Passat B8 alltrack 140kw külma mootoriga kohalt startides sureb välja
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Veebr 2024, 10:22
marko38 kirjutas:
23 Veebr 2024, 13:50
serial nr jätsime 1111111111 see vist miskit ei muuda seal.
Serial, mille jätsid, üldiselt tähistab OE akut
marko38
Telefon: 5219983
Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
Lugemata postitus Postitas marko38 » 24 Veebr 2024, 10:47
Pulku kirjutas:
marko38 kirjutas:
Ja kui seda ei muuda, siis auto ei saa aru, et uus aku peal?
Muutsin selle sn ära nüüd.
Orginaal sn vist aku peal kuskil ja aku on pagasnikus.
Ma loodan, et ei ole vajadust seda orginaal sn sinna panna.
Kuigi hiljem saaks selle järgi aku vanust vist tuvastada.
kaupo51
Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas kaupo51 » 24 Veebr 2024, 18:36
Kunagi kuulsin sellist juttu. Loe testri abil välja, milline number oli sisestatud vana aku puhul. Liida sinna juurde number üks ja sisesta siis see uus number. Auto saab aru, et number on muutunud. Osade testrite puhul saab määrata veel aku tüüpi (AGM, tavaline), mahtuvus ampertundides ja siis aku pealt mingi number.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Veebr 2024, 19:20
See sn number tàitsa poh mida paned sinna ju, pane kasvui installi kuupàev mis on heaks indikaatoriks.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Veebr 2024, 19:33
Jep. Ma nägin ka kunagi juutuubis vist mingit videot, kus viimane number lihtsalt muudeti ära, vist oli ka +1 meetod.
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 15 Mär 2024, 12:30
Akus ilmselt probleem ei olnud,
Peale vahetust sama jama.
Saatsin kirja hõbenoolde.
Ilmselt see viga ikkagi kuskil käigukastis.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 15 Mär 2024, 12:37
Vaevalt ta üksi käimakastis on. Pigem on suhtlus kasti ja mootori vahel. See spekulatsioon on ammu keerelnud erinevates ringkondades, aga kui sa nüüd ikka jälile sellele jamale saad, siis õlle ma sulle välja teen.
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 15 Mär 2024, 15:51
SanderSPS kirjutas:
15 Mär 2024, 12:37
Teevad esmalt hõbenooles käigukasti diagnostika.
kui seal miskit leitakse, siis lasen selle korda teha ja kui vag muutub jälle autoks, siis saab veel õlut ka :D :thumbup:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 15 Mär 2024, 17:39
Eino kõik teavad, et VCDS annab vea iga käigu kohta ja miljon muud asja....pole mõtet pead vaevata sellega :D
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 16 Mär 2024, 14:43
SanderSPS kirjutas:
15 Mär 2024, 17:39
See ka vist normaalne ei ole kui panen R ja hakkan gaasi panema, siis langevad mootori pöörded korraks 200rpm ja siis kohe üles tagasi, mis ilmselt tekitab seda äkkilist startimist
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Mär 2024, 10:30
Mainimata jäi käigu mitte rakendumine, hilisem pauguga lahkumine.😀
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 17 Mär 2024, 12:42
SanderSPS kirjutas:
17 Mär 2024, 10:30
Käigud rakenduvad.
Starte meelitan gaasiga :D
10% startidest on see rpm drop
Aga kui startides gaas põhja ja juhtub olema see rpm drp, siis saab ilmselt pauguga lahkumise :D
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 17 Mär 2024, 14:20
Igasuguste kastiprobleemidega tasuks vast gaas põhjas startimist igaksjuhuks pigem vältida
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 17 Mär 2024, 20:28
Alhambra kirjutas:
17 Mär 2024, 14:20
Täiesti nõus.
Homme saab hõbenooles ehk asjale jälile.
Daniil12
Telefon: 58830397
Auto: Volkswagen Passat B8 Variant 4-Motion
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Daniil12 » 17 Mär 2024, 23:30
did you change the spark plugs?
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 18 Mär 2024, 07:39
Daniil12 kirjutas:
17 Mär 2024, 23:30
No
marko38
Telefon: 5219983
Lugemata postitus Postitas marko38 » 18 Mär 2024, 10:00
Hõbenooles käidud.
Käimakast toimetab normaalselt, juhtplokk on veidi kulunud aga ei midagi hullu.
probleem võib olla AUTOHOLD, mis ei lase pidureid piisavalt kiiresti lahti.
Ehk keegi targem oskab õelda, mida seal määrida või vahetada :D
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 18 Mär 2024, 10:11
Ma sain esimesest postitusest aru, et autoholdi ei kasuta. Siis ei saa ju selle viga olla.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 18 Mär 2024, 16:23
marko38 kirjutas:
18 Mär 2024, 10:00
Hõbenooles käidud.
Minuteada peaks B8 passatil seda auto hold lahtilaskmise kiirust muuta saama.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 19 Mär 2024, 09:43
marko38 kirjutas:
18 Mär 2024, 10:00
Hõbenooles käidud.
BULLSHIT!
Tule ma teen sulle autoholdi release kiiremaks. See on kodeeritav väärtus. Ei aita. Proovitud.:D
hobo
Auto: Passat Alltrack B8
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas hobo » 19 Mär 2024, 13:24
Käivitamisjärgset väljasuremist googeldades jõudsin omadega kuskile Ukraina Skoda foorumisse, kus sarnaste sümptomitega autol osutus probleemitekitajaks starteri pendiks. Kuidas kontrollida - ei tea.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Mär 2024, 21:17
hobo kirjutas:
19 Mär 2024, 13:24
Kui sul auto käib, siis ei saa ju pendiks autot välja suretada :roll:
hobo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas hobo » 20 Mär 2024, 12:01
Noo "auto käib" on vist palju öeldud, kui ta ikkagi käivitamisel jaurab. Igal juhul paras müstika see 140kw disla + DSG kombo on.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Mär 2024, 12:43
Tagurdama hakates peaks nagu mootor ikka käima või kuidas.
Probleem pole käivitamises, vaid liikuma hakkamises.
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 20 Mär 2024, 13:07
Kas enne liikuma hakkamist ootad mõne sekundi või kohe pärast nupu vajutamist läheb käik sisse ja jalg gaasile?
