Passat B6 tagatulede ja lähitulede probleem
Sai hiljuti mõlemad tagatuled vahetatud.Põhjuseks ledid läbi osad.Nüüd on jälle mõlemal tulel taga samad ledid läbi.Teine asi kui varem oli süüdet sisse pannes automaatsed tuled,et läksid lähituled põlema siis nüüd süüdet pannes lähevad esimesed alumised udutuled põlema mitte lähituled.Kas need kaks asja võivad omavahel seotud olla või tagatule ledidega lihtsalt ei jopanud?Niiskus?
2007a. universaal B6.
- SanderSPS
- Tänanud: 93 korda
- Tänatud: 349 korda
ja keegi midagi kodeerinud kuskil ei ole?
- Tänatud: 608 korda
Kas lähituled üleüldse põlema lähevad?
Mõned isendid suudavad läbi põlenud pooltule asemel udutuld põlema panna.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Tagatuled uued kellegi vanad või täiesti uued?
Päevatuledena põlevad pargid+esimesed udukad on kodeeritav. See iseenesest ei tohiks sisse lülituda. Ainus ühine nimetaja nende juhtumite vahel on, et kõiki välisvalgust juhib üks ja sama keskelektriplokk.
Ära ütle iial iial, mul kunagine B6 suutis ise üks kord travel mode sisse lülitada, seda juba kogemata sisse ei saa lülitada, kuna vajab ikka natuke menüüs sorimist/toimetamist...
Aga võta positiivselt, udukas päevakaks tapabki vähem põhi tulesi.
Tagatulede kohta ootaks ka nats infot, et kas läksid kasutatud - siis ei imesta, kui need sama vanad ja sama hädaga. Kui aga miskid uued B- Depod, siis ole õnnelik, et üldse tööle hakkasid.
Tagatuled läksid vanad kasutatud teise passati küljest.Olen mõnda aega jälginud juhipoolne vahest põleb täies ulatuses vahest on paar ledi kustus.Kunde pool on endiselt samad ledid pidevalt kustus.
Ütleme siiski, et asi vanuses kinni. Üsna palju veel tänavatel liikuvatel B6-tel on osad LED-id taga tuledes kustunud.
