Passat B6 2.0 TDI 16V 2007a DSG ei lähe soojaks
ermok
Lugemata postitus Postitas ermok »
Tere.
Mure järgmine, et pealkirjas mainitud isend ei suuda üles soojeneda. Mootori termostaat vahetatud, ei mingit muutust.
Olen mööda netti kolanud ja leidnud, et DSGl peaks olema veel teinegi termostaat, aga kiirel ülevaatusel ma seda ei leidnud, etka ka ei näita, et selline asi peaks olemas olema. Mis mul märkamata on jäänud? Kas etkas viga? Ostan selle vooliku termostaadi ja suran vahele? Ideid, soovitusi?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
DSG termostaat asub kasti soojuvahetisse mineva lõdviku vahel. Etka pildilt suht keeruline tuvastada.
Tänanud: 74 korda
B7-l oli ta paremini näha kui aku ära võtsid. Googelda "Mahle TH 5 75" siis saad aru milline peaks olema.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Siin oleks vaja nüüd vin koodi, sest tundub, et kuni 07 keremudelil seda julkarit pole, ilmub alles 08 keremudelist, et siis kui auto on toodetud alates 07a keskpaigast edasi.
Koodiks iseenesest peaks olema 1K0121113A
Olgu need auto sünniaastad ,mis tahes. Olgu neid kebernite. Kahte termostaati mootori plokki ei ole iial pandud. Kui ütled,et käigukasti pandi ,,soojendus,,siis see polnud termostaat. jussike.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Mis see siis on? M*** või gaasi juhe?
Kordan endiselt, et palun kui teemat ei jaga ära k u r a t mõlise ja targuta, näed targem välja.
Viimati muutis jussike, 09 Jaan 2024, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
Oo sellel on isegi uhke, tehniliselt korrektne ja hääldatav nimi olemas.
t6nis3 kirjutas: 09 Jaan 2024, 19:37 Olgu need auto sünniaastad ,mis tahes. Olgu neid kebernite. Kahte termostaati mootori plokki ei ole iial pandud. Kui ütled,et käigukasti pandi ,,soojendus,,siis see polnud termostaat. jussike.
Mitte keegi ei räägi siin kahest mootori termostaadist. Üks on mootorile ja teine on käigukastile! :wink:
Tehniliselt on sul salongis ka termostaat! :mrgreen:
ermok
Ma ise olen pikalt asja uurinud, aasta tagasi, kui selle raipe sain, siis suutis talvel ikka soojaks minna, mitte küll täis töötemperatuurini, aga 70-80 kraadi oli saavutatav, täna seda numbrit enam ei näe. Kui hammasrihma vahetasin, siis sai ka aku karp koos aluseg ära võetud ja alla kaetud, voolikud kenasti näha ja seal ei olnud mitte ühtegi lisa vidinat küljes, ETKa ka ütleb, et CBAP vms mootoriga masinal on juba see termostaat olemas.
BKP mootoril on tandempumba all üks plastikust jahutusvee jagamissõlm, kas teoorias seal ei võiks midagi sees olla? Vähe usutav, aga mõtteid juba igasugueid, või siis DSG radiaatorisse integreeritud? Mul hakkavad ideed otsa saama...
Variant on see, et lõikan õige vooliku läbi ja panen ikkagi termostaadi vahele, kuidagi peab masina soojaks saama... :D
Auto: VAG
Pigista voolik kinni, näites pitskruviga või mingite lukustuvate tangidega. Siis näha kohe, et kas võiks termostaat midagi muuta seal.
Kuigi paljud ei nõustu sellega, siis näiteks EGR-i eemaldamine peaks ka halvasti mõjuma soojenemisele, kui on jahutiga süsteem.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
muidugi mõjub. Sama asja pärast salongiradikad ummistuvad ka.
volksusees1
see on siis bkp 103kw ja g13 on sees? mis kasti kood on?
Viimati muutis volksusees1, 10 Jaan 2024, 23:57, muudetud 1 kord kokku.
ermok
Kast peaks olema JPJ.
Ma nädalavahetusel üritan aega leida ja vaadata seda termostaadi asja. Vahepeal ajasin webasto tööle, nüüd asi parem aga siiski vaja see asi korda teha.
EGR mängib soojendamisel omajagu rolli, aga see ka hetkel ei tööta, EGRi vigu mitu, eks jõuan ka nendeni, vaja sisselaske ees olevad elektroonilised klapid maha võtta ja puhastada või uued panna.
Aga mis asi see g13 on? :o
Viimati muutis ermok, 11 Jaan 2024, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
ermok kirjutas: 11 Jaan 2024, 22:39 Aga mis asi see g13 on? :o
Pikaealine G13 Premium jahutusvedeliku valmissegu. G13 jahutusvedelik on välja töötatud eelkõige uuematele V.A.G grupi autodele, kus on nõutud kasutada TL 774 J standardile vastavat jahutusvedelikku
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
g12evo on selle asendus
Salongi radiaatorid ribid on ,,umbes,, .Lollimat juttu ei taha kuulda,vaid Jussike ütleb,mis on õigus.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Kas sa arvad tõsimeeli, et oled mingiski asjas pädev?
Saa nüüd aru, et maailm ei jäänud 1997a-sse seisma.
Viimati muutis jussike, 12 Jaan 2024, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 64 korda
Kuidas küll jussike meie tehnikateaduste emeriitprofessorile kogu aeg hambusse jääb :D :D
ermok
Nii, vaatasin järgi, ei ole seal ühtegi termostaati vahel.
Jahutuse ring paistab olema nii, et salongi radikast tuleb, läheb DSG jahutist läbi, sealt edasi mootori õli jahutisse ja edasi mootorisse.
Jahutusvedelik on tavaline roosa, ostetud automaailmast. Samas jahutusvedelikku on regulaarselt vahetatud.
Ma nüüd ei ole kindel, kas julgen sinna termostaati vahele surada. Samas, webasto ajab mootori soojaks ja töötemperatuur tuleb kenasti ära.
margus000
Minu b6 passatil millel oli webasto peal oli küll käigukasti peal termostaat . Auto ei läinud samuti soojaks ja see vahetati ära .
volksusees1
pilti on sellest vedeliku kankust? et mis silt seal peal on jne
sellel peaks Egri jahutus ja vedeliku pump ka veel vahel olema, niiet vbl neist kumbki ära koolenud
salongiradika toru soojaks läheb?
ermok
Pean vaatama kas mul see kanku veel alles on, vana jahutusvedelik sai mingi kankuga koos jäätmejaama viidud utiliseerimisse. Salong läheb väga hästi soojaks nüüd, kui webasto kaasa aitab ja mootor saab ka töötemperatuurini suht mõistliku ajaga. Eks ma millalgi veebruari algul võtan asja käsile, EGR tahab korda tegemist nii ehk nii. Siis saan täpse ringluse ka üles joonistada.
Muidugi tooks välja, et mu manuaal passat 2006 aasta, BKP mootoriga, läheb isegi ilma webastota ka -20 kraadi juures soojaks peale 20-25 km sõitu. DSGga isend aga ei suuda -10 juures ka 50km järel üle 60 kraadi saavutada ilma webasto abita. Suur ring on külm, seega termostaat võiks nagu korras olla ja detsembri algul sai uus paigaldatud.
Edit: kanku leitud - sisse läks selline jahutusvedelik:Pilt
Viimati muutis ermok, 16 Jaan 2024, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
mis manuaali kasti kood on ja mootorid on mõlemad siis Bkp?
selle 12+ vedeliku võid ka muidu utiili viia ja 12++ asemele otsida (774G ja kindlasti mitte J)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
volksusees1 kirjutas: 16 Jaan 2024, 14:18 mis manuaali kasti kood on ja mootorid on mõlemad siis Bkp?
Oleneb mudeliaastast kuni 2007MY k.a. on 12+ ka lubatud.
volksusees1
kus see kirjas on?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
volksusees1 kirjutas: 17 Jaan 2024, 18:57 kus see kirjas on?
Remondijuhendis.
