Westfalia kärukonksu remontimine
SiGMaR427
Lugemata postitus Postitas SiGMaR427 »
Tere foorumlased,
Vabandan ette, kui postitus vale topicu all aga mure järgnev. On keegi kuidagi westfalia teisaldatavat kärukonksu lahti võtnud võtit kasutamata?
Hetkel üks auto (Passat 2015a) silmapiiril, aga omaniku sõnul pole kärukonksu auto küljest ära käinud 5a kindlasti. Konksuluku võti olemas, aga
lukupesa mingit jama täis ja võti pessa ei lähe.
Google ja youtube abiga leidsin mingid tutorialid kuidas seda lukku sealt eemaldada. On keegi ise seda lukku seal vahetanud? Uus lukk tuleb ainult esindusest? Mis see oletatav hind olla võiks?
Lugupidamisega,
S.
2015 passatil on juba el konks, mingit võtit seal pole.
Juhul kui on paigaldatud järelpaigaldus OEM konks, siis sellele saab ainult võtit tellida, lukku ennast ei saa.
SiGMaR427
Ei oska kaasa rääkida, kas kõik kärukonksuga passat on elektrilised, mis 15a tehasest välja veeresid...aga eelpool mainitud masinal peab ikka käsitsi külge panema/küljest võtma. Arvasin ,et juba tehasest tuli sellisega, kuna autol lisadena "Trailer assist".
Oma aega ja närve säästes tasuks siis uurida uut konksu koos lukuga ?
Tehasest tulevad kõik el konksuga.
Assisti saab juurde kodeerida.
Tänanud: 85 korda
WD-40 + kannatust võib ka proovida, eriti kui müüjal tõsine huvi autost lahti saada.
No kui see konks on seal 9a liikumatult istunud, siis katkeb enne igasugune kannatus. Isegi kui luku mingi imeväega liikuma saad, siis konksu sa ilmselt ikka kätte ei saa.
Ps. Muidugi 2015a Passat ei ütle, kas tegu B7 või B8-ga. Viimaselt juhul on trailer assist loomulik, eelmisele vist seda ei saanud.
Wesfalia peaks olema mõlemil järel paigaldus konks, kuigi olen ka OEM Orist näinud.
Tegelikult oleks lõpp kokkuvõttes odavam/lihtsam osta uus järelturu konks, nt Brink, ka Oris oli mõistliku hinnaga.
Jäta konks külge. Ära näe vaeva sellega. Aga jah kui tahad eemaldada siis pamper maha ja puuri lukk välja. Vms. Lukuexpetdist tasub ka uurida. Ja vahel on ka westfalia konkse müüa ka eraldi. Konksul isegi ju kood peal.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Mõttetu üritus, isegi kui luku keerama saab siis konksu ikka kätte ei saa (juhul kui pole elektriline). Just hiljuti käisin ühe 2017a autoga lukuabi vms, puurisid luku välja aga konksu ikka kätte ei saanud ja ütlesid ka, et päris tihti tullakse sama probleemiga aga tulem sama. Lukk välja puuritud, mehhanism liigub aga konks nii kinni mädanenud sinna pessa.
Arvesta kohe oma eelarvesse uus konks kui tuline soov konksu eemaldada ja pead ise siis tublim olema, määrima ja hooldama.
Tänatud: 215 korda
Kõigele negatiivsele vastukaaluks positiivset ka.
Kunagi oli sõbral sarnane mure, Westfalia ja kinni. Puurisime luku välja haamriga saime lõpuks siiski konksu kätte.
Siim
Tänanud: 21 korda
olen mitu konksu lukku labi puurinud ja siiani kõik tööle jäänud, justnimelt westfalia omadel
Mine “Veermik”
