Probleem Passat B8 GPS'iga
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
Lugemata postitus Postitas Salomon »
Sai septembris ostetud uus 32GB originaal SD-kaart ja kõige värskem kaardiuuendus sinna peale pandud. Mingi aja töötas ilusti, aga millalgi märkasin et sõitmise ajal näitas hetkel olevaks asukohaks täiesti lambi kohta kaardil. Hetkel nüüd asi nii kaugel, et enam navi kasutada pole võimalik, annab järgmise errori: Route calculation failed. Error: accessing navigation data
Proovisin ka eelmise 16GB originaal SD-kaardi ja vanemate kaartidega, probleem sama. GPS leiab ilusti satelliidid üles, aga mitte ühegagi ei ühendu.
Obdeleveniga skanneerides ühtegi veakoodi ei näita.
Tegemist on siis Discover Media seadmega (vanem variant mitte uuem klaasist) ja auto aastast 2017.
Ideid?
Vanasti tähendas see antenni surma, kui navi arvates asusid kuskil keset Soome lahte. Aga kui väidetakse, et sateliite nähakse, siis ei julge seda 100% toetada.
Sõitsin suvel Tln-Narva teel ja Rakvere juures hakkas viskama mind ca. 30 km. lõuna poole koos pideva signaali katkemisega. Hiljem meediast sain teada, et seal kandis olid samal ajal mingid sõjaväe õppused. Ei hiljem ega varem pole seda ette tulnud ning oskan seda anomaaliat ainult sellega siduda.
Teemaalgatajat see ilmselt ei aita...
Salomon
GTI kirjutas: ↑23 Nov 2024, 10:05 Sõitsin suvel Tln-Narva teel ja Rakvere juures hakkas viskama mind ca. 30 km. lõuna poole koos pideva signaali katkemisega. Hiljem meediast sain teada, et seal kandis olid samal ajal mingid sõjaväe õppused. Ei hiljem ega varem pole seda ette tulnud ning oskan seda anomaaliat ainult sellega siduda.
Jep, sellist anomaaliat olen samuti kogenud kaitseväega seotud piirkonnas, aga praegune teema on midagi muud.
Kas siin võiks aidata meediaseadme tarkvara uuendamine?
volksusees1
kuskandis on? alustada saaks näiteks sellest, et võtab selle obd 2 ühte ja loeb kerge viipe järel mõne lähema järve juures põrgete arvu kokku
Kaitsevägi nüüd vaevalt GPS-i segama hakkab, pigem toimub see ikka ida piiri tagant.
Mul pani suvel Waze ka Tartu mnt-l Kose kandis segast, siis just tulid uudised vantide segamistest.
Salomon
Raporteerin, et sama äkki, kui probleem tekkis, see ka iseenesest täna lahenes. Pole õrna aimugi mis seda põhjustas, aga täna ühendas ise satelliitidega ära ja navigeerimine toimib jälle probleemivabalt.
Ma ju räägin, et vandid.
Mine “Audio ja video”
