaarklappide mootorit välja ja asi toimib nüüd.
Hiljem VCDS-ga vaadates olid tõesti veakoodid sees ka.
Saad ka proovida manuaalselt, kui võtad regulaarklapilt hoova küljest ja lükkad käsitsi klappi kinni/lahti.
dcshoes
Auto: vw passat b6
Hetkel kahjuks pole vcds käepärast et vaadata täpselt need vead aga kindel olid viimased vead 158 ja 159 mis olid vahetatud kuid vead jäid alati sisse. Ise kasutatud töötava auto pealt olid proovitud.
Äkki keegi oli varem sinna valed klappid pannud ? Või on nad kõik samad. Oskab keegi õiged koodid öelda mis seal peaks olema ?
Eile sõites -15 selgus et ei puhu mitte midagi sooja ainult külma.
Ettetänades
nissan 300zx z32
vw touran 2010
SAAKALSASS
Auto: 4 volkswagenit
VW Touran i esiklaas läheb seest märjaks
Lugemata postitus Postitas SAAKALSASS »
Touran 2010 auto seest kuiv -aga esiklaas läheb seest märjaks nii et vesi tilgub.Sai vahtatud kõik filtrid
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Kas salongi ventilatsioon siseõhu ringluse peal ei või olla ?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
@SanderSPS
Noh siin peab ilmselgelt politsei sekkuma!
Võta vabasta inimene vaevast ja tee päriselt auto korda.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 344 korda
No kohati on valus lugeda jah. Kliimaklappe siin Silver ja jumal teab kes kõik öelnud, et vaja vahetada. See see probleem ilmselt on ka.
SAAKALSASS
ja saigi korda!
Kui mure , oskasid muret kirjeldada. Kui asi korras,siis suhtumine,et ah enam ei viitsi oma teemat lahata. Mõelge ise edasi. Aga milles probleem oli?
dcshoes
Auto: vw passat b6
Tervist. Ma ei tea minu probleem lahendatud pole. Siin mingi suvaline isik proovis oma probleemi lahendada.
Minu v158 klapp liigub ja v159 panin uue . Tulemus 0.
Mitte kuskilt ahjust ei tule ei sooja ei kuuma. Selline tunne nagu alati kliima puhub
nissan 300zx z32
vw touran 2010
dcshoes
Auto: vw passat b6
Nii siis ilmad läksid soojaks ja vaatamiseks rohkem aega . Pa in arvuti taha ja naljakombel v159 klapp ei tööta kuigi pandud uus ja tehniliselt ta liigub ja paneb kinni ja lahti klappi. Okei see selleks kuna auto on juba kõik ühel ja teisel pool lammutatud salongis siis lasin asja 90 peale katsusin salongi radika torud ja mõlemad kuunad külje sein kah AGA kaitseplastiku ära võttes ilmus see et salongi radikas on külm mis külm. Üleval vb on natukene sooja jne.
Kuna seda vahetasid tuttavad helistasin neile ja nemad ütlesid et vanaga oli sama jama nad panid uue ja algul oli see kuum.
Nüüd aga küsimus miks see võib nüüd külm olla ? Kuhu edasi kaevata hakkata
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Tänatud: 151 korda
Kas paisupaagist paistab puhas jahutusvedelik? Süsteemis järelikult ringleb midagi, mis salongiradikat ummistab.
dcshoes
Auto: vw passat b6
Tervist. Tossool oli ouhas ja see oli hiljuti vahetatud. Küsimus selline nüüd kas mitte töötav webasto võib põhjustada mitte õhutanud ilusti süsteemi?
Tuttaval ühel autol oli selline lugu et kuna tehase webasto oli kutü siis pidi käsitsi kogu süsteemi õhutama.
Võib see viga kah olla ?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Õhutus on ise toivim,kui muidugi sellel mudelil ei ole selle süsteemi jaoks õhutus nipplit. Kuidas õhutada käsitsi jahutus vedelikku autol? Õhutad piduri süsteemi,kinnine kontuur ju,nipplite abiga. Normaalsel autol lööb ringlusesse tosooli (jahutus vedelik,antifriis ). ju jahutus pump. Ei mingit õhutust jahutus süsteemis. Teema sisene teema. Kus karu.. tulid need jutud,et salongi radika torud on umbes. Olen vahetanud neid salongi radikaid lekke pärast. Ekspertiis ei leidnud ühtegi ummistuse alget .Aga et kogu süsteemi jahutus süsteemis käsitsi õhutada. Uus tase tehnikas.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
''Käsitsi'' õhutamisest. Tavaliselt õhutuvad autode klassikalised jahutussüsteemid tõesti iseenesest. Kui mõne auto mõnel konkreetsel mudelil on probleeme õhu kättesaamisega süsteemist siis ajada nina veidi kõrgemale ja hoida mingi aeg kõrgemaid mootoripöördeid et vedeliku ringkäik süsteemis oleks intensiivsem. Kui mõnel autol on voolikutel õhutuskorke siis need läbi käia. Lisakütete, -jahutite jm. seadmete puhul (kui neil on vahel tsirkulatsioonipumbad) tuleb rakendada vahest lisameetmeid. Kas saab kuskilt menüüst pumpasid eraldi käima sundida et auto kaugemates soppides ka ringvool tekiks ei oska kommenteerida.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Kui lisasoojendus Webasto ei tööta ei saagi selles autos sooja räägin enda kogemusest,lasin ka asja lukku ja soe unusta ära autost.
