Touareg(2004) 3.2 VR6 Mass Air Flow sensori probleem
KarelR
Auto: VW Touareg
Lugemata postitus Postitas KarelR »
Veakoodiks:
Mass Air Flow Sensor (G70) P0103-001 - Signal too High
Kas süüde sissekeeratud(mootor ei tööta) peabki see RT(vasakult esimene) andma välja +5V?
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Aga kui autol mootor käima panna ja vaadata tühikäigul aktuaalväärtust, siis palju näitab?
Kindel on see,et probleemi algataja võiks siiski rohkemat probleemi kirjeldada. Milles viga seisnes peale selle,et 5 V. on relee väljundis .
tegelane5
Tänatud: 11 korda
KarelR kirjutas: 04 Apr 2024, 17:15 Veakoodiks:
Tundub nii küll jep, tõenäoliselt tuleb ajust +5V peale ja andur töötab selle pealt ja/või nö võrdleb sellega. Kui viga tuleb juba ainult süüte sissepanekuga siis teoreetiliselt võib hoopis mass puudu olla. Igal juhul tuleb seda ka kontrollida.
KarelR
Auto: VW Touareg
Probleem seisneb mootori töö tõrkumises. Jõud kadunud, mootor “katkub/jõnksutab”, tühikäigul kipub välja surema(eriti just külma mootoriga) . Viskab põlema ka mootoritule indikaatori ja EPC indikaatori. Mass on pistikus olemas.
Viimati muutis KarelR, 05 Apr 2024, 13:46, muudetud 3 korda kokku.
Auto: VAG
Välismaistes foorumites on mõned sarnased teemad, soovitatakse drosselklappi puhastada.
