Golf mk3 1.9 81kw AFN elektri mure, ei käivitu
Olen123
- Uustulnuk
- Telefon: 53726429
- Auto: Golf 2 1.6TD
viga siis järgmine
eelnevalt auto toimis kuid nüüd ei käivitu, spidokal ei põle ükski tuluke peale mõlema ekraani valgustuse, kütusepump samuti ei vasta, salongis ükski tuli ei põle. Starterit aga keerata laseb, esituled, suunatuled ja kojamehed toimivad
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Helistasin,aga ei vasta. Eks ise teab.
Viimati muutis argo, 04 Veebr 2025, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Vaata ka kaitsmeblokis relee nr. 109 üle.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Relee 109 on kõige levinum viga kui AFN ei käivitu.
Kuid "pimedat ekraani" see ei põhjusta.
Mina pakuks, et viga on juhtmetes mis lähevad akust kaitsmekarpi, releedesse või sealt massi.
Kui käima vaja saada ja hädapärast liikuda siis võid aku plussist tõmmata juhtme küttepumba suretusklapile.
Kuid pole hea seda sinna kauaks jätta.
- Tänatud: 44 korda
Kui kedrata laseb siis ju süüteluku põhi ei puutuks asjasse. Kui kaitse 18 on mingil põhjusel katki siis on sama,mis fomoco pakkus. Magnet klapil pole toidet.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Süüteluku põhja viga ei saa ka välistada, seal ju rohkem ülesandeid kui ainult starteri juhtimine.
Lisaks sellele on süüteluku põhja vahetus lihtne ja odav.
- Tänatud: 44 korda
No mida ikka keerutada. Kontrolli kas toide tuleb magnet klappi.
