B7 Passati salongiventi anomaalia
Hei
Oleks vaja abi B7 Passati salongiventika probleemiga.
Suvel hakkas salongivent vaheldumisi töötama, iga x sek tagant jäi paariks sekundiks seisma ning mida aeg edasi seda madalamates astmetes toimis (nt alguses oli 4. astmes korras, siis 3. astmes, siis 2. astmes kuni ka 1. astmes läks korra käima ja jäi kohe seisma). Samuti vahepeal tundus, et kliimaplokis valitud astmest sõltumata töötas ventikas vaiksemini/kõvemini kui peaks. Mõni päev jällegi toimis korralikult. Varasemalt sai vahetatud salongiventikas ise (vahetus ei olnud selle probleemiga seotud) ning probleemi tekkides kliimasiil, see aga midagi ei muutnud. Elektriku sõnul on auto aju vigane ja annab katkendlikku signaali, täpsemalt hetkel ei mäleta mis signaal kust kuhu. Lõpuks kui remonti jõudsin oli viga iseenesest kadunud.
Paar kuud oli kõik ok, aga nüüd jälle salongivent sisuliselt üldse ei toimi. Lisaks veel vahepeal ACmax nupule vajutades lülitab selle nupu tule kohe välja ja samaaegselt vilgutab korra siseõhu nupu tuld. Samuti vahemikus tühikäik - ~2000rpm on kuulda, et salongivent undab pööretega samas taktis, aga seda ka ainult aegajalt.
Kliimaploki reset pole aidanud; viga esineb sõltumata mis temp/kiirus/sätted kliimaplokilt valitud on.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
VW kliimaautomaatikal pole sellist asja, et salongiventilaatori iga kiiruse jaoks on eraldi juhe ventilaatorisse.
Salongiventilaatori küljes on kiiruseregulaator. Kui eemaldate kunde jalgade kohal oleva katte, võite seda juba näha. Forsis uue B-osa tüki hind 53-65€.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Kas tegu on climatic või climatronic versiooniga?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
R36. Seleta lahti climatik (pole sellist varjanti küll kohanud) ja climatroonik. K asenda C.
See saigi tookord vahetatud töökojas nr 1 ning midagi sellest ei muutunud, seejärel nende elektrik vaatas asja üle ja ütles, et aju on vigane. Töökotta nr 2 jõudes oli viga juba kadunud ja seal rohkem ei tegeletud sellega.siLc kirjutas: ↑23 Okt 2024, 11:55 VW kliimaautomaatikal pole sellist asja, et salongiventilaatori iga kiiruse jaoks on eraldi juhe ventilaatorisse.
Climatronic vist? 3 rullikut (esi- ja tagaklaasisoendus; auto ja off; ACmax ja AC) + siis sync jne nupud
- siLc
Kas väidet "aju on vigane" ka näiteks mõne diagnostika/veakoodide väljavõttega toetati?
Kuna "aju" ehk kliimapaneeli ennast ei ole raske vahetada, tüüpiliselt ei vaja arvutiga seadistamist ja kasutatud paneelide hinnad pole ülemäära kirved. Seda eeldusel, et Teie B7'el ei ole elektrilist esiklaasisooja või webastot. Samuti ei pea panema täpselt sama varuosakoodi suffiksiga paneeli - suffiks võib olla erinev. Vaadake vaid, et kõik nupud oleksid samad.
Kipun arvama, et seal mõeldi aju all ikkagi ECUt, mitte kliimaplokki, kuna ütlesid, et nemad sellise remondiga (aju parandusega) ei tegele ja soovitasid mujalt abi otsida.siLc kirjutas: ↑23 Okt 2024, 15:57 Kas väidet "aju on vigane" ka näiteks mõne diagnostika/veakoodide väljavõttega toetati?
Webastot ega esiklaasisoendust ei ole jah, ainult see auxillary heater on. Ilmselt mõistlik siis jah proovida teist kliimaplokki.
- siLc
Mootoriaju ehk ECU ei osale salongiventilaatori kiiruse reguleerimisel.
Tehase Webastoga kliimaplokki on juba veidike keerulisem ja/või kallim leida. Esimene ettejuhtuv -> https://fendernet.ee/mod_shop_1c76fee94 ... laator_est
Seda minagi mõtlesin, et veidi ebaloogiline. Lisaks hiljuti kolm eri diagnostikut ja 3 auto puhul öelnud, et ECU vaja ära vahetada. Tegelikult olid pisivead.siLc kirjutas: ↑23 Okt 2024, 16:17 Mootoriaju ehk ECU ei osale salongiventilaatori kiiruse reguleerimisel.
Aitäh!
- siLc
Ehk siis võiks ka võimalusel postitada diagnostika väljavõtteid, kui neid olete kaasa saand. Aitab meilgi saada ehk terviklikuma pildi mis autoga toimub. Vastasel juhul oletame vaid pinnapealse info baasil.
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 351 korda
Tuttav mure. B6 pasteedil tekitas seda väga konkreetset anomaaliat tagumine aku mis oli läbi ja mida katkise relee pärast ei laetud. Hakkas kliima täpselt sama jura tegema.
Ma nüüd enam ei mäleta, aga b7 enam kahte akut ei saanud. Ehk ma küsin. Millal viimati akut vahetasid?
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
Toetudes nüüd PriitV jutule, siis KUI sul on taga aku ja ees aku, siis pane laadija tagumisele akule peale ja vaata mis juhtub. Kui masin ellu ärkab, siis vaheta tagumine aku ära ja looda, et relee küpse pole.
- Tänatud: 45 korda
Ei saa aru aku probleemist. Kas on autol kaks.erinevat akut.Liites neid kokku,pluss ja plussiga ,saame ikka 12 V. Taga aku ja esi aku. Vool käib ju igatpidi eest taha kiiresti. Ei saa aru,kui küsitakse KUS aku asub. Generaator toidab ju mõlemaid akusi.Mida see relee siia aku teemasse puutub .
- Tänanud: 45 korda
Antud juhul pole autol kahte akut aga kahe aku olemasolul töötab salongiventilaator teise aku pealt. Kui kaitse on katki siis ei laeta teist akut ja salongiventilaator ei tööta.t6nis3 kirjutas: ↑24 Okt 2024, 19:19 Ei saa aru aku probleemist. Kas on autol kaks.erinevat akut.Liites neid kokku,pluss ja plussiga ,saame ikka 12 V. Taga aku ja esi aku. Vool käib ju igatpidi eest taha kiiresti. Ei saa aru,kui küsitakse KUS aku asub. Generaator toidab ju mõlemaid akusi.Mida see relee siia aku teemasse puutub .
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
Siis talita nii nagu ma ütlesin. Kõige odavam test.
- Tänanud: 45 korda
Aga webastot pole?
- Tänatud: 612 korda
Tead, paljud ei tea, mis neil auto küljes on. Alles eile käis taat, kes arvas, et tal peab olema soojendusega esiklaas, et viimati on vale klaas pandud. Nupp ju on. Kui nuppu näitas, siis tuli välja, et see oli hoopis webasto nupp, millest taat ei teadnud mitte midagi.
Ilmselt pole auto müüja pulti kaasa andnud, kuna ahi äkki nahkas...
- Pulku
- Auto: Škoda Octavia 2.0TDI L&K 2018.a, Škoda Rapid 1.4TSI Sportline 2016.a
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 45 korda
Kirjutab, et lisasoojendus olemaspsssst kirjutas: ↑23 Okt 2024, 16:11Kipun arvama, et seal mõeldi aju all ikkagi ECUt, mitte kliimaplokki, kuna ütlesid, et nemad sellise remondiga (aju parandusega) ei tegele ja soovitasid mujalt abi otsida.siLc kirjutas: ↑23 Okt 2024, 15:57 Kas väidet "aju on vigane" ka näiteks mõne diagnostika/veakoodide väljavõttega toetati?
Ei, Webastot mu teada ei ole.
Akulaadijaga ei ole veel proovinud, aga multimeetriga korra mõõtsin tagumise aku pinget:
Seisva mootoriga - 12.0V
Tühikäigul - ~12.2V, ca minuti jooksul pigem langes järjest ~11.8V peale.
Homme proovin akulaadijaga ka ja ka VCDSiga vaadata. Tänud kõigile abi eest
EDIT: Panin krokodega laetud aku tagumise aku külge ja hakkaski salongivent kohe tööle. Lahti ühendades jäi kohe seisma ka. Mis järgmiseks? Aku vanuses ma kindel pole. Kus see relee asub?
EDIT2: Tundub, et mingilmääral ikkagi tagumist akut laetakse, peale ~5km maanteesõitu hakkas vent tööle ja 12.9V akus. Üldiselt 90% sõitudest on mul linnas lühikesed otsad. Kui ventikas ei toimi, siis tühikäigul pinge kõigub üsna kiiresti (paari sek jooksul) 6.5-10.5 V vahel
- Tänanud: 45 korda
Vaata oma auto varustus üle.
Tagumine aku on webasto korral.
