1.9 81kw sureb pööretel välja.
MKMotorsport
Auto: VW Golf III x2 ja VW Golf II
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport »
Mure selline et 1.9 81kw AFN mootor sureb välja kui lasta üle 2500 rpm. Kui natuke seisab läheb uuesti käima. Mis sellist viga põhjustab?
Lugupidamisega
volksusees1
külmalt ka sama ja kui palju on natuke? mingi andur annab vast saba ja vbl on mõni veakood ka siis juba
Auto: VAG
Kui vahetult peale välja suremist uuesti käivitades poleks nagu kompressiooni, siis õlisurve surub tõukurid pikas ja klapid lahti.
Tänanud: 51 korda
teet82 kirjutas: 11 Mai 2024, 16:11 Kui vahetult peale välja suremist uuesti käivitades poleks nagu kompressiooni, siis õlisurve surub tõukurid pikas ja klapid lahti.
Endal sama kogemus. Kusjuures vea põhjuseks oli valesti reguleeritud turbo geomeetria (liiga suur vastusurve). Kui turbol vaakumvoolik ära võtta siis välja ei surnud ehk lihtne testida.
Küsin. Kas mootor lõpetab töö ,sureb välja või jääb ,,lahjaks,, minekut pole. Turbo geomeetriat ei saa ,,valesti,, reguleerida. Vaielge vastu.Kui ka tehases on paika pandud labade käiguulatus,siis see olgu puutumattu.Iseasi on labade liikuvus.
Saab ikka valesti reguleerida. Aktuaatori varda keerad liiga pikaks või lühikeseks ja hakkabki error pihta. Siin see ilmselt teemaks pole, sest välja surra loogiliselt ei tohiks, aga limpi läheb küll kui paigast ära
Just ütlesin. Tehase reguleerngut ei ole vaja näppida. Iseasi,kui labad on kinni. Sellegipoolest. Varras jäägu oma pikkusesse. Geomeetrija turbo labade liikumisest on ju teine asi. Varras ei ole ju süüdi,kui labad on tahmased,kinni ja ei käi oma maksimumi.
