VW G3 spidoplokk
kanaMX
- Auto: Golf 3 1.8, Seat Altea 1.9TDI
- Tänatud: 3 korda
VW G3 spidoplokk
Probleem on spidoka valguse vilkumisega. Nimelt paar päeva tagasi keset sõitu ei toiminud valgus enam ilusti. Täpselt selline tunne nagu aku ei laeks enam kuigi aku laadimine on samal hetkel normaalne. Probleemiks on see et viskab ploki tumedaks ca 5-10sec on tuhm ja siis muutub normaalseks tagasi ja nii pidevalt. Äkki oskab keegi mingi suuna anda kust lahendust otsida?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
VW G3 spidoplokk
Plokk maha ja vaata need plekirajad seal korpuse peal üle, samas tasub siis ka juba pirnid ära vahetada/ledide peale ehitada.
Ei ole palju lammutamist.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
VW G3 spidoplokk
Taustavalguse heleduse regulaator tulede lüliti küljes võib ka oksüdeerunud olla.
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
VW G3 spidoplokk
Oskate ehk öelda kust neid pirne saada võiks ning mis pirnid need täpselt on?
Regulaatori kontrollisin üle ning sellega on kõik okei
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
VW G3 spidoplokk
nt siit saab:
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 893919040a
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
VW G3 spidoplokk
Vaatasin et neid on kahte sorti, üks on 1,2w ja teine 2w. Kui panna nüüd 2w nagu Mattias eelnevalt välja tõi ei juhtu midagi ehk paha see vähe võimsam ei tee?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
VW G3 spidoplokk
Jääb vähe heledam ja niipalju sealt kuuma ei tule,et võiks paha teha.
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
VW G3 spidoplokk
Vahetasin nüüd pirnid ära, tõepoolest üks oli suht läbi juba. Aga nüüd ei toimi enam see mehanism mis heli tekitab et tuled jäid peale. Korraks toimib normaalselt ning siis teine hetk on kuulda ainult väikest undamist
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
VW G3 spidoplokk
Kuigi süsteem on 12V, on pinija jaoks oma koormus,jah watid ette nähtud. Ja loomulikult ka pirni enda tarbimine,ka pirnide arv ahelas. Vot siis pinin töötab.
kanaMX
- Tänatud: 3 korda
VW G3 spidoplokk
T6nis, Sinu jutul on iva sees! Küllaga sees olid 2w osrami pirnid ning asemele panin samamoodi 2w osramid seega kahtlen et tarbimine kuidagi suurenes.
- Tänanud: 815 korda
- Tänatud: 120 korda
VW G3 spidoplokk
Ma olen 4w asemel pannud 21w. Aga noh mul ka Honda mootorratas.
Iva on selles, et takistus ja tarbimine ikkagi muutus. Kui ennem oli pirnid suremas, siis nüüd enam ei ole. Kuigi on see naeruväärselt väikene vahe.
