B8 Passatile varuvõti ja "webasto" pult?
indro
Auto: Audi
Lugemata postitus Postitas indro »
Kuna eelmine omanik on suutnud ühe võtme ja "webasto" puldi ära kaotada, siis uuriks kas esindus on ainuke koht kust neid hankida?
Kodeerida tuleb ilmselgelt esinduses aga võtme ja puldi eest 500 euri maksta tundub natukene ajuvaba mulle.
Viimati muutis indro, 19 Juun 2018, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
2015 Passatile varuvõti ja "webasto" pult?
Kas tegu B7 või B8 passatiga?
Webasto puldiga saame mõlemal juhul abiks olla - võib otse ühendust võtta.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ka Forss müüb ja tutvustab autodele võtmeid/pulte.
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Ma sain uue webasto puldi ebayst 15€-ga. VCDS-iga läks puldi õpetamiseks 2 minutit.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Sain ka just oma Webasto pulti kätte, täpselt nagu üleval pildil. Mitte ei õnnestu ära siduda. Kuskilt mingit mõistliku õpetust ka ei leia :(
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Jaanuseonu kirjutas: 26 Apr 2019, 17:02 Sain ka just oma Webasto pulti kätte, täpselt nagu üleval pildil. Mitte ei õnnestu ära siduda. Kuskilt mingit mõistliku õpetust ka ei leia :(
See ei hakka tööle ilma vastuvõtjat vahetamata.
Sobita, kas kaitsme eemalduse või arvutiga.
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
Ei hakanud uut teemat tegema. Kuidas teada saada, kas Passat B8 webastole saab pulti lisada? Autol endal on webasto nupp ja taimer olemas ja töötavad. Kas webasto pult on lihtsalt jalutama läinud või on ka variant, et ei olegi puldi võimekust?
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Tuleb pult juurde osta, võimekus olemas.
map
kas keegi oskab vajamineva puldi koodi öelda?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
3G0963511 võiks olla. Pulte on tegelikult 2 tüüpi - tilgakujuline Telestart T91R ja see uuem lapik
map
Sain oma uue puldi (sama nagu pildil paremal) kätte. Üritasin netist leitud info alusel uut pulti autole õpetada (akult juhe maha, juhe tagasi ja 2s pärst vajutan puldil off nuppu), aga minu auto ei ühildunud antud puldiga. Kas tegin midagi valest või on mingit muud moodi võimalik seda ise õpetada?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kuni 2016 k.a. on vanem pult, sealt edasi uuem. Omavahel kokku ei sobi.
Pead vaatama vastuvõtja ploki koodi.
map
Kus see vastuvõtja asub ja kui on vanem vastuvõtja ja uuem pult, kas siis saab vastuvõtja lihtsalt ära vahetada ja saab uue puldiga tööle? Kõik pistikud ja antennid sobivad omavahel? Uuem vastuvõtja on koodiga 3Q0.963.513?
map
Suutsin pika otsimise peale selle vastuvõtja leida. Vastuvõtja on koodiga 7N0963513. Oskab keegi öelda, kas piisab lihtsalt vastuvõtja vahetuses (kas juhtmed kõik sobivad) ja saan uuema puldiga webasto tööle? Või oleks mõistlikum leida vanem pult?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Päris halb otsing.
7N0 963 513 sobib WBUS ahjudele. Ehk siis PQ platvorm, golf5/6 B6/7 jne...
B8 2015-2017 5Q0 963 513 / 5Q0 963 513 A
B8 2017+ 3Q0963513/3Q0963513A/3Q0963513B
Sobib Plug&Play
map
Vaatasin uuesti koodi üle. Kood ikkagi 5Q0963513. Ei teagi kust see vale kood tuli. Aga tänan kiirete vastuste eest.
