B8 1.8TSI 132kW undamine mootori seiskamisel
Accrd
Lugemata postitus Postitas Accrd »
Passatil (2015 B8; 1.8TSI 132 kW) tekkis mõni päev tagasi veider probleem. Vahepeal peale mootori seiskamist kostab kapoti alt 10-15 sekundit valjut undamist(umbes selline nagu ühes tujurikkuja sketšis :D). Kui peale seda undamist hiljem autot uuesti käivitada, käivitub see väga pikalt umbes 5-10 sekundit ja esimesed sekundid pöörded kõiguvad umbes 400-1100 pöörde vahel ning pöörete kukkumisel on seda sama undamist kuulda.
Imelik on see, et mootor ei tee seda undamist peale igat seismajätmist vaid see on täiesti juhuslik ja muidu mootor töötab ilusti, jõudu on ja ei puterda, cel ka ei põle. Lisaks kui peale mootori seiskamist pole undamist kuulda käivitub auto koheselt esimesest starteri pöördest.
Lisan veel et see undamine ei meenuta ühtegi pumba/ventilaatori/rihma jms häält.
Kas keegi oskab äkki suunata, millest probleem võib olla?
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Ole hea, pane video - ütleb rohkem kui tuhat sõna 😀 muidu ongi nagu tujurikkuja sketš, et hmmmmmmmmmmmmmmmm...
Accrd
Ei ole enda autol tekkivat häält veel lindile saanud, aga youtube-ist leidsin video, kus on sarnane hääl:
Tänatud: 47 korda
Accrd kirjutas: 07 Mai 2024, 20:37 Ei ole enda autol tekkivat häält veel lindile saanud, aga youtube-ist leidsin video, kus on sarnane hääl:
proovi pigem enda auto tekkiv hääl saada, see r34 ei ole 1,8tsi :D
Viimati muutis anonymous2, 07 Mai 2024, 20:52, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Kas B8 peal pole SAI (secondary air injection) pumpa?
