Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Tänanud: 800 korda
Tänatud: 116 korda
Andur sureb ära teise veakoodiga. Ma olen kaks kord laagreid vahetanud ja alati kui lähen poodi anduri järgi, siis küsitakse kas laager vahetatud. :)
Täiesti lampi ilma ühegi põhjuseta pooleteise aastase vahega olen taga andureid vahetanud. Anduritel pole ühtegi jälge, et midagi neid oleks füüsiliselt seganud. :D
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
Huvitav asjaolu, et elektriskeem teatud autodel ongi vist valesti ehitatud- kunagi oli audi, mil andurid ja pirinid väga tihti läbi läksid. Sellel autol andureid pole ühtegi 5 aasta joksul läbi kärsanud. Pirnidest osram nightbriker- üle 2 aasta pidanud vastu. Uskumatu.
Tänanud: 800 korda
Tänatud: 116 korda
Ptui ptui ptui. Siiani mul ksenonid ka kestavad. Aga muud kuluosad lagunevad sama graafiku alusel. Nagu summuti sukk. :D
Puterdamise sain vaiksemaks kui küünlad ja süütepoolid vahetati. Puterdas õrnalt suvekuumaga bensuga sõites.
muidumees123
Ma proovin gaasi kaitsme ära võtta ja kui enam ei puterda , siis arvata ta katsetabki korduvalt gaasile minekut. Ma kunagi tegin nii, vist sõitsingi tükk aega bensuga, sai vist ajutiselt selle nõksutamisest lahti. Kahtlustan ka bensu kvaliteeti, isegi muruniiduk sama kütusega jamas, pöörded madalad, võimsus väike. Samast kohast, teisel ajal tankisin, oli teine minek kohe niidukil. Proovin teist tanklat ka.
EDIT: Et sai bensu peal täristatud ja ei mingeid puterdamisi polnud. Järelikult tahetakse gaasi peale liiga ruttu minna. Ma ei oskagi sellist settingut teha ja vist ei saagi, et taei katsetaks liiga vara seda gaasi värki.
Viimati muutis muidumees123, 18 Nov 2023, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
nuka andur ära koolenud ja soojaga hakkab tööle?
muidumees123
Volksumees, minu autol on 1 aju , signaale annab ja P0341 on nuka andur. Sellel massinal enne plekk mädaneb, kui andurid otsad annavad. Sellist veakoodi see aju ei anna.
Viimati muutis muidumees123, 18 Nov 2023, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
volksusees1
plekil ja anduril küll mingit erilist seost pole ja kood oligi ju 343, mitte 341?
geike
Auto: Passat 1.9 81 kw 98
veakoodid multivan t5 2,5 96.
Lugemata postitus Postitas geike »
Tere, kas keegi oskab aidata nenede kahe veakoodiga.
1.P1641-read dtc memory of a/c control module
2.P1950-Coolant fan for coolant - difficulty of movement/blocked
Meil hakkab kliimavent kohe tööle, kui süüde sisse panna.
Ja muidugi kliima ei puhu enam külma ka.
Muidugi ei puhu külma salongi,kui külm aine on kadunud süsteemist. Täidetakse 60 euro eest. Muidugi eelnev lekke kontroll tehakse. Samas tehakse kindlaks,kas ka pump on korras.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänatud: 60 korda
geike kirjutas: 04 Mai 2024, 15:26 Tere, kas keegi oskab aidata nenede kahe veakoodiga.
Veakoodide kohapeal on esimene kood, et vaata kliimasüsteemi alt veakoode ja teine kood, et jahutus vent on kinni jäämas või liigub raskelt.
See miks vent koguaeg järgi ja kliima ei tööta. Kontrolli kliima süsteemi alt kliimarõhu ja temperatuuri näidud üle. Vag krupil, eriti audidel, olen vahetanud päris mitmel rõhu andurit mis annab siis juhtplokile teada süsteemi kõrgrõhku ja mõnel ka tempi. Kui see andur villast paneb siis on ka ventikas koguaeg täis lauluga järgi.
feel15
Lugemata postitus Postitas feel15 »
Passat b8 2.0 diisel veateade. Kui õigesti aru saan kas siis on andur läbi.Ja kus see andur asuda võiks
zajets
Auto: Vw Vento 92. 1.8, Zaz 968M 86. 1,2 Toyota Liteace 81 1.3
Lugemata postitus Postitas zajets »
Hei, kas kedagi on kes viitsib teha pühade ajal diagnostikat.
Sharan 2011 elektriuks ei lähe lõpuni kinni. Hiina diagnostika ei näita ühtegi viga.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
zajets kirjutas: 26 Dets 2024, 11:22 Hei, kas kedagi on kes viitsib teha pühade ajal diagnostikat.
Äkki saad siit teemast abi
viewtopic.php?p=983108&hilit=Sharan#p983108
Või siit 4 lk lõpust alates.
viewtopic.php?t=150486&hilit=Sharanni&start=75
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
2011 võib veel tarkvara viga ka olla.
zajets
jussike kirjutas: 26 Dets 2024, 11:54
Esimest linki tean ja olen proovinud, ei aidanud. Teisele lingile ei pääse ligi.
Eelmisel talvel oli teise uksega probleem ja siis aitas see esimese lingi teema. Seal oli nii, et uks läks peaegu kinni ja siis avanes. Oli see kõri paigast ära. Nüüd teise uksega on nii, et läheb kinni aga ei tee seda viimast tõmmet, ei suru ust vastu tihendeid ja armatuurlaual ütleb, et uks avatud. Kahjuks ei saa ka teha ukse kalibreerimist, sest lapselukk peal ja ukse enda nupud ei tööta. Lapselukku ei saa maha ka ennem kui uks on täiesti kinni.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Proovi siis aku klemm maha trikki ka.
zajets
jussike kirjutas: 27 Dets 2024, 12:09 Proovi siis aku klemm maha trikki ka.
See ka tehtud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
No kui ukse enda nupud ei tööta, siis võiks ju ukse aju hakata kahtlustama.
